查看: 2203|回复: 4
[讨论] 两相邻开孔中心间距问题
发表于 2007-4-17 13:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
GB150中的8.8.1:“两相邻开孔中心间距小于两孔平均直径的两倍,而使其补强范围彼此重叠”,这句话中的“两孔平均直径”,其理解有二:一为两孔直径之和,另一为两孔直径之和的一半。若为前者,只要两个相邻开孔的中心距大于两孔平均直径(不必两倍)其补强面积就不会重叠,因此我的理解更多地偏向于后者。大家来讨论一下,哪一种理解更确切。7 s: c: O6 D: z) Q8 \; k
) H) Y0 F0 H5 O5 N: I[ 本帖最后由 htsky 于 2007-5-7 17:44 编辑 ]
htsky + 3 感谢发起讨论!
 楼主| 发表于 2007-4-21 13:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
晕,这么久都没人响应,只好自己顶起。
发表于 2007-5-2 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xtq 于 2007-4-17 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 P& R/ g* m0 Z1 r1 N' G
GB150中的8.8.1条:“两相邻开孔中心间距小于两孔平均直径的两倍,而使其补强范围彼此重叠”,这句话中的“两孔平均直径”,其理解有二:一为两孔直径之和,另一为两孔直径之和的一半。若为前者,只要两个相邻开孔 ...
) f9 e% \& Q# \4 S; S% a: K# g7 |* |. Z, Z* N5 q8 T  u
6 `% n6 W! D: V! N/ l( b
平均直径的两倍:
* R* m7 z3 M; W8 [: e4 Q5 bA孔和B孔半径和的两倍
htsky + 3 技术讨论
发表于 2007-5-4 15:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
(A孔平均直径+B孔平均直径)X2
htsky + 3 技术讨论
发表于 2007-5-6 13:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
实际就是A孔和B孔直径和的和.
htsky + 3 技术讨论
