查看: 2293|回复: 5
[已解决] 焊接裂纹
发表于 2007-4-17 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
挖掘机铲斗的主导板经常出现开裂,严重时整块板裂成好几碎块,裂纹的起始处大部分都在板与斗齿座焊缝的热影响区,到底是主导板有问题还是焊接有问题?主导板成份:C:0.09,Si:0.36,Mn:1.50,S:0.015,P:0.015,Cr:0.28,Ni:0.20,Mo:0.24。斗齿座成份:C:0.21,Si:0.34,Mn:0.98,S:0.020,P:0.020,Cr:1.00。焊接采用二氧化碳和氩气混合气保护焊,焊前预热150-200.
发表于 2007-4-17 22:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你预热了就要考虑热输入量.预热温度很正确200°C. 用焊条E8515-G低氢钠型焊条. 焊条焊接前经过350-400°C焙烘1小时 然后在100°C左右保温.随用随取.
发表于 2007-4-17 22:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我在想
我会照你说的试试,呵呵
9 ?% f2 [3 I+ ~0 L1 `% \. C: x7 ^1 q4 |* q& G0 W
- N: D% I$ }  m. S解决了没有?
$ s" z! Y. h3 O! u: q3 o5 @; ?1 H, {2 A' h- u
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-4-19 08:06 编辑 ]
发表于 2007-4-18 07:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果使用二氧化碳焊接,建议焊前预热到300-350,用JQMG50-6焊丝,确保焊接过程中温度不低于200度,焊后一定需要回火处理去应力。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-20 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼、4楼的意见很好。& w! }" p7 b6 }* L7 G
$ _: X; b, k9 ?0 ?6 B5 x施工前,制定《挖掘机铲斗修理技术方案》,且不得少于以下内容:8 x* a1 G. x0 V8 Q
首先,应对一焊补工艺补充的是焊补前后需探伤检查。
2 b. O8 r3 I+ s% `(1)挖掘机铲斗主导板开裂部位及其周边材料进行无损检测(MT、PT),确定需修理的具体部位。3 Q& ?. X7 e5 i
(2)采用打磨的方法,消除裂纹,并进行无损检测确认(MT、PT)。
. s' C" R( K' @7 B6 L4 R2 e$ {(2)应取样作化学成分分析,确定不同修理的材料(铲斗的不同部位,材料可能不同)。4 ?6 K% [6 w# S0 z/ I
(3)按标准方法进行焊接工艺评定,并确定修理工艺。
: S/ G) ]% x$ M2 `6 J" }(4)按确定的焊接工艺指导书进行修理作业。焊后应经无损检测检查合格(MT、PT)。8 j0 F$ b; m+ s7 f
用这样的方法可消除你的疑问。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-5-23 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意:焊接热影响区出现裂纹,不是焊缝?如果是这样,不是焊缝的问题。9 W& M5 |$ I8 _6 B2 c
从成分来看,这2种材料都容易焊接,主导板超低碳,其实无需预热,我不知主导板是否采用控轧控冷技术轧钢的,如果是,那么极可能若输入过大,热影响区晶粒粗化而降低了强度和韧性。
" E% ^2 {/ c2 G8 y* J: K5 H检测:最好对启裂部位做金相检查
jianghuamh + 2 技术讨论
