查看: 2654|回复: 3
[太阳能] 太阳能发电系统原理
发表于 2007-4-17 17:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
太阳能发电系统原理
1 v, I( ?# C9 j- V8 S% m/ b# T+ ~2 x0 x& F; L2 p
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:) w6 P6 K( `# I/ J# K5 W
(一) 太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
0 S' c( ?0 {# G; `. _' [, h- W(二) 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;. v& |  C: d0 d
(三) 蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。6 O. l" a! K7 M; T
(四) 逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
# z2 Q- z7 B( o' u
8 `+ M, w  q8 q9 E9 j2 D7 [0 O4 G; b, Q: g5 I2 s
http://bbs.solarzoom.com/images/attachicons/image.gif 图片附件: image002.jpg (2006-6-7 07:28, 13.81 K)
2 w0 O6 ~" G0 d% w) c
3 n5 s( z9 y2 v" Zhttp://bbs.solarzoom.com/attachments/image002_4IZ0e4EPaRCa.jpg# X4 t. c  l+ d* a
太阳能发电系统的设计需要考虑的因素:* H9 F" q0 U! U' k
1、 太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何?
4 }# z" Z1 t$ v3 x; S/ F( T: _2 X2、 系统的负载功率多大?
$ j$ ?) V9 [# z9 H6 _- H3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流?& H4 t4 |$ n2 ~# b& K! Z
4、 系统每天需要工作多少小时?
$ Q1 n0 p. `3 {8 _* j" {5、 如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?
" W. e: _/ }/ P* h6、 负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大?/ P2 X+ V0 r  {: s% W, H' `- s0 M1 d
7、 系统需求的数量。
9 |+ w% i" D7 M1.家用太阳能系统) Q4 d& X" j1 h, y+ k- \6 R
光电发电能力:1000瓦以下# [  l' V  ]  U/ ]
目标设施:个人住宅# }: F5 I7 a1 a  j" ?; o5 D
用途:照明、电视机、收音机、路灯
2 H$ j% a3 p$ g1 n) w" }优点:●系统结构简单。' q* M6 I+ T. ~, A6 p6 i1 J# k
●非常适合分散居住的乡村。( h. G( d' e/ b$ H9 z! E1 `
●使用更精确,因为用户是单独的住户。
1 X9 E1 m2 G7 ^9 |0 F9 }# ^5 Q6 W' Z4 A: A- M
. p  u2 u7 C; `7 l0 Y, a5 `http://bbs.solarzoom.com/images/attachicons/image.gif 图片附件: image003.gif (2006-6-7 07:29, 8.49 K)  j4 S2 l+ G$ L# ^$ V; k
) j8 B# |. a7 X' c8 s( q
http://bbs.solarzoom.com/attachments/image003_qIlxp96kOzY5.gif# i( J$ P) y2 _/ B% y
100~150Wp家用太阳能发电系统
' n4 y/ p4 T) o" ?2 k
. D$ v% t. ?, B设计负载电器名称 规格型号 负载功率 数 量 每日工作时间 日耗电量2 T4 G, @: C9 ~
* m" }3 b* P0 m/ _, l0 W* d照明 节能灯                 11W    2只     3/4        88Wh+ S& @9 _& V( _
卫星电视接收机               25W   1       3/4        100Wh 4 h( ~+ R( Z* \: Y1 t
彩色电视21寸                 70W   1       3/4        280Wh
& \4 M% U1 s! o# M: F总计117W                                              468Wh0 V. n" X2 I, }
设备配置:太阳电池组件:100W~150Wp;免维护蓄电池:50~65AH/24V;
* V# l2 `$ `3 E! T6 u+ B  [  q, D; R逆变器:150W 充电控制器:6A;7 ~. N5 d/ u  p! a4 R+ H+ J
安装方式:简易自安装
) A; }( ?( U8 d7 [' y: R! G可以连续工作三个阴雨天
3 x1 n7 f! z! R, ?' x6 P
! N$ T, b1 Z* _0 T$ x300Wp家用太阳能发电系统4 M5 M8 D2 F3 X
设计负载电器名称 规格型号 耗电功率 数量 每日工作时间 日耗电量
5 D2 w( A) ]  {; P5 t) k) _+ f5 x0 f% o  k* C  m& R* V! P
照明             节能灯    11W       4       4       176Wh
5 k, F" U/ D, e$ W1 |收音机                     3W        1       6       18Wh
( [' X% h' _! C* t% E" l/ V卫星电视接收机             25W       1       6       150Wh
7 m; l% |& p1 T% V0 h彩色电机          21寸     70W       1       6       420Wh* v: Z% J" M, B* v' V9 S
水泵                       200W      1      0.9      180Wh
" G; R; A9 O- q* H: p, s总计                       342W                      944Wh8 ~/ s& w0 D9 z7 J4 o, v
& ?+ l0 o, I9 i
设备配置:太阳电池组件:300Wp;免维护蓄电池:150AH/24V;
3 `4 Y1 J  ?8 `# v! H          逆变器:500W ;充电控制器:12A。
: C$ Z3 j% U6 h1 h) a! T# |( ?安装方式:简易自安装7 `5 a. A& p# i" j5 W
可以连续工作三个阴雨。+ [6 s. Z9 h  h4 y, t  h5 m' Q
6 o  H+ j# |* {  q% Q! a
500Wp家用/办公太阳能发电系统
1 Z- L" e9 o* V2 N
: ?8 {% z" w3 ?' v0 O设计负载电器名称 规格型号 耗电功率 数 量 每日工作时间 日耗电量
7 s. @5 T) ]; u1 W照明     节能灯              11W     6      4          264Wh
- D0 z3 Q5 e6 h9 [$ o3 f% f- a0 C电脑             液晶显示   100W     1      5          500Wh
# D+ S1 ^/ A$ k6 t* }6 X打印机           喷墨        30W     1      1          30Wh
- f+ O; P$ N+ A& `9 E4 ~5 j传真机           喷墨       150W     1      1          150Wh
. Z) J# G! L+ P; `5 T, _电冰箱(选项)     150L       100W     1     24          800Wh5 f" S* p  s' f
卫星电视接收机/VCD           25W     1      6          150Wh
; z0 x) j3 w( |& {! \! f彩色电视         21寸        70W     1      6          420Wh
% x% u$ P: b/ W" g# l) p) P5 H水泵                        200W     1     0.5         100Wh
$ B% P5 R2 ~" L/ s; l: f总计                        640W                       1614Wh
) @5 N$ \+ l. e  p: f$ M0 L设备配置:
9 F, \7 S; ~$ Y太阳电池组件:500Wp;免维护蓄电池:300AH/24V;逆变器:1000W ;
0 y2 B6 X' I4 }2 j6 |2 D; {. J充电控制器:20A。
7 A" r; s7 J" q$ t8 A' f2 z安装方式:可上门安装或提供图纸
6 o3 C, S5 u$ L, u: R0 t可以连续工作三个阴雨.9 I( u+ m3 b) @6 m# h
电冰箱与办公设备只能选其一。8 U; a2 G# Z5 c7 c5 \( `
800Wp家用/办公太阳能发电系统: p+ u* @0 o5 {# ~
设计负载电器名称 规格型号 耗电功率 数 量 每日工作时间 日耗电量0 R' H5 a! o: e6 o( ?
照明             节能灯    11W       6        4        264Wh" z7 g9 q" n- D' y4 g4 g# t' N4 N
+ s4 e$ n: z# g- G* `打印机           喷墨      30W       1        1         30Wh7 q! M4 ?2 i- B8 b' e. y
; M3 z9 j- \, `" n. I* D$ [电冰箱           150L     100W       1        24       800Wh
+ I+ S! e$ c' Q4 c* B/ v, D洗衣机                    300W       1        0.5      150Wh 1 P' R+ ~, s* p4 h. ]7 h, Q/ X! Z
微波炉(选项)             1000W       1        0.5      500Wh
" c& G! H* E0 {. c) r6 q卫星电视接收机/VCD         25W       1        6        150Wh
# x3 ?. w2 \9 L7 u! B5 ]0 \/ o5 `  ]彩色电视         21寸      70W       1        6        420Wh& {* O! j3 F( b5 N& U
水泵                      200W       1        0.5      100Wh7 m) G. R: c' [5 Z2 F) [% s
总计                     2000W                         2264Wh3 N( [/ k+ G$ K4 m7 J
设备配置:太阳电池组件:800Wp;免维护蓄电池:400AH/24V;逆变器:2000W ;充电控制器:30A。
, ]( X0 g: V, t$ p! O- O- ?( v安装方式:可上门安装或提供图纸1 x7 P+ y' O3 W. I7 S) X* F/ T
可以连续工作三个阴雨天9 b! z, G) q! s7 H
微波炉与办公设备只能选其一。如果太阳电池组件采用1000Wp,微波炉与办公设备即可同时使用。9 w* [4 h, R1 }% T( t
2.适用于学校,医院和公共会堂等的光电发电系统
( k% f6 [  R9 M+ M+ V光电发电能力:1到10千瓦: p1 g! ?- x5 I) {5 N% }
目标设施:学校、医院、公共会堂或私人住宅
% Q- P* K; M3 a: G用途:电视机、录像机、电信设备、照明
, y: q; h6 p6 Z3 ?优点:& @: [) e5 x' R
●能够优先向公共建筑和电气设施供电。3 Q/ e4 C2 m: C
●便于收取以下费用:设施使用、食物存藏、充电和水。6 b. R/ Q+ W5 p8 I9 {- u* P0 k
●设施管理人员能够同时控制系统运行。
2 |( ?( |, V0 F0 E3 t0 F●能够显著提高生活水平。
% c  p1 G8 v- s4 ]光电发电能力:1到10千瓦" \6 V* O/ I- |, p6 e  Y  ~" R
目标设施:学校、医院、公共会堂或私人住宅0 b3 F: C, j6 h$ g( Z
用途:电视机、录像机、电信设备、照明
* s; r  t+ `  K6 z" Q8 }% R6 L& w0 q, h# r  e1 O
优点:
" A1 ]$ ]4 r! t2 I; }& Q●能够优先向公共建筑和电气设施供电。" v' q  i9 T# h
2 G/ j5 }) e; f! \" y1 R( J●设施管理人员能够同时控制系统运行。2 E- k9 @. e& b% {  S9 U
●能够显著提高生活水平。
* j5 C% Z2 f1 S/ R" P: Q* t6 E- R' C1 Q9 m% ?2 K, K& k, {8 @
  G1 `6 w7 j6 P
http://bbs.solarzoom.com/images/attachicons/image.gif 图片附件: image009.gif (2006-6-7 07:29, 10.89 K)( x; X2 X  K- W4 A! h
( @. ~& G, D: E6 chttp://bbs.solarzoom.com/attachments/image009_h2WXZXItfStL.gif
9 E& u; M* r, A0 t! F/ s$ s! {1600Wp家用/办公太阳能发电系统) V0 h0 [4 `2 N8 ]* _5 H1 \
8 [/ R& a- ^1 ^3 {8 K: f. b照明             节能灯   11W       8      6           528Wh
$ K/ U) c# m& _* I. M' L电脑             液晶显示 100W      2      5           1000Wh
- a/ T) i3 x6 [# C6 X打印机           激光     250W      1      1           250Wh
2 n6 ~) Z& T* ?$ `+ {传真机           喷墨     150W      1      2           150Wh. M* @- r, c" c& W3 G& C
4 Y' e1 {) N& g; Q7 ~洗衣机                    300W      1      0.5         150Wh
4 ^1 g/ x! Y% ]7 j; W! J: e5 k+ N微波炉                   1000W      1      1          1000Wh
1 S) y4 @$ c2 X: c) w卫星电视接收机/VCD         25W      1      6           150Wh0 o- t, l- z' A! p( o+ X# a/ G
彩色电视         21寸      95W      1      6           570Wh; q# b8 [/ B2 [, z; q1 N
水泵                      400W      1      1           100Wh
' s1 a! J- f1 S; Y/ F2 C* C# ?& a总计                     2600W                        4698Wh
. }8 p+ F7 s( O# x设备配置:太阳电池组件:1600Wp;免维护蓄电池:400AH/48V;逆变器:3000W ;充电控制器:30A。3 F9 k$ F. o0 J% Z9 H0 [1 u2 ~: ]
安装方式:可上门安装或提供图纸2 p3 y) F& |  J4 f" @+ {
可以连续工作三个阴雨天
9 l; ]! I; l! _2400Wp家用/办公太阳能发电系统5 Y. T8 M; ~, F; p# P/ B/ ^5 m
7 r" |1 j$ q2 W1 ?照明            节能灯     11W      8     6           528Wh
0 @& C+ i( r3 S7 \电脑            液晶显示   100W     2     5           1000Wh  \7 C+ X7 S4 T0 j
! y8 o" C( ]. }. Y传真机           喷墨      150W     1     2           150Wh
  e. q8 T+ l7 U电冰箱           150L      100W     1     24          800Wh
& P) ^  E. x. e; P' v8 t洗衣机                     300W     1     0.5         150Wh
' L. o( \) m0 h8 G: t1 q; v微波炉                    1000W     1     1           1000Wh% G- Q! U6 @, Y+ Y9 ^
空调            1.5匹      1200W    1     5           3000Wh
; C! N8 H! G  y- Z卫星电视接收机/VCD          25W     1     6           150Wh( K: C- {7 k9 |+ G1 n6 }3 x
彩色电机         21寸       95W     1     6           570Wh- w( p4 L& C1 @
水泵                       400W     1     1           100Wh9 v  n0 y. f0 z. H
总计                      3800W                       7698Wh
: q. w& M' r+ D9 r" k, o$ _5 [设备配置:太阳电池组件:2400Wp;免维护蓄电池:600AH/48V; 逆变器:5000W ;充电控制器:60A。; y9 l7 [+ N9 ^1 V0 p
安装方式:可上门安装或提供图纸 可以连续工作三个阴雨天
8 L3 S" x$ B! r) k3.适用与乡村和边远地区的发电系统(集中式)) `5 D* l5 P. R* h3 S
光电发电能力:超过10千瓦
1 E' Z- k: y( L' `' [- R5 [$ l+ r: N目标设施:乡村
4 L( D4 V+ H& I( [. J2 B8 Y6 j用途:电灯、电视机、洗衣机、冰箱、路灯
" A% c# V7 _8 M; g+ _4 Q, s优点:
- ?+ X8 U* }, A) B4 `6 j' c●终端设备/站的负载容量是可变的,可使供电更加灵活
, }4 S8 H% r9 W. N●可以集中运行和控制光电(PV)发电系统。
3 y) |9 Q! S( _●可以方便地建立设施监控系统
- O" V9 a2 I+ \1 k$ J% t
3 T8 ^+ W2 y6 e+ k& d
1 b7 k) I7 C: G9 B2 g  C
http://bbs.solarzoom.com/images/attachicons/image.gif图片附件: image012.gif (2006-6-7 07:33, 10.71 K). f9 M8 a1 x6 I7 C) @1 s
+ R& v3 U1 J) R4 r/ R% g; Vhttp://bbs.solarzoom.com/attachments/image012_EVQhjmbIqM1B.gif
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
新洁电子 + 12 好资料!很全面很详细!
发表于 2007-4-17 17:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
qian300 (千山柏) 版主的资料很全面,俺做的系统就是采用这样的资料.特别是 版主的结构图很详细.大家共同分享. :victory:
发表于 2007-5-2 00:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
太详细了,佩服之极。
发表于 2007-10-3 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
看好有学习到一些这方面的知识!!
