查看: 2253|回复: 6
[已解决] 关于管道设计
发表于 2007-4-17 19:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
本人最近接到老板一个任务,需要设计一种管道,要求是输送的泥桨一类的液体,压力在1MP以下,管道有几千米,通径是350MM,对于这么长的管道从来没有接触过,在直管的地方准备用卡箍式柔性接头连接,要求是4M和8M的两种管子,而有的要求用法兰连接,特别是弯头的地方怎么处理,有什么好的建议,由于本人对这个管道不了解,麻烦各们前辈们指点一二,谢谢了!!!
( Q; s: a$ Y1 {
7 H& m4 G  A+ e& I! U$ l[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 15:10 编辑 ]
发表于 2007-4-18 10:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你设计和安装管道的时候得注意坡度啊。再就是别形成死角。象这样的流体管道一般都不怎么好弄。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-18 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道你知道的泥浆的粘度,还有泵的功率,扬程等.这些知道才能计算管径.
发表于 2007-4-18 16:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 冬天快来吧 于 2007-4-18 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 }1 M* W  Y2 }不知道你知道的泥浆的粘度,还有泵的功率,扬程等.这些知道才能计算管径.
  g* F9 `7 J( u7 `
人家求助的把通径都已经写出来了啊。。。你还问这些?
 楼主| 发表于 2007-4-19 11:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请教高手,这么大的压力应该用什么形式的法兰比较合适,该怎么密封。
发表于 2007-4-24 19:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.6MP以下的压力管道都是低压管道,所以你不用担心管道的压力及密封问题,这些都不是问题,如果你的介质不是有毒,易燃易爆,介质的温度不高或保持稳定的话,普通的突面平焊法兰就可以,当然像这样的长输管道,应该尽量采用焊接连接,而不是法兰连接,以减少泄露点,除非需要和设备连接或为了检修的需要,当然由于你的介质是浆料,存在一定的特殊性,可以考虑设置一定的法兰连接以方便浆料凝固或堵塞管道时对管道的清理.不知道你的介质是什么,所以垫片形式无法提供.基本上橡胶石棉板是没有问题的,另外管道的设计应以直管为主,严禁小直径急转弯,坡度也是要注意的问题.
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-27 12:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,楼主的正好是我常做的俄!确实,1.6MP以下的压力管道都是低压管道,不过没有超过10km的也不算长输管道,要求也不算特严格。强烈建议楼主参考给水排水手册第6册工业排水,里面介绍很详细,包括临界流速、临界管径和阻力损失等都有介绍。管道的连接方式倒不一定,法兰或焊接都有,主要取决于运行管理及维护的要求,这一块不是很严格。另外,提醒一下楼主,所有的管配件,特别是阀门等都应选用耐磨型的,一般的清水阀门是不能胜任的。再就是关于弯头,有一个经验,我曾设计的一个输送介质比重为1.4左右的管路系统,弯头的转弯半径为公称直径的5倍,即DN250的转弯半径为1250mm。7 k, D; r" r' P* l
4 M  ]8 _4 ^+ H( J* Z[ 本帖最后由 zoujia416 于 2007-4-27 12:22 编辑 ]
beyond1968 + 5 应助
