查看: 2951|回复: 7
[已解决] CAXA2007打印的重大问题,你们有没有类似情况!!
发表于 2007-4-17 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
举例说明,如我公司有A和B两台打印机。在用CAXA2007版本打印时如果设置默认打印机为A号。在打印预显时选B号打印机,预显后点关闭,会发现打印机就会变成A号。有此就会产生个小错误。我在用B号选的打印机,预显后点关闭,就会重新回到A号。不仔细的话。就会打在A机型上了。因为A和B是可打不同纸张的机型。不知道你们有没有遇到过。好像2005是没有这个问题。
5 E, M! s  P  K" ?% l一个字 急,希望斑竹和CAXA的朋友能解答!不胜感激 ;) ;)
  ~! M' [1 T7 h0 ?- h: U' @
; v% z9 l5 ^1 b# g8 w4 _2 z- m
( D" p7 F6 ]- t# V# y* q[ 本帖最后由 wlkr 于 2007-4-18 22:52 编辑 ]
发表于 2007-4-17 22:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们单位用的CAXA2005,同时有4台打印机,也同样出现楼主的现象。我的解决方法是:在预览后直接点击打印,不要点关闭后再点打印。即从预览的界面里直接打印。就不会打错打印机了。
zcp68941125 + 2 提醒
发表于 2007-4-17 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我试了下,没有发现你说的问题,我的是2007R2,以前的版本也没发现过这个问题,因为我一直是在多打印机环境下用的,只要第一次选好打印机并打印一次,caxa就会一直默认这台打印机,即使该打印机不是系统默认打印机,也是一样的。这一点caxa比一般软件做的好。
发表于 2007-4-18 11:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
这种现象我很早以前就遇到过,设置一下默认打印机也可解决
发表于 2007-4-18 22:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种现象是存在的,我们这里也是的,解决办法就是如同2楼所说的,预显后如果合适直接点''打印'', 就可以了.
发表于 2007-5-26 21:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
我每次打印都先预显,这样会万无一失
发表于 2007-5-28 20:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
dui,对,就是这种情况,我们也经常出现这种情况,不过好象没有太留意
发表于 2007-5-31 22:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
caxa05版比07版稳定多了
