楼主 |
发表于 2007-4-25 16:46:02
来自: 中国江苏苏州
不装安全阀也完全可以达到气密性试验的要求,1 W4 [& x# i+ U* S! r/ t
* L) `5 ~6 v, P7 Q而安全阀等也是经过校验合格的. L7 F# M# I% O* y0 f; E3 E- C+ M
) x5 C; \$ m' }/ ], j难道因为安装上了就有可能导致气密性不通过?
. x# e+ _: y A$ z. H2 f2 ~* X- }( k) N: ?5 G2 H
或者说,一旦更换或拆卸了安全阀再重新装上,还需要重新气密性试验?0 n3 n4 ~' r' i" k) t
- _5 U0 }, \+ Y- d4 `0 `7 p, B( T# D" y5 l
用缓冲罐的话,带的安全阀是缓冲罐的设计压力取的?: c" j, k/ B& B7 r- |
因为要做不同压力的试验,所以缓冲罐应该是一相对所有试验压力都是较高的, t# I% x8 R0 Z+ y) d6 B7 @' b7 M
8 f3 k' e( J7 V* b, P" Q
所以如果安全阀是以缓冲罐为基准,和封死不就没区别了 |
