查看: 3587|回复: 8
[讨论] 布氏、洛氏两种硬度有何区别?说明布氏硬度与强度极限的关系?
发表于 2007-4-18 22:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有谁知道布氏、洛氏两种硬度有何区别?能说明布氏硬度与强度极限的关系吗?
发表于 2007-4-24 19:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
布氏硬度与洛氏硬度之间严格的讲没有什么关系,是两套不同的测硬度的方法,布氏硬度一般用于硬度值较低时,而洛低硬度用于较高时,它们之间可近似换算,平常所说的换算表是针对碳钢或低合金钢的一种近似换算,对于有些高合金钢或高合金铸铁,由于有高硬度碳化物的存在,不一定成立.布氏硬度与强度的关系大约为3倍的关系,这个关系更不可靠,一般不允许这样换算.
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-4-25 08:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的观点个别地方不太同意。其实两种试验法所覆盖的可测范围基本差不多,洛氏在高硬度部分稍广点。只需在试验条件选择上仔细考虑,两种试验法都能完成常用材料的硬度测试。而且对于许多匀质材料,硬度与强度有极具工程意义的可比性。
huase + 3 技术讨论
发表于 2007-4-25 14:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上两位已经说得比较清楚了,布氏与洛氏没有太明显的直接关系,不同的钢的强度与硬度值是有不同的对照关系的,GB1172里有硬度与强度换算值
. q* ?( W+ W% F* w- C3 `# P  g& W2 a- y8 {  m4 a# @' u7 N
[ 本帖最后由 68614117 于 2007-4-25 14:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-28 14:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)布氏硬度(HB)是用淬火钢球压入被测工件表面,载荷与压痕表面积之比称为布氏硬度。2 v. h7 V6 o: |
(2)洛氏硬度(HR)是用金刚石制成的120度圆锥体压头对金属表面加压,用压痕的深度来确定金属材料的硬度。( ^1 c! w! j4 ^- M% {3 \4 V0 c0 g* ^% v
(3)布氏硬度与强度极限之间的关系的比例关系是:
- A% F. e6 X/ j' m- x                          Rm≈KHB         K——系数
* ?+ I3 P5 i1 C/ \4 d9 O, R. e        对于低碳钢:Rm≈0.36HB;/ Y7 q/ t5 u" O* b
        对于高碳钢:Rm≈0.34HB;) k) k/ t! ~, K
        对于调质合金钢:Rm≈0.325HB。) ^$ C5 a& u# f% H
" Y7 V2 S1 b7 W. T
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-4-28 14:34 编辑 ]
发表于 2007-4-28 15:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-4-29 21:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 beyond1968 于 2007-4-28 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 Y: N1 k# M$ o5 W0 ^
参见:* d* h  I4 z( V9 e+ p$ D7 v3 Q
布氏硬度与洛氏硬度换算表( I) T- d$ J# N' m/ V% p3 p
洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
9 Z4 \% ~5 R+ a6 |4 n谢谢楼上的提供。去看看。
发表于 2007-5-7 19:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #2 zycwlm 的帖子
其实有些材料用两种都可以,它们之间的换算大约是:HB=10HRC
发表于 2007-5-8 00:21:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
布氏和洛氏两种硬度最根本的区别是:一个用面积来反映材料的软硬(布氏),另一个是以高度来反映材料的软硬(洛氏).当然其测试范围有一些差别,有一个经验的对比,相对来讲,布氏要比洛氏准一些.洛氏受的影响因素较多.
