查看: 5581|回复: 5
[求助] GR15和GGR15的区别
发表于 2007-4-19 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
哪位可以告诉一下轴承钢GR15和GGR15的区别,谢谢!
发表于 2007-4-19 15:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可惜我只使用轴承钢GCr15,读滚铬15钢,真的怀疑上面两种写法是否有误。
发表于 2007-4-19 15:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果是国产钢号,我也怀疑楼主是否错误
+ j! @: o0 [( H" w* ^因为在国产钢号中间,没有听说过GGR15
; j2 P5 \# n' d2 B  s0 V; h$ ~请楼主再仔细核查一下把
发表于 2007-4-19 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
GG15为德国标准相当中国HT150! R+ c& [: h. r. ^
GCr15为滚动轴承钢-:自已认为
/ {0 r( S/ @) H5 L+ C
" b% i/ u8 d0 ~5 N. D[ 本帖最后由 aym0322 于 2007-4-19 16:08 编辑 ]
发表于 2007-4-24 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像是轴承钢的标准,没有找到更详细的,下面的可以参考,不知道准不准确:+ c! D1 h' b: M3 r% N1 S8 [
何谓合金钢,除碳钢外的其他钢种都可以称为合金钢,就是说轴承钢是合金钢的一种。目前,国内企业多采用20号低碳钢的板材加工钢领,主要原因是原材料较容易加工,便于采用冲压实现大批量毛胚生产,以提高生产效率,再通过后期的碳氮共渗能够大幅度提高材料的机械性能。也有采用20Gr材料的,属于低碳合金钢,与20号的主要差别不是太大,只是在热处理过程中能够得到更加理想的金相组织,但是成本较20号钢高。
7 Z( y- b. B0 m& V. j' A# l    目前,用于轴承钢领生产的轴承钢主要是GGr15,属于合金结构钢。因GGr15材料性能的限制,所以加工难度较大加工成本较高,机加中的刀具是制约钢领生产的重要因素。GGr15材料经过热处理加工后,能够得到更高的硬度和理想的金相组织,所以如果原材料合格,加工精度能够保证的话,轴承钢领的使用是有前景的。但是,目前在使用过程中轴承钢领的锈蚀问题是比较突出的。
发表于 2007-5-7 19:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 yhong8 的帖子
怎么犯常识性错误呀,应是CR15和GCR15,没听说过GR15
