查看: 1443|回复: 4
[已解决] 颜色名称自动显示
发表于 2007-4-19 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在solidwork中可不可以自动显示颜色的名称
发表于 2007-4-19 10:51:02 | 显示全部楼层 来自: 德国
颜色怎么会有名字呢,只是有个代码而已。
* M; c) [$ |( i* N你选了一个颜色说是红色,我跟你选的一样,只是光亮度比你的亮些,那我的该叫什么颜色呢?大红?那再亮点呢,大大红?现在的显示器都能显示上百万色的,你能每个都起个名字吗?3 G: S+ f6 l- c
再说了,你要显示在哪里呢?
 楼主| 发表于 2007-4-19 11:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
显示在BOM中,也许需要先建立一个颜色与代码的对照表.但我不知道怎么做
发表于 2007-4-19 12:08:45 | 显示全部楼层 来自: 德国
这样的话,那就不需要什么代码的了3 m( Q" k5 [4 I# u4 @, Y
首先你的材料明细表的模板要更改,添加“颜色”这一列,并且将相关的定义属性确定好;! p9 {4 a- P1 @4 W6 ?7 y  x8 K
然后你的每个零件的零件属性中要按照前面的属性要求添加颜色属性及其对应的值,这样的话,材料明细表中才能出现“颜色”这一项。) {+ ?# J% q6 v1 L4 \9 k* G" @) M
具体的你可以查看一下自带的帮助文件。
 楼主| 发表于 2007-4-19 12:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为我不想一个一个输入
