查看: 4306|回复: 10
[已解决] CAXA2007如何标注英制尺寸
发表于 2007-4-19 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
最近遇到一些英制零件,但不知CAXA2007能否标注英制尺寸?求助各位高手 。
1 M  s! u. j* u) i2 Z
) J8 a# ~9 C% X6 S. H( ]7 b* W& c[ 本帖最后由 wtx0120 于 2007-4-22 21:47 编辑 ]
发表于 2007-4-19 14:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能不能将尺寸标注里设置个单位。1:25。4
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-4-19 19:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
标注英制与标注公制似乎没有什么区别吧?除非你用公制画,然后用英制标。如果用英制画,用英制标,感觉没有什么区别。
 楼主| 发表于 2007-4-20 20:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请问3楼,如何用英制尺寸画图,好像CAXA没有公制英制的选择。
发表于 2007-4-21 08:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我感觉英制与公制,画法上没有什么区别,就是单位问题。
- E; J% P) K9 g我画时,是把绘图比例设置成25.4:1,然后把英寸当mm画就可以了,标注时按mm标,标题栏中的比例改成1:1就是英制了。
( C/ e: O+ q% T. d# \6 L* v4 Q, @0 n/ d: R/ D( N
[ 本帖最后由 fanfu 于 2007-4-21 08:29 编辑 ]
发表于 2007-4-22 16:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的说的对,这样可以呀,我用国过
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
试用了5楼的办法,将绘图比例设为25.4:1,直接标注英寸即可,谢谢了。
发表于 2007-4-23 10:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把比例因子改成1:25.4就行了
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
2007增加了分数标注功能,能标注“3/4”,“7/8”等分数形式。
发表于 2007-4-26 21:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CAD好象支持英寸的,但CAXA不支持
