查看: 4657|回复: 11
[分享] 攻丝中常见问题、产生的原因及解决办法
发表于 2007-4-19 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
攻丝中常见问题、产生的原因及解决办法) }/ U/ q" J: M9 {" ^3 m
实例:6 v1 l" m  q( ~; {: f- }
       在厚度为25的0Cr18Ni9钢板上攻M6的螺纹,丝锥经常发生断裂,换了好几种丝锥,其中有手工的,机用的都有,价钱从30-150元的都有,有国外的也有国内的,也刃磨了头锥\二锥,但问题依然,丝锥发生脆断.后来买了上工的丝锥(有三付,分头锥,二锥,三锥)分三次切削才解决了问题.
% y. a4 ]/ |- M0 W+ ]; m7 ]+ I3 M! u' b8 \: \) }) j
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-20 22:37 编辑 ]
丝攻常见问题和对策.rar
4.48 KB, 下载次数: 123
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 经验分享
发表于 2007-4-19 22:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
想尽各种办法,就可以达到目的
发表于 2007-4-20 22:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有时候丝锥的转速底也容易断的
发表于 2008-3-4 15:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
有些情况的确比较特殊,这条路走不通走那条,象楼主这样做就比较好,只是代价高了点
发表于 2008-3-9 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
特别是对粘性材料攻丝特别要注意切削量,而且容易粘刀,对应办法
" l% P* g# P  O( I; R- a5 i/ o降低切削速度,切削过程中加润滑冷却油。在头攻的时候,先用磨损过(或块报废)的丝锥攻丝。然后用好的丝锥逐步攻丝。相对来说低孔要大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 鼓励分享经验!!
发表于 2008-3-10 05:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主的资料。下载了学习一下。
发表于 2008-3-10 10:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主分享,以前也试过这种情况,搞了半个月,最后还是服了.
发表于 2008-3-28 19:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢楼主的资料。下载了学习一下。
发表于 2008-3-28 19:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 qwerabcd 于 2008-3-9 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ S' M9 B1 L6 f' k" }
特别是对粘性材料攻丝特别要注意切削量,而且容易粘刀,对应办法: s: H1 L; u4 |# Y$ Y
% q' s4 X( D/ n
不知道你最后一句话"相对来说低孔要大"是什么意思?是不是用磨损过的丝锥攻一次,先去除一些材质,这样这个孔就变大了一些?
发表于 2008-3-28 20:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼住的资料,我公司也经常断丝锥,无好办法解决
发表于 2008-3-29 13:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼基本讲到了,只是“底孔”表述错了,引起误解。
3 R6 q0 D- G! @8 A. s如果选用大公司刀具,可把材料及尺寸报给他们,他们相应的会为你选择最佳型号。
. i" T" I: R, Z$ H但楼主所面临的问题又不仅仅是选刀的问题,因为25:6的比例较大,因此还要注意攻丝设备及工件装夹的稳定度甚至操作手法等问题。
发表于 2014-11-30 17:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主的资料。下载了学习一下
