查看: 2315|回复: 8
[已解决] SW中的一个无法挽回的错误
发表于 2007-4-19 21:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在装配体中,单独编辑一个零件,由于编辑零件的需要,会用到“退回”的操作,然后开始进行编辑,特别是新建一个草图编辑。发现装配体中其他零件阻挡视线不爽,就跳到零件里面去编辑,编辑完零件回装配体中时就会发现:它提示你,有零件处于退回状态,不可编辑
: N* m; Q2 G7 y! B
* b  }. q8 a6 f2 C然后这个装配体的窗口就永远被完全冻结,SW不能关闭,只能用资源管理器关
# \/ g& G3 ~0 O/ u7 ~" y2 i  c6 |, C1 u* }' L
请问各位高手,怎么解决此类问题?
发表于 2007-4-19 22:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你注意一下工具栏,会有一项“编辑零部件”是在按下去的状态,只要再点击一下关闭该状态,就能回到正常的装配体状态了。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-4-20 11:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wei8088 于 2007-4-19 22:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) e( c; s6 e6 Q  B+ L 你注意一下工具栏,会有一项“编辑零部件”是在按下去的状态,只要再点击一下关闭该状态,就能回到正常的装配体状态了。
$ w& Z. i, k7 }2 h/ l1 k
1 v8 A; g$ ^7 L5 L: e1 I  \是根本就进不了装配体,我也遇到过啊: ?, g, ^; U$ W5 K
/ g/ t  d! {5 Y( @) Q/ s
[ 本帖最后由 helloyf 于 2007-4-20 11:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-20 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚刚再现了一下,(右上角的勾钗都不可操作)0 c. |3 T( z1 D, T
- ^8 J3 Z9 H* B$ y1 `4 Z+ F
http://www2.freep.cn/Photo.php?url=photo36/0704201306295460.JPG
 楼主| 发表于 2007-4-20 13:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 寂静天花板 于 2007-4-20 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I: R( D" V+ f% z4 k从没碰到此问题,建议重启系统.再说既便处于零件编辑状态,也可以保存,系统会提示你,是保存零件还是保存装配体
7 U, t0 @  D: F  z
" w; Z5 g! @  n; A+ Y
0 B- f! q7 @1 j0 k* J6 D+ Q3 V都可以保存,也不用重启系统,在任务管理器里面结束进程就可以了,但浪费时间
1 h& v& M; _8 e2 l* T# L5 _) |/ R7 S
我使用的是SW2007 SP0.0
发表于 2007-4-20 14:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就我所知,你提到的这个问题会发生在,你编辑零件但草图没有关闭的情况,你要把编辑的零件的草图关闭,就可以了,不知道能不能帮到你
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-4-21 00:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
依据你所描述的情况 我觉得应该是这样的:
" q- m* a( w" ]5 M4 t8 M9 a4 q
; |8 g* D: V) m* O, p“在装配体中,单独编辑一个零件,由于编辑零件的需要,会用到“退回”的操作,然后开始进行编辑,特别是新建一个草图编辑。发现装配体中其他零件阻挡视线不爽,在此处增加一个操作:点一下下面图片中的那个按钮,请见末尾)就跳到零件里面去编辑,编辑完零件回装配体中时就会发现:它提示你,有零件处于退回状态,不可编辑/ P/ X2 E6 @/ b* \) d
6 c/ Z6 \1 H( i& H- g& @$ g/ Z“然后这个装配体的窗口就永远被完全冻结,SW不能关闭,只能用资源管理器关5 q0 m: L3 c) S! x* [
' V9 H/ t  [6 J, v" o& f”请问各位高手,怎么解决此类问题?”) X5 M- T/ r; c
+ r+ N/ G2 t" Z
请看:这个是正常“装配体中,单独编辑一个零件”操作时出现的按钮栏
( C) l( m/ O( R- B# a4 Z/ b- |7 C# ?9 c
2.jpg & h# S) z- j7 u$ A
3 F; P8 t# p* M4 ]" M  i' H3 P
3 h" q* D0 b8 T: ]) P) G6 L6 S我说的按钮是这个: 3.jpg
 楼主| 发表于 2007-4-21 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼上各位热心的回答,终于找到方法:4 K3 ~3 W0 m7 h1 J! E
- X/ b2 T/ i: w- ~
! e6 j; u5 D# g* [/ D
回到零件,将刚才编辑的那个特征(连同草图)删除,再回到装配体,问题解决
发表于 2007-4-21 19:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过这个问题,估计也是没有关闭草图引起的
