发表于 2007-4-25 07:44:08
来自: 中国江苏盐城
钛金属的性质8 c0 R' F" L) q4 ]/ j: n
' i) z U$ r; \* v, k# P
加工钛及钛合金的热处理工艺参数(物理性质) | t1 f& o4 D9 j$ J4 ^$ W w5 s m$ U
| ' |0 q+ ]1 ]& s, ~
| | 牌号 | 消除应力退火工艺① | 完全退火工艺② | 固溶处理工艺 | 时效处理工艺 | 温度/℃ 6 p; _+ y/ L5 S2 e b
| 时间/min
* o R$ S$ h. y$ g | 温度/℃ | 时间/min | 温度/℃ | 时间/min | 冷却方式 | 温度/℃ | 时间/min | 冷却方式 | TA1 | 500-600 | 15-60 | 680-720 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TA2 | 500-600 | 15-60 | 680-720 | 30-120 | — | — 3 W7 _" S$ q9 K9 y; i5 L. Z
| — | — | — | — | TA3 | 500-600 | 15-60 | 680-720 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TA4 | 550-650 | 15-60
- }. g! {/ e9 j7 s! ~9 }% } | 700-750 | 30-120 , s7 h/ Z) `2 V- w/ q
& F: b, L* N2 k2 c7 v | — | TA5 | 550-650 | 15-60 | 800-850 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TA6 | 550-650 | 15-120 | 750-800 | 30-120
) ?. A: {% `, ?$ }0 y! J: E+ b" }& T | — | — | — | — | — | — | TA7 | 550-650 | 15-120 | 750-800 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TB2 + U. i: g; }4 G" v
| 480-650 % w, I$ h7 G* Q
| 15-240 | 800 | 30 | 800 | 30 | 水或空 | 500 | 8 | 空 冷 | TC1 | 550-650 | 30-60 | 700-750 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TC2 | 550-650 | 30-60 | 700-750 | 30-120 | — | — | — | — | — | — | TC3 | 550-650 | 30-240 | 700-800 | 60-120 | 820-920 | 25-60 | 水 冷 | 480-560 | 4-8 | 空 冷 | TC4 | 550-650 | 30-240 | 700-800 | 60-120 | 850-950 | 30-60 | 水 冷 | 480-560 | 4-8 | 空 冷 | TC6 | 550-650 | 30-120 | 750-850 | 60-120 | 860-900 | 30-60 | 水 冷 | 540-580 | 4-12 | 空 冷 | TC9 | 550-650 | 30-240 | 600 | 60 | 900-950 | 60-90 | 水 冷 | 500-600 | 2-6 | 空 冷 | TC10 | 550-650 | 30-240 | 760 | 120 | 850-900 | 60-90 | 水 冷 | 500-600 | 4-12 | 空 冷 | 7 ^7 [ f" Y2 U5 w5 e! ^% h
① 所有合金消除应力退火后一律采用空冷。 ② 产品使用前的退火可采用:950℃/1h,空冷或水冷;最终退火可采用;870℃/30min+650℃/60min,空冷:TC9最终退火可采用:930℃/30min,空冷+530℃/360min,空冷。 0 r! s( m1 M0 q2 t
* c& o% j( _9 z& \: Z0 o5 _* M% P! F. B$ W
; u: Q0 T! H4 g% p! a' x' H4 d |
