[配方1]
) R W; k3 ] ^& H, L% ? 天然橡胶 100 古马隆树脂 30-150 氧化锌 30-150 防老剂D 1.5 . c0 U+ F1 a2 e2 N
汽油-甲苯混合溶剂 适量
; B- g9 M5 D# ]" Q. j6 y' N 此配方即为通常被大量使用的医用氧化锌橡皮膏带所用压敏胶。基材为棉布带。 & K: v2 G5 c5 n8 |0 ^
[配方2] # Z, P6 I5 u$ q0 V8 ]
天然橡胶 100 丁苯橡胶 64 萜烯树脂 150 防老剂D 3 ; r# a* T+ `6 m
松香脂 适量 甘油 适量 汽油-甲苯混合溶剂 适量 ) J% a. e- a5 P5 a4 q: i
此配方主要用于制备电工、包装印刷线路用塑料压敏胶带。成本低廉,适用范围广泛。 4 T; e8 F& |1 |2 v: H+ G" A. u( j
[配方3] : [ X6 U0 l, m" f
甲组份 丙烯酸丁酯 190 甲基丙烯酸缩水甘油酯 6 丙烯酸 4
5 v* c4 K( ^3 k, g P十二烷基硫醇 2.4 过氧化苯甲酰 2 乙组份 氯化锌(10%乙醇溶液) 10 * B! v+ U7 E* O$ Z j" N
三甲氧基丙烷与三苯基三异氰酸 酯(37.5%醋酸乙酯溶液) 6 8 F' f8 E% ^$ u- y, L
此配方为含有多官能团化合物的丙烯酸酯压敏胶。甲:乙=1:1。涂胶量40g/m2 。基材为聚酯薄膜。涂胶后在100°C 保持10min ,即可制成压敏胶带。胶接强度在50°C为4N/cm 。具有良好的自粘性。
: L- V {& |! @9 q9 `7 F* | [配方4] 9 Y, G' S& c8 f+ |' C. K* F
丙烯酸丁酯 100 丙烯腈 8 N-正丁氧基甲基丙烯酰胺 4 ! e1 m9 |: c3 B- U; J7 i4 G5 h4 l
十二烷基硫醇 0.2 乙醇 5
; e _2 k" K4 A" n& V! g 此配方为含氮的丙烯酸酯压敏胶。将其送入螺杆挤出机,在60°C 下,以150r/min 或7m/min 的挤出速度涂布在基材上,在130°C ,经5min加热即可制成压敏胶带。80°C 下
2 T1 L. o5 E7 J胶接强度为4.4N/cm 。 % w: ^0 R: k8 l0 u( D f" \
[配方5] ( D) u Q5 k- w, r9 r5 J
混合单体 丙烯酸-2-乙基已酯 100 双丙酮丙烯酰胺 10 $ z" h+ w( P, o' U2 m
共聚体 混合单体 80 丙烯酸-2-乙基已酯 100 醋酸乙烯 48
/ o9 [) V9 N6 v9 e8 \- @% y3 R4 o, _胶粘剂 共聚体 20 过氧化苯甲酰 1 二苯甲酮 0.5 二乙基苯胺 0.5 / C1 ]2 `* }$ L) U" y2 Y
此配方为可用紫外线固化的压敏胶。将胶液涂在聚酯薄膜上,在氮气保护下,以450W高压汞灯,距20cm 处辐照10min ,即可制成压敏胶带。胶接强度为2N/cm。 1 X8 A9 i) T% Z/ W7 w# g
[配方6]
4 e* L% z7 o& F! }) c 醋酸乙烯-丙烯酸丁酯共聚体 25 松香钠盐(70%水溶液) 70 2 f4 c6 a1 Q4 Q* n
甘油 30 异丙醇 30 甲醇 30 8 r2 z+ p9 c0 u4 i1 L; U2 n9 x& j$ r
此配方为水溶性压敏胶。其制成的压敏胶带,基材是易在水中分散的纸。此种压敏胶带在造纸工业中用于胶接纸张,以利于提高工作效率。
6 [* {0 Q3 y3 g5 m: g" \ U! m7 s [配方7]
( x: p, ], C& |1 x 甲组份 丙烯酸-2-乙基已酯 45 丙烯酸丁酯 52 N-羟甲基丙烯酰胺 3
; T/ ~7 a* c) A4 R过氧化苯甲酰 0.3 8 o1 X3 f* ]5 Y' m; C( r! c
乙组份 丙烯酸-2-乙基已酯 52 丙烯酸丁酯 20 丙烯酸乙酯 35 ! Q6 l' i5 ^! X6 `9 y
丙烯酸 3 过氧化苯甲酰 0.35 醋酸乙酯 150
/ c! l- ~0 t& `/ |- h5 K4 Y 此配方为耐低温压敏胶。甲:乙=3:1,在室温下搅拌3h ,按30 g/m2涂胶量涂于聚酯薄膜上,在-10°C 时胶接强度可达4.9N/cm 。 # c6 W4 M- r: |: ~; q0 @% K) V+ ^
[配方8] $ C- ^7 E1 }8 m* D# `
丙烯酸丁酯 112.5 丙烯酸-2-乙基已酯 116.5 醋酸乙烯 12.5 ; q4 b& Z* C" ?" p
甲基丙烯酸缩水甘油酯 1.25 丙烯酸 7.5 过氧化苯甲酰 0.5 9 z7 S" w+ W8 M* i5 V4 ~! K
甲苯 87.5 醋酸乙酯 162.5 / C% x6 }3 E; r5 q
此配方具有很高的内聚力和胶接强度。适用于制备胶粘带、自粘标签及双面胶带等。用于双面胶带的胶接强度为5.6N/cm 。
) l7 u1 o7 P g/ P/ T; E [配方9] s9 x- P# N& i2 U3 B7 a" \. C( \
丙烯酸丁酯 60 丙烯酸-2-乙基已酯 26 甲基丙烯酸甲酯 10
- l t- L2 H( X" J) Q" \丙烯酸 4 对甲苯磺酸 适量
1 v3 B: o: s) U9 y* { 此配方具有优良的耐溶剂性和较高的胶接强度。在甲苯中浸渍48h 不剥离。持粘力37min。180°C 剥离强度为3.4N/cm 。 : j. S) h6 D% Y- K, ?
[配方10]
4 ~9 R, j& U: _2 K0 s9 `4 \9 ~ 丙烯酸-2-乙基已酯 65 甲基丙烯酸甲酯 28 二丙酮丙烯酰胺 5 $ U# r7 G) M( W( I# H3 l
马来酸酐 2 硅烷 0.05 催化剂 0.8
# `4 X f( p; { i: R+ t 此配方具有优良的耐热性和耐溶剂性。固含量为39%左右。胶液粘度4Pa.S 。对钢的胶接强度 [# u4 z1 L1 d0 `/ k0 d- \+ a' X
为3.9N/cm 。 ! t. G0 ], g: u U$ J
[配方11]
8 \! `! f# k* R: l 天然橡胶 70 丁苯橡胶 30 聚异丁烯 5 氯磺化聚乙烯 4
, Y# T8 Y ~( O- W萜烯树脂 90 叔丁基酚醛树脂 2 促进剂M 0.5 氧化锌 5 硬脂酸 1 . g5 l" Y4 W' |" ^5 H3 q. r2 U
防老剂4010 1 防老剂DNP 0.5 防老剂MB 1 甲苯 适量
- K6 b/ j' ], Q7 U& x 此配方适用于铝箔、铜箔、真空镀铝涤纶薄膜铭牌、标牌等的胶接。涂布时,先涂胶数次,再在60°C 烘干10min ,最后来回施压即可。固含量约23%左右剥离强度为150-300 N/cm。是一种用途很广的通用型压敏胶。 ' ^5 B! u* c5 K
[配方12]
5 E9 y7 L1 F# d4 z3 F. F: Z8 _ 氯丁橡胶 100 聚异丁烯 20 聚丁二烯 10 苯骈呋喃树脂 10
4 Y8 B! c' A: B硬脂酸 5 防老剂 2 氧化锌 2 1,3-二乙基硫脲 0.5
5 b' j' |: v- ^9 P& t& n: ?7 Q2-氢硫基咪唑 0.5 碳纤维 100 - x/ [- m+ x6 m, f# U4 l
此配方主要用于制备绝缘压敏胶带,以用于高压电缆接头的封闭等。击穿电压为165KV/mm。 ; q# I2 F1 H) B+ @* G
破坏电压为65KV/mm 。相对延伸率为300%。 ' u; y& [/ g5 T: v# `. D
' z+ X+ `- t1 {8 ^8 A
[配方13] # h% U& ]% u6 W1 P, F! r# [& B
苯乙烯-丁二烯嵌段共聚体 100 酚醛树脂 20 硅石粉 80
& [+ i$ g, @1 R/ |硬脂酸锌 1 苯基-ß-萘胺 2 二甲基二硫代氨基甲酸锌 1
& ]5 h3 m* B& z1 Z 此配方主要用于制备保护用压敏胶带,以用于电镀、喷漆等场合下对非施工区的保护,能快速粘贴,又能方便地揭去,而且具有良好的耐介质性。配制时,将上述组份混炼均匀,然后配成30%的甘油溶液即可。涂于金属上能形成保护膜,涂于基材上能制成保护用压敏胶带。剥离强度为7N/cm 。
5 l& H8 t* o) K" L5 w [配方14] : Q! i: R" v3 c3 Q* c8 D+ q9 s: H) |
丙烯酸-2-乙基已酯 75 丙烯酸乙酯 20 N -羟甲基丙烯酰胺 2 ' v9 C4 v& \; P. ^
二甲基乙二醇乙烯基硅氧烷 0.5 过氧化苯甲酰 1
' [0 O& w( b, Q# E: A+ Y. a 此配方主要用于制备保护用压敏胶带。配制时,用甲苯和甲醇混合溶剂(甲苯:甲醇=9:1),配成39-40%的溶液,粘度3.4Pa.s ,涂于聚乙烯薄膜上,经700C 加热3min ,初始胶接强度为0.2N/cm ;200h 后为0.35N/cm 。胶带揭去后,胶接表面没有残留物。
4 v9 e5 I+ Z7 Z$ `; l8 Q [配方15] ' k* c7 u6 |( E/ y) f# x7 M
二甲基丙烯酸新戊二醇酯 11.5 聚乙烯基乙醚(0.1 %甲苯溶液) 86.5 ) ?0 d! u: ^3 Z- O2 F8 m
二苯甲酮 2
5 V3 D. r3 ]; d; e1 @ 此配方适用制备密封压敏胶带、暂时固定用压敏胶带及标签用压敏胶。将其涂于聚酯基材上,可用紫外光固化,剥离强度为4.8N/cm 。
: E; r& X* g+ D: y [配方16]
1 P0 n4 \3 C' }8 c3 b8 K 丁基橡胶 100 聚异丁烯 50 聚丁二烯 20 萜烯树脂 10
9 J- a5 t. t' z1 B& b! m松香树脂 10
9 `2 j! D8 o' C8 l, V 此配方主要用于制备结扎型压敏胶带,以用于蔬菜等易损物品的直接结扎等。胶接强度对基材为480-500g/cm ;对被结扎材料为2.1-2.5N/cm 。
3 r& ^, X3 I! U8 } [配方17]
' d, B# p6 R. y 甲组份 丙烷沥青树脂 64 芳香族填充物 32
, O' S L4 s. b( f& E乙组份 异戊间二烯-苯乙烯嵌段共聚体 13 丁二烯-苯乙烯嵌段共聚体 19
* ~1 a% W3 M: H& K& P填充油 12.6 炭黑 6 " [; h1 n. \3 p7 t, `( j& W7 h
此配方主要用于制备屋顶建筑专用压敏胶带,经高温试验也不会发生位移。制备时将上述配方以甲:乙=85:15配成胶液,涂于铝箔上,胶层厚度1.5mm 。在90°C 下保持14天,不产生任何移动。
" N: O$ z4 a- g/ m [配方18]
+ \: i: N: f. o* d" q: A 甲组份 丙烯酸-2-乙基已酯 96 丙烯酸 4 醋酸乙酯 100 5 N. ]4 u) \9 j
过氧化苯甲酰 0.1 8 a$ h3 _- E' O+ a% x2 z3 ] r
乙组份 四水合醋酸镁 6 甲醇 52 醋酸乙酯 148 4 S8 X* q1 C; _! i/ T Z, V
此配方具有很高有胶接强度和优良的贮存稳定性。是以含有2价以上金属离子的有机化合物交联的丙烯酸酯压敏胶。配制时,甲:乙=1:1。涂胶量20g/m2 (涂于聚酯基材上)。在80°C 下干燥2min 即可。180°剥离强度为6.1N/cm 。 . ?5 V, @9 ~8 G3 [+ [
[配方19]
: \1 k, h2 m+ t 丙烯酸-丙烯酸丁酯(10:90)共聚体 100 二甲苯树脂 30 三官能异氰酸酯 100
# R: A& V# t# N' e8 c6 C5 O8 U溶剂(甲苯:醋酸乙酯=1:1) 100
7 X: C% ?0 l& M* A: x 此配方为吸湿固化型压敏胶。由其制成的压敏胶带,在吸收水分后胶接强度在几天后可提高数倍以上。胶带在使用前应装在密封的聚乙烯袋中,加入硅胶等干燥剂可长期保存。初始抗剪强度300-500KPa ;在室温放置2天后可达3-5MPa 。
1 ^% }) v& g$ ]* L) X1 G0 g1 l [配方20] 3 x; q* h. x# D9 ?
硝基纤维素 4.5 蓖麻油 23.6 丙酮 5.0 松香树脂 3.5 ! P' `8 D" t% Z$ t. ] L
改性酒精 5.3 苯 58.1
6 Q* R1 C [! L" \+ u$ Q# O 此配方主要用于制备转接型和修补用压敏胶带,以用于照相胶卷和磁带等的胶接。具有良好的互粘和自粘性。 " W1 f& M6 @3 I; G5 A
[配方21]
5 u& O) B G2 J4 @# [ 乙烯-醋酸乙烯共聚体 40 丁苯橡胶 30 氢化松香 8 增塑剂 2 5 p1 A3 U9 G& e! w$ B6 d2 I5 M1 ?. r- c
此配方为热熔型压敏胶。主要用于制备牛皮纸压敏胶带和用作标签压敏胶。
# O; Z' f. p/ V7 r) v [配方22]
8 F; W# a; c( B4 T- S) h3 s" c& Y 甲组份 天然橡胶 100 聚异丁烯 20 聚丁烯 20 氢化松香 100
2 n9 H% M' C) @6 U: o$ ^% A羊毛脂 10 氧化锌 100 抗氧剂 1.5 乙组份 薄荷脑 100
) x! K* N! }, G9 c水杨酸甲酯 62.5 樟脑 75 抗组织胺剂 6.5 " P3 e% `+ ^/ @
此配方为薄荷胶粘贴膏的专用压敏胶。它是在橡皮膏基体中加入薄荷、水杨酸甲酯等药物制成的医药压敏剂。用于治疗肩膀痛、神经痛等疾病。配制比例为甲:乙=80:20。
3 f8 E" K1 O5 d, k [配方23]
0 N5 |# H. G% t) N3 I 甲组份(同配方22) 乙组份 辣椒粉 100 辣椒精 43 2 e3 m( m/ v( m6 K* V7 d
此配方为辣椒胶粘贴膏的专用压敏胶。它是在橡皮膏基体中加入辣椒粉、辣椒精等制成的医药压敏胶。对增强人体血液循环,治疗跌打损伤具有一定的效力。配制比例为甲:乙=70:10。
3 E. e! ^$ E( Q ?, U/ ]7 e& J
9 g/ d6 \$ f8 Z" O3 c+ \配方24 熊猫牌JY-201压敏胶 $ ]/ i$ _% p( [; W* ?
聚异丁烯橡胶 100 烯树脂 80 石油醚 20%和30%溶液
! O. G$ T9 V+ O7 |' Q 无基材,涂胶5-10分压合,剥离强度:PE,PP大于或等于500g/25cm用,于PE、PP和金属的粘接。 2 v) k: G1 L( f* s
配方25 ! U$ v* r, P& b# F1 P2 u6 V
高分子聚异丁烯(n=3万)100 低分子聚异丁烯(n=3千) 70 磺化杨胶 30 6 w" z/ f+ W: W1 b( h
石油阔清油 10 石油醚 适量 9 H0 b/ c& M! w. [0 G( ^" G
无基材,涂胶后晾干,剥离强度 PE>500g.cm粘接PE 薄膜. . T' p" ]- [( `( G% ~. C4 Q) v
配方26 橡皮膏
" A5 c0 K! s- Z9 g5 }' y$ e2 T 天然橡胶(烟化胶) 100 古马龙树(松香酯) 30-50 ENO 30-180
; I B* ]3 M- @3 [6 A( B防老丁 1.5 溶剂(汽油和甲苯) 适量
" ]# Y5 m5 E; U0 `+ s3 o 基材:白布 剥离强度: 铝>200g/cm 医用和日用橡皮膏.
v3 U. m. }1 }2 i7 A4 R- w' _0 V 配方27 + y/ w' @/ m& c
聚异丁烯B-100 100 聚异丁烯B-10 70 聚异丁烯B-3 30 烯树脂 75
. _) q* C& e7 T* N/ M& j甲苯:苯 250:700
* ?. S+ I- @3 o5 }( z7 q2 X 基材: PE膜,剥离强度:不锈钢>400克/cm,用于电器仪表的引线保护和产品密封封。 / W7 f" j0 |( F8 ?7 K; u8 H; Y
配方28 天然橡胶
, p3 X3 D9 l) D9 A/ R$ K$ |) a 甲苯橡胶 100 (6:4) 叔丁苯对甲酚醛树酯 0.5 烯树脂 80-85 `+ W! @8 H$ A+ k" q! c
基材:PVC薄膜;底胶:氯丁橡胶+JQ-1胶,用于电工绝缘.
& ~( I& v7 k: Y4 b4 S. G8 c" D 配方29 底胶
% { E l8 j, Z/ d6 X" d 氯丁 100 ENO:MGO 4:8 JQ-1 2 甲苯 适量 压敏胶 天然橡胶 70 丁苯橡胶 30 - u7 r c H. [5 C% [& J
氯丁66-1 4 ENO 5 防老剂4010NA:DNP:MB=1:0.5:1 促进剂M 0.5 聚乙丁烯B-3 5
* I) f" Y. P2 C, f派烯树脂 70 液体派烯树脂 15 叔丁基甲酚醛树脂 20
9 h$ S# o9 Z6 N$ P9 o5 G2 R$ [+ c 基材:PE薄膜, 剥离强度:不锈钢大于700G/2.5CM, 用于各种输油输气和输水管的绝缘防腐。 % Q6 D3 Z4 p+ B; D$ S( H" m* @
配方30 % m9 s+ I+ W6 r; n$ ~
聚乙烯基乙醚 100 聚乙二醇双蓖麻油酸酯 11.5 氯化松香 50 " ?4 y9 o( p' }: e" [
防老剂D 2.4 180℃,剥离强度,PE大于500G/CM,用于PE和PP薄膜的粘接。
: B1 ^1 W3 R0 S Q8 l% E# J4 q 配方31 PS型压敏胶
# j. M' s( ?' K; H) X+ l N$ q N7 n 丙烯酸丁酯丙烯酸 甲酯共聚树脂 100 三聚氰胺树脂 7.5 派烯树脂 3-1.5
* g' d. p8 e0 ]$ F 剥离强度,AE/塑料薄膜=200-400G/AM,用于各种塑料、金属薄膜及铝牌的粘接。 |
