查看: 2639|回复: 13
[已解决] 小铸造厂钢水精炼怎么搞?
发表于 2007-4-20 10:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请问各位:对于小型铸造厂如何进行钢水精炼,因为零件老是容易产生小气孔。当然肯定没有AOD,,VOD这些好东西,只有一台500公斤的电炉,请问加什么东西比较容易方便快捷的操作,例如稀土,铝块等等????
9 R9 c8 E$ R; V' f: u' R/ D) x  |. H& m; k$ h5 U- H
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-23 13:17 编辑 ]
发表于 2007-4-20 11:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
适量加铝可以达到精练的目的。
 楼主| 发表于 2007-4-20 11:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
象手抬浇包,加铝怎么加,用罩杯还是冲入或者其他?,50公斤浇包加多少??
发表于 2007-4-24 12:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
产生气泡的原因很多,请问你用的什么方法铸造,水玻璃砂?潮模砂还是消失模铸造?当然钢水脱氧不足也会产生,加1%的Al终脱氧好了,出钢前加入炉中或冲入包中皆可.另外钢水中的硅和锰含量不可过低.
发表于 2007-4-24 13:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
产生气孔的原因首先要分析清楚,如果不是钢水的问题,为什么要精练而增加成本呢?
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢各位,铸件 补缩没有问题,我看象是析出气孔
发表于 2007-4-25 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
小厂子现在要是有些老师傅用传统的方法生产也不错啊
发表于 2007-4-25 20:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 52275261 于 2007-4-25 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 o2 r0 a/ \( _4 K' u谢谢各位,铸件 补缩没有问题,我看象是析出气孔
+ Q9 p( q/ x+ o3 R4 f晕啊,补缩不到位那叫缩孔。气孔也有可能是在造型过程中排气不通畅造成,与铸件结构,排气孔的布置,浇道布置等等有关系的。~~~~怎么叫像是? 做问题分析,不能似是而非,是什么问题就是什么问题,这样才能做出对策的
发表于 2007-7-21 23:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
具体问题具体分析
我想谈一下我的看法!:' C  _" o/ D& Y; u/ X9 K% h8 J
1.铸造件中的气孔是比较复杂的 ,大体来说有几个方面:冶炼方面;铸造方面。+ t. Z( ]) l* V5 B+ W
2.冶炼方面主要就是钢水中的气体含量过多,这又大概是:氢气、氮气、氧气以及其它一些氧化性气体。这些很大一方面与你的炼钢原材料和炼钢的设备、工艺方法有关!只有你能确定是由于脱氧不良引起的气孔的话那就很好解决!也就是你可以采用在合金化的时候加锰铁预脱氧,之后临出钢的时候加硅铁合金化进一步脱氧,最后加铝块终脱氧!(具体以钢种而言,一般碳钢加0.5-0.8kg/吨即可,低合金钢一般加1kg/吨即可!) 出钢之前加入入包内即可马上出钢!
( g& Y8 E1 u* F& j+ m; \  s3.铸造方面主要是工艺设计中有没有实现顺序凝固,有没有设计排气孔以利于出气,砂模有没有烘烤到位!冒口的设计合理不合理等!
$ n5 V3 M  d5 s4.你如果说是析出性气孔那就不是脱氧不良的原因,因为脱氧不良会导致冒涨现象!析出性气孔一般是指氢气和氮气孔!氢气的化就是你冶炼和铸造皆有可能,后者就应单纯是冶炼的问题了!
发表于 2007-7-23 09:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你说得不够详细,如果你能确认是钢水的问题,我可以提供一些自己的经验:9 y4 t' W* L; [/ y: b
1.保证原材料,辅料吸附带入钢液的气体 (我们国内很多小厂子的原材料是很差的),对湿型金属材料辅料应分别预先烘烤,去油,去锈及去湿,特别是废钢。应保证石灰烘烤后含水量<0.5%" @3 L" H4 Z, b7 V# Y) D! x; r. R
2.钢液中的残铝可按1.5%~1%(Kg/吨钢水)加入AL,保证残铝在0.04%~0.07%范围内 ,不过我看你们一般也不会做残铝分析的把,呵呵。
: i& B1 U6 V% y4 S3.保证钢水有较高的含Si量,以防止钢水在砂型中二次氧化,Si+4Al=0.5%~0.6%
6 {% Q' v: s$ n: M7 B6 A0 a4。注意浇注温度,不宜过高和过低,不知道你们是什么钢种,哪类铸件,浇注温度多少+ U1 P: j% S6 Z$ e+ g
5.注意自己铸件的浇注系统
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢大家,我非常感谢,现在基本好多了,感觉现在气孔很少了
发表于 2007-9-20 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
关于铸件气孔
铸件气孔分二大类:1、“外生”气孔,这类气孔呈梨状,细颈方向指向气体来源,发生在铸件表面或皮下,热处理或加工后可发现。其原因如下:+ \* d% I1 L$ D7 _6 x% y1 T7 d, ~
(1)、型砂中的水份过高,冷铁涂料处理不当。(2)、纱型透气不良。(3)、浇注系统和型腔在浇注过程中卷入气体而不能排除。(4)、涂料层太厚,透气不良,涂料上有过多的发气材料。(5)、型芯存放时间过长,吸湿泛潮。& Q8 z7 z. R# [; e3 V2 H' Q1 a  j; y8 r
  2、“内生”气孔,由钢液中气体随温度下降其溶解度下降而致,气体向较高温度扩散至壁厚部位,严重时遍布冒口下部部位。其原因如下:
1 F) W" W3 W7 C& H) K(1)钢水脱氧不良。(2)、浇注温度偏低。
. a3 e4 W+ g# P: ~6 d属于后一类气孔的,向您推荐一种新产品“钢水净化剂”, 产品是日本进口的,主要用于不锈钢、合金钢等的冶炼、铸造行业,具有脱氧、造渣、细化晶粒的功能。炼钢时,在不改变原有工艺的基础上,出钢水的时候,放到浇包里与钢水混冲即可。联系电话:0511-85216626  85211951: p# C8 M' J) r1 E8 p
http://www.jytshj.com/cp.htm
发表于 2007-9-20 18:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
有感!
上家关于铸件气孔 的分析比较深刻,虽然比较凌乱!但只要是从事相关行业的人都会知道上家理论知识比较强,而且有比较好的实际经验!当然,也很有商家头脑!
发表于 2007-9-21 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这类问题还得实际操作的时候 多看看 不能一概而论
