查看: 3442|回复: 15
[讨论] 关于液压马达进出口油压的问题
发表于 2007-4-20 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们厂操作机上的一台油马达,连接齿轮箱带动夹钳旋转,马达是力士乐产品,型号是A6VM250HD
1 h* w% O4 C6 I' z我想问的是,马达的进口压力(即工作压力)比马达出口压力要小,这种情况可能吗?而且出口压力接油箱,压力也达到了170bar左右+ N- ]! }, C9 ?- _
附件是这个阀的工作原理图,具体动作过程我有点不清楚,希望高手帮帮忙谢谢
未命名.rar
8.61 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-4-20 18:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
马达出口压力不应该高于进口压力,如果低的话,马达转不起来!我想不应该,马达出口接回油箱了,怎么还能建立170bar的压力,又不就是马达出堵塞了!
发表于 2007-4-21 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
马达出口压力怎么可能高于进口压力,楼主是不是把进出油口弄反了
发表于 2007-4-21 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出口油管堵了吧,要不超速.晕!
发表于 2007-4-21 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
马达的出口压力如果高于进口压力,马达就该反转了,如果马达是正转的,那应该是负载在带动马达旋转,即马达这时变成了油泵,所以会马达出口压力高于进口压力。需再检查一下压力表有无损坏。( {$ C1 n# w' h. ?) L9 j3 T
/ e$ |- |% Z/ C9 C[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-4-21 15:06 编辑 ]
发表于 2007-4-21 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、马达不是液压泵,马达的进出油口跟马达的旋转方向有关。- H  m2 q4 H) W
  假如马达输出轴顺时针转(从轴端看),A口为进油口,B口为回油口。. z- A7 ^! {: v! r3 p
    那么马达输出轴逆时针转(从轴端看),B口就为进油口,A口就为回油口了。
1 H2 M  x) ^4 y+ z6 }2、楼主说出口压力接油箱,压力也达到了170bar左右。8 Q* a3 Y* S# K- a/ N
  理解起来就有两种情况了:1是楼主所说170bar为此时的进口压力,这是正常的。
  `$ S7 k: `2 n7 ?1 I, i              2是这170bar为出口压力,这就不正常了,因为出口接了油箱了,怎么可能还有压力?
& i7 d/ V; y: r7 A, M, D
发表于 2007-4-21 17:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查查是不是超速,如果是负负载,楼主说的出口压力比进口压力高是可能的
发表于 2007-4-21 22:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主没有跟帖吗?
5 z9 ?/ u4 V; E. n+ S/ V具体的情况可以再查看一下。主要的问题有3个:
. p, `3 Q7 ~2 j+ p. `9 I1.马达是否超速了?% b" `( ]7 j* y# h. M
2.马达的旋转方向是否正确?. v& y& P2 c) v% E1 k/ ?
3.压力表是否损坏?# T! w) m, N* w- S- h2 w# D$ [
如果这些都没有问题,请检查马达后段管路,看是否存在堵塞。
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家$ `( G; }; g  T1 d  m) Z- a
操作机上无压力表,我是在操作室的显示器上看到的数据,上面显示和油泵相连的马达油口压力确实小于马达出口压力,而且就算是换向阀改变工作位置,马达两个口的压力都是维持在170~200bar左右
7 U9 g3 l7 v! I% d0 K" `% \. P/ Z还有我想问一下,什么是马达的超速?为什么会导致出口压力大于进口压力?/ K( O8 b/ d7 f( A7 B, o
关于那个马达的具体工作原理哪位愿意给我讲解一下吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2007-4-23 19:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会不会是因为马达停止转动时,由于惯性作用,此时马达的作用就类似于泵,在原来的出油口产生高压,还可以起到压力制动的效果,不知道这样分析对不对
发表于 2007-4-29 19:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图也要下载?用流量吗?
发表于 2007-5-3 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
马达出口压力怎么可能高于进口压力,你的是什么马达
发表于 2007-5-4 05:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
赞同8楼的,另再看一下压力表是否接错.
发表于 2007-8-29 08:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我先给贴个图
. S: U# y" h6 d1 f* j 未命名.JPG
发表于 2010-7-8 22:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
学习了,有用的东西
发表于 2010-7-9 17:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习一下。。老大们继续
