查看: 3818|回复: 6
[已解决] 请教!caxa 的二维转三维如何做?
发表于 2007-4-20 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
求教各位CAXA高手,我正在学CAXA的实体设计. 以前用CAXA2005画的二维图,如何能转为实体设计的三维图?
发表于 2007-4-21 07:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不能够转为三维图,你可以根据二维图把他画成三维图
0 E' e0 q! \7 XCAXA电子图板2007和CAXA实体设计2007就可以二维图转三维图
9 B7 V0 x0 W9 {; d0 K) ]& n+ c# Q/ S4 m% l8 Q6 T2 b
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-4-23 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-22 18:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的落后了。在网上已有网友教我,在CAXA实体设计2007中,可以将二维转为三维。昨晚我下了实体设计2007,试了一下,可以转。
发表于 2007-4-23 10:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进入实体设计二维界面---文件---输入---下拉菜单,选中你所需要的就可以了。
5 g$ ]# }  ]' b) O& o7 {: ]另外在电子图板中,文件---实体设计接口---输出草图,选中要输出的图形,然后进入实体设计二维界面---工具---运行加载工具---读入草图即可
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢楼上各位的指教,我用了一晚上的时间试了一下,还可以用.在电子图板2007中,要保存为DWG格式的文件,在实体设计2007中,可以读出并能生成三维图.还要请教各位.在电子图板2007中,选---文件----实体设计---输出草图, 时,只见电脑一闪,不知保存在哪,在实体设计2007中,进入二维界面,----工具---运行加载工具---也不见读入草图,有英文提示: Automation error The specificd module could not be found ,是我的设置不对吗,还是软件的问题,先谢谢各位了.
发表于 2007-4-23 22:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实体设计2007可以直接读取EXB格式的文件,方法同读DWG文件一样。
发表于 2007-5-2 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
利用CAXA的数据接口是很容易做的,不用转为DWG文件,直接用电子图板输出草图,然后在实体中用数据接口接收一下即可。关于这方面的资料本论坛有很多介绍可以参考一下。
