查看: 2756|回复: 12
[已解决] 什么时候开始液压试验
发表于 2007-4-20 20:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在什么情况下可以开始做液压试验?; M9 @: |. {! d: I
5 j9 n% ?' x) K) |6 ?容器全部完成?; z8 I! f; J% g% l; u
1 H! V* j: E8 O! V
还是只要主要受压元件都装配好就行?
- O: z! ^. K5 M* ^: U) Z  d2 p5 c- b) T; y* B, |) q
《容规》上只说要进行耐压试验,但并没有说明具体到什么时候进行?
发表于 2007-4-20 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
容器制造全部完成,并检验合格后进行耐压试验。
: f. q9 ~. `' r/ y( _7 K* `, f是指:
* L. \3 b. e8 f  M  N(1)容器焊接工作全部结束(主要受压元件、工艺接管、附件组对焊接完毕),并检验合格;" K4 m' _8 q7 S5 y) b* Q) Y8 S0 V
(2)按图样要求对A、B、C、D类焊接接头无损探伤,并已合格;& Y# Z, |+ y+ U( y7 f% V) R8 A" v$ n
(3)按图样要求进行焊后热处理(图样要求时进行),并检验合格。
beyond1968 + 3 应助
发表于 2007-4-21 19:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般是设备制造完毕,经过无损探伤,所有的焊接部件全部焊接完毕,并且热处理已经完毕,可以进行液压试验
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-22 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
容器全部制造完毕 是否也包括非主要受压的管路部分?
% W8 C+ l8 o9 p+ f: U+ W8 e; k% H因为管路最终还是要与接头等焊接
6 ~/ R; L3 u8 F  G: i还有是不是管路也有分情况的?(比如主线管路与支线管路的区别等), q3 z% o5 ?1 B; {: q3 l6 x4 e
即有时允许带管路进行液压试验,有时可以不带管路进行?
: G2 h3 ]5 S! u7 Z6 p: K$ D" n$ g6 Q  v, M7 Y  n1 Y, Q
有热处理要求的话,对于不锈钢管道,一般不会和容器一起热处理?
8 _7 e/ p6 a: @$ E' B- k# B9 ~& e9 t9 O; ]9 w. s4 L- y0 G" d
还有就是碰到如果把容器全部制造完成后,根本无法进行液压试验
4 a5 |& B( w7 o' n/ b7 E是否还是必须制造完成呢?
发表于 2007-4-22 22:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我的理解是针对主要受压部分,非主要受压的管路部分可单独做。
发表于 2007-4-23 08:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
“主要受压部分”单做,需增大多少成本????
 楼主| 发表于 2007-4-23 18:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那为了不增加成本,非主要受压完全可以不做压力试验?7 V& Q1 }% Z9 d& R$ ]# y  \
% ^" w: }+ \3 K4 y. |
耐压试验的目的是检验压力容器的强度
6 S2 M8 m$ Z  m! {: R4 V4 [  }. J4 o$ x
是指主体部分强度,还是所有部分强度?
. s6 a& |- f% t$ ^. S) j/ x- Z6 J; p7 L1 s
是否也存在主要受压元件也可不参与压力试验的情况?
发表于 2007-4-24 14:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
所有受压元件都要做的哦
发表于 2007-4-24 21:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说的是压力容器的试压吗?
如果是压力容器,需要试压的地方满多的,比如说换热器的管子在压力及介质要求苛刻的需要逐根进行液压试验。
$ U0 H7 [' V2 o3 O' J4 ~' {对于整体设备,在焊接组装好了,进行适当的热处理,然后就可做液压试验了 我在厂里看到的,不知道对不对
发表于 2007-4-25 11:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
补充一下
厂里新作的一台预热器,立式的,要求在上下段组对以后分别进行压力试验,总装之后再进行整体的液压试验。
发表于 2007-4-25 11:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
液压试验是最终检验,应在容器全部做完后进行。(经外观、尺寸等检验合格后)当然,这是一般情况。有时也有特殊情况。不可一概而论。
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能否举例说明一下,有哪些特殊情况
8 @, c5 g4 M. c  k) B2 D% D  y; p/ e, l" m6 G
可以在耐压试验结束后,再装配部分主要或非主要受压元件?
) F+ W- O7 N- S# c$ T9 Q  t3 G7 I. m$ A% T; Z
直接从容器内接出的管路,算是非主要受压部分么?
发表于 2009-9-21 16:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力试验台的制造标准是什么?哪位大哥有啊?
