查看: 3751|回复: 23
[讨论] 国产液压阀和进口阀有多大差距?
发表于 2007-4-20 22:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我公司设备用的阀原来都是从德国进口的,REXROTH的。后来公司减少设备成本改用立新仿REXROTH的阀。但是效果不怎么好,像液控单向阀立新的好像经常堵,系统经常泄压。
# z5 t* d6 d& C& F' O6 H9 A国内阀难道就和进口阀有那么大的差距吗???
发表于 2007-4-20 22:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
某些阀比如说换向阀,和国外的差的不太大,不过和力士乐比还是有差距! k0 H" F+ X. i% Q
普遍来讲,和国外的要差5-10年" [6 z9 o) I; r# M# m2 C1 j! n/ U3 I
比例阀20年
发表于 2007-4-21 13:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-4-22 01:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要是中国的生产精度不够
发表于 2007-4-23 13:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就液控单向阀而言,没什么技术含量。国内的好好做,绝对没问题。我在北京路买过几个杂牌,也没出事
发表于 2007-4-23 14:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
主要是在高压阀和高精度控制阀上差距较大,普通阀上感觉差别不大了
发表于 2007-4-23 17:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
支持楼上的说法,普通的阀差别不是很大,在于高档次的阀,由于国内加工工艺、设备等原因,精度提不起来。
发表于 2007-4-23 17:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
另外液压阀经常堵,这个原因应该从系统着手解决,不要一味的推卸责任。尽管阀可能有问题。
发表于 2007-4-23 18:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
立新的阀质量还行,液控单向阀国内许多厂家都做得不错。经常出现故障主要是污染原因,建议及时对油液过滤。
发表于 2007-4-23 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉的液控单向阀国内应该没什么问题的!哪个不是什么高精度的东东,我们厂也用的全套力士乐的系统,它确实不错,至今没有阀坏过,就是不行了,自己拆开洗一下,再按顺序装上就可以了,他没有明显坏的特征我建议你洗一下。
发表于 2007-4-23 22:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
机加工的精度上不去,基础工业还是差一点。
发表于 2007-4-24 01:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
汗!差距还有很大,同志尚需努力啊!
发表于 2007-4-24 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
国内的热处理太差了,淬火不均匀,导致的质量问题太多了,原材料本身的问题也很严重。
发表于 2007-4-25 05:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内加工工艺上不去.导致的质量问题太多.
发表于 2007-4-27 21:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们买了个国产的比例压力阀,现在郁闷死了,压力总是调不上去,不知道为什么,以后象比例阀之类还是进口的好点
发表于 2007-4-28 13:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实,国内大家也都很用心在仿了,研发了!在常规的液压元件上,就是国内的铸件材质上差点!常规阀堵了洗洗就好了
发表于 2007-4-29 18:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于国产液压阀和进口阀的差距
楼主的意思并没有说明国产液压阀和进口阀的差距,只说明你的系统很脏了,或者是你在更换阀或者是系统检修什么的没有处理干净而造成系统污染,建议尽快清洁系统到NAS7级左右,问题可以解决
发表于 2007-4-29 18:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主:只说明你的系统很脏了,或者是你在更换阀或者是系统检修什么的没有处理干净而造成系统污染.在低压方面  国产和进口没有多少差别!!进口的阀你们格为当心!国产的就没有这么当心!!
发表于 2007-5-2 23:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出现LZ所说的现象,第一条就是要查油液清洁度。如果油液不清洁,进口液压件也要出问题的。
发表于 2007-5-2 23:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我参观过北京华德,他们的设备和德国Rexroth的一模一样,据说是朱鎔基当年访德时谈的项目。但是他们的质量与德国原装的差一个档次,因为他们对质量控制的不好,原来打的是华德力士乐的牌子,后来让Rexroth取消了。
发表于 2007-5-3 08:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
首先要保证油液的清洁,液压系统百分之90的故障都是油液污染引起的,当然也有机械的故障,如压力 调不上去可以看看弹簧有没有坏
发表于 2007-5-3 10:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
北液的方向阀过流能力与力士乐的差距较大
发表于 2007-5-3 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比例阀,高压阀很难达到国外的标准
发表于 2007-5-3 17:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是,在国内的话我们自己调试用的液压油好多次了也不换一会,要是换了的话那来那么多的钱的.起码这样的操作就可能导致元件的堵塞.! ~/ i1 W& o# q- [) j3 B
还有我们自己的机加工设备好象也不怎么高级的,全是60,70年代的东西,还有就是基本全是手工小规模操作,对精度肯定有影响.
