查看: 1523|回复: 1
[讨论结束] 24LC04B/SN
发表于 2007-4-20 22:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
24LC04B/SN的原理是什么??
求助信息不完整!
7 Q9 E1 |5 v, C5 d; G  M  G[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-4-21 09:45 编辑 ]
发表于 2007-4-21 07:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM) 概述: 24LC02/04/08/16提供2048/4096/8192/16384比特位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),存储器的结构为256×8/512×8/1024×8/2048×8比特,DIP8,SOP8和TSSOP8封装,I2C接口,适合于低功耗、低电压应用的场合。 功能特点: 写保护引脚提供硬件数据保护 宽工作电压范围 ——1.8(VCC=1.8V to 5.5V) 存储器内部结构为 256×8 (2K), 512×8 (4K), 1024×8 (8K) 或2048×8 (16K) 两线串行接口 施密特触发器,抑制输入噪声 双向数据传输协议 100 kHz(1.8V)和400 kHz(2.7V-5V)时钟范围 8-byte页(2K), 16-byte页(4K,8K,16K)写模式 允许部分页写操作 自定时写周期(最大5ms) 高可靠性 ——擦写次数:100万次 ——数据保存:100年 汽车级,更宽的温度范围 DIP8 、SOP8和TSSOP8封装
5 h7 M! f8 |5 H5 v/ f' {5 N6 P  b, E" J1 N: v
网上先找了一些
" {, _# _; t: u& F* Y- O在现在彩电和单片机运用比较多
