查看: 3518|回复: 8
[求助] 镀锌钝化的具体内容
发表于 2007-4-21 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我理解:镀锌就是镀一层锌,那钝化是要镀锌层表面再氧化一层氧化膜吗?到底是不是这样,那工艺怎么走
发表于 2007-4-21 13:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌
锌镀层性质与用途    % x! z. P2 O; U1 k& k+ x0 B
锌镀层在大气条件下对钢铁零件为阳极性镀层,经彩色钝化后,明显地提高了镀层的保护性能并改善了外观。主要用于防止钢铁零件的腐蚀,其镀层价格低廉,耐腐蚀性能优良,应用量大面广。
  G- m! O5 ?. \. Z& v! P  a% G4 F7 V5 W7 Q" }
镀锌工艺的种类0 S$ m7 d: G" U& E( M
      1、氰化镀锌:分高氰镀锌、中氰镀锌、低氰镀锌;
4 [5 W0 O+ ]. H" @      2、酸性镀锌:硫酸盐镀锌、弱酸性氯化钾镀锌、氨三乙酸-氯化铵镀锌;
, N' g# A1 v: A3 v9 S/ Q+ z      3、碱性无氰锌酸盐镀锌。
9 D* q9 u( Z# Z8 W6 x7 G9 a- a1 y" ?/ z0 Y
各种镀锌工艺的优缺点1 S! L6 [) e; I! ~. W+ |
    1、氰化镀锌
1 I, ?5 \. r/ ^! y6 P+ ^' D0 `# x+ s     优点:镀层结晶细致,镀液的分散能力和覆盖能力较好,对钢铁设备无腐蚀作用。
- ]8 j0 ^0 C8 D! H! w. t1 L     缺点:镀液含有剧毒氰化物,排放的废水和废气对环境有危害。+ l1 _/ u9 F6 s8 X. i
    2、硫酸盐镀锌
  ]' t6 y0 R  G     优点:成本低,镀液稳定,电流效率高,允许的阴极电流密度上限值很高,沉积速度快。
+ h* }8 V. e( b( {% Y, H  g     缺点:均镀能力和深镀能力较差,镀层结晶较粗,只适用于镀外形简单的零件。镀液对钢铁设备有腐蚀作用。/ V! ~( h5 K) J
    3、弱酸性氯化钾镀锌
2 g8 @! j( ^$ Y# e7 _, a    优点:无氰,镀液成分简单、稳定,投产成本不高,电流效率高,节约电能,沉积速度 快,生产效率高,适用于铸铁零件、高碳钢零件镀锌。镀层光亮、细致,整平性好。" i' A' K5 M1 Y) r. T
     缺点:镀液对钢铁设备有腐蚀作用。如果后处理不好,彩色钝化膜的抗盐雾性能比碱性镀锌差。
. E3 j6 A/ r4 K- e: i* z    4、氨三乙酸-氯化铵镀锌
) b3 S/ T4 c8 u! }/ }1 r/ d$ e     优点:由于氨三乙酸对锌的络合能力较强,显著增加了锌沉积时的阴极极化作用,镀液的分散能力和覆盖能力较好,镀层比较光亮。
" y' i( k$ q& T9 ?, X3 }- }- _     缺点:镀液对钢铁设备有腐蚀严重。
0 P2 T+ q  M# L" i% Q' e    5、碱性锌酸盐镀锌2 \! X2 ?7 A6 ^8 y5 Y0 M6 K
     优点:无氰,对钢铁设备无腐蚀,钝化膜在湿热的大气中不容易变色发黑。! E* b! i$ I" y4 c* p
     缺点:在镀层的结合力和脆性方面于氰化镀锌相比有一定的差距。
6 k- g- A3 _6 _- D' p6 a$ z8 z2 O; H$ @* g) F! R' g% M
镀锌钝化处理的定义, N  P% F$ Z! e/ p0 z7 }' r
       将镀件在一定的钝化液中进行化学处理,使锌层表面形成一层致密的稳定性较高的薄膜,即钝化膜。这层钝化膜可使锌镀层的耐腐蚀能力提高6~8倍,并赋予锌以美丽的装饰外观和提高耐污染的能力。
( `% o/ @! y- N. [, x5 ^       作为油漆或染色的前处理,钝化膜能增加锌层与漆层的结合力,使防护性能提高很多;经过高孔隙化钝化处理的多孔钝化,有利于吸附各种染料,达到钝化无法达到的装饰效果。
8 ~2 r) Z9 A* x
& h& x2 L! Y5 Y  N5 b镀锌钝化的种类
9 J( j$ c. f1 z8 Y6 Q6 o0 G8 F1、镀锌白色钝化;% a9 U; a# h& Q- I: n* i
2、镀锌蓝白色钝化;6 `& R6 Y4 v  g9 g. J# R
3、镀锌彩色钝化;) u1 j4 d, Y: ?( J3 R
4、镀锌军绿色钝化;- ]' F8 f: K" b5 L# p; b
5、镀锌黑色钝化。7 C7 S$ `$ r" q0 ]9 V" \
按照钝化液中的成分又分:三价铬钝化和六价铬钝化。
+ _4 [* i8 Y) F) K1 z7 _
* D$ c! s& m; Y5 N. T) _" @镀锌工艺流程
# B2 n! M2 u4 H' S  N零件上挂—有机溶剂除油—热水洗—化学除油(或电解除油)—水洗—除锈—水洗—酸活化—水洗—镀锌—水洗—出光—水洗—钝化—水洗—烘干
 楼主| 发表于 2007-4-21 14:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我们一般讲的镀五彩是不是镀锌钝化
发表于 2007-4-21 19:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
俺是小虾~~~~
镀锌的颜色肯定都是一样的不一样的就是钝化的方式不一而已~~~
发表于 2007-4-22 21:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 fsj 于 2007-4-21 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 O2 a% r: y% r. V
我们一般讲的镀五彩是不是镀锌钝化
# y% c/ t! t1 I/ {! ?4 P
/ }( _6 b0 p6 ~! o6 a; }4 |" e
对,正是这样,镀锌后彩色钝化!
发表于 2007-4-26 13:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼好像对镀锌很了解,请教一个问题,镀锌板的白锈是怎么形成的,怎样防止,镀锌板必须涂油或钝化吗?谢谢
发表于 2007-4-27 09:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
盐雾试验时间
镀锌钝化的种类
! G# `0 g4 T7 S! ]+ ]- B3 n
1、镀锌白色钝化;+ m1 I( o  v" v9 d
2、镀锌蓝白色钝化;  E1 }8 O2 b; [2 [
3、镀锌彩色钝化;3 G( s* q5 W' [3 w' _
4、镀锌军绿色钝化;8 _) x8 W# g2 r$ K: F
5、镀锌黑色钝化。8 v0 S8 v8 i1 d' {
按照钝化液中的成分又分:三价铬钝化和六价铬钝化。: T" O2 L, ?' v3 y# c1 d
  @$ [! g4 O# L% P楼主能够提供以上五种盐雾试验的时间吗?非常感谢
发表于 2007-4-27 12:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵 或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
- Z0 v- X. i+ n6 q+ u' r2 U4 T) }/ b$ w; I& b) t4 v
1 @5 Q- a- {( w& }% S对于冷镀锌,也就是电镀,有多种工艺.总的说来也就是清洁,电镀,钝化过程.其中的彩钝,就是我们看到冷镀管的彩色,属于锌酸盐镀锌,钝化后零件表面为红、绿色,略带黄(Cr+6红色,Cr+3绿色),不能出现紫色(出现后说明钝化膜层疏松),最简单的方法是用手指在零件表面往复磨擦几次,不能有变(掉)色现象.
, o$ L; w+ J. i, o# a# v! P3 L- S5 c/ J
形成“锌保护”层的常用工艺方法另有喷镀及涂装无机富锌涂料或环氧富锌涂料等。也就是上面所说的银漆一类.
7 ~; k( m8 ?2 j0 k
- }8 x6 F9 I5 R其中,最根本的区别是涂层厚度相差较大,电镀锌层的厚度一般仅在20~30μm,喷镀锌层的厚度一般仅为100μm左右,浸镀锌层的厚度则一般为200μm左右。但是在任一工艺中,镀层的厚度也不一样的.严格的检测还是用数字来说话.( F5 Q$ ?4 R9 B' X& g9 u
. i. }' R9 ~' D! v4 A
7 D& ]- h6 N; I: F8 [( G
电镀是利用电解作用,在金属表面上均匀地附上薄薄一层别的金属或合金。电镀可以防止金属器物表面生锈,使外形美观,或增加耐磨、导电、光反射等性能。 镀锌是电镀的一种,通常是在钢材表面电镀一层包薄的锌,使钢材不易生锈。钝化通常指某些金属因表面形成致密的氧化物薄膜,由活泼态转变成不活泼态(钝态)的现象。如铝、铁等金属常温下在浓硝酸中表面会形成氧
" f7 a- R# L+ D' ]. l/ o
化物薄膜而钝化。镀锌钝化是指电镀锌后镀锌件放在专门的镀锌钝化液中进行钝化处理,使金属表面的锌的表面形成致密的氧化物薄膜,更不容易被氧化腐蚀,大大增加了被镀锌的金属的抗氧化防腐能力。也就是电镀锌 和钝化两个防腐工艺的结合。08F表示其平均含碳量为0.08%的不脱氧沸腾钢。镀锌钝化D.Zn6是表示在金属材料上电镀锌最少6μm厚并进行钝化处理。; ?0 |5 r  S7 j5 Y1 s$ P
& B$ ^9 X( k" a. U/ W& |0 y  m1 D2 B( [$ k# \0 v# q9 @' l
[ 本帖最后由 hhy11 于 2007-4-27 12:21 编辑 ]
发表于 2010-9-10 16:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8# hhy11
% g2 {+ V: A2 Q# `7 q
0 _& n2 t! U0 |  o/ `! O- V4 s  Q' T: h# d. d2 }
请问镀锌钝化过的产品,经过200度左右的加热,对其耐腐蚀性能会不会有影响?是不是耐盐雾试验要降低了
