查看: 1909|回复: 5
[已解决] 大家帮我看看这样的同步回路行吗
发表于 2007-4-21 13:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我的一液压系统,两油缸,缸径杠径250/160,压力18MPa,行程4700,活塞杠伸出速度0.5m/min,缩回速度1m/min,同步误差要在20mm以内,为节省成本,现在打算用分流集流阀,SUN的FDSL型的,流量同步精度误差2.5%~4.5%,不知道能否达到要求?
- T# m1 @: ^7 H* H3 e1 k另外听说国内有电调同步阀,是用一步进电机接受脉冲信号来调节阀芯使流量被均匀分成两路达到同步,因为是闭环,据说精度无论行程多大精度都可达3mm,不知哪位前辈用过?效果和价格如何?
, Y2 ]$ S% {; z) _( C如果分流集流阀达不到精度就只好用电液比例阀了,但价格要高好多啊!- i8 L6 I; j" b5 J
请前辈们帮我看看!  L& t. T, Y( \6 @; z! [
0 g; W. }* k' u% t
谢谢大家!; {* Z7 ^  U' j. O2 @# D! L9 o( H: j
5 f5 T% A. N$ Q; P6 `- D0 A2 K[ 本帖最后由 vinsenxgx 于 2007-4-24 11:27 编辑 ]
发表于 2007-4-22 20:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于两油缸的同步
如果你用常规的分流集流阀做这个控制,可能有些难度的。另外你所提到的那个同步技术,是北京的亿美博的技术吗?他们有专门的论坛网站在介绍的。
发表于 2007-4-22 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
进入分流集流阀的流量,应大于分流集流阀的额定流量,这是保证精度的前提。
发表于 2007-4-23 15:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
没有使用过。% v7 o4 ]$ E0 ?5 r0 h2 e0 k( P; f
不过肯定是闭环的精度高些。按楼主原计划的如果能实现每次回位之后重新校零的话,应该精度还是能保证的。
发表于 2007-4-23 16:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你还可以用分流马达的,精度在1%左右,比分流集流精度高,价格比,比例阀控制底.) w3 k8 F6 O6 f* [' Z& U1 ?
是介于分流集流阀与比例阀之间的.
发表于 2007-4-23 18:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
行程4700mm,误差在20mm内,同步精度小于0.5%,同步阀无法保证这种精度。油缸速度较快,伸出9.4秒,缩回4.7秒,电液比例阀建议用高响应的。另外,绝对同步精度较高的是优瑞纳斯的同步油缸分配器,具体可以同他们联系。我在冶金行业的中间罐车上用过,效果好。http://www.uranushc.com/product/products00501.htm
