查看: 2056|回复: 1
[求助] 关于ASTM A213标准的平均壁厚问题该怎么理解
发表于 2007-4-21 15:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我知道ASTM A213标准关于管子壁厚有最小壁厚(minimum wall thickness,M.W.)和平均壁厚(average wall thickness,A.W.) 的要求。比如18*1.5的管子,如果是M.W.要求生产。则壁厚可以是1.5-1.8mm(0%,20%),如果按照A.W.生产,壁厚是多少啊。能不能详细说明下平均壁厚的概念,并举个例子。先在这里谢过了。
发表于 2007-9-11 20:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
给你标准看一下,看有没有具体要求
ASTM A213-06a.pdf
190.06 KB, 下载次数: 20
