查看: 7986|回复: 7
[已解决] 过滤精度的单位um表示什么意思
发表于 2007-4-21 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教:如题
9 |+ m6 ~8 ?2 p+ d' A我只知道um越小过滤精度越高1 J4 U- h) {2 b+ |3 a# y
但um代表什么意思呢?
5 V, O+ X2 v% w/ U5 f+ W是能过滤的介质的直径吗?6 Z' `$ m+ l& S$ I0 l6 N6 S) s  Q
um是微米的意思吗?2 _3 C0 K5 W3 {& C1 ^
先谢谢肯回复的朋友了
发表于 2007-4-21 21:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过滤器滤芯的精度可以采用μm表示,可以分为名义精度和绝对精度。其中绝对精度的数值表示能够通过过滤器的最大球形颗粒的直径。随着技术的进步,目前国际上滤芯的精度一般采用过滤比β来表示。过滤比定义为过滤器上游油液单位体积中大于某一给定尺寸的污染物颗粒数与下游油液单位体积中大于同一尺寸的颗粒数之比,即βx=Nu/Nd。' [7 U. e1 @) M- \' q
式中:βx——对于某一颗粒尺寸x(μm)的过滤比;
. y6 P% b: a2 _6 [3 rNu——单位体积上游油液中大于尺寸x的颗粒数;
, M- f! O9 z/ {- `6 {! S, H2 SNd——单位体积下游油液中大于尺寸x的颗粒数。
% e  H) m; y' v4 z这方面的资料可以参见夏志新编著的《液压系统污染控制》(机械工业出版社1992年12月)一书。
发表于 2007-4-21 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微米,,,,,,,,,,,10e-6m
发表于 2007-4-21 22:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2#回答的比较专业,长知识了,谢谢!
8 X# A' j/ }2 u: w( N8 G其实,平时使用中,知道一些基本的东西就可以了。
发表于 2007-4-22 16:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
UM就是微米的意思。SO
 楼主| 发表于 2007-4-22 18:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢哦。
) T" R+ f3 }7 S. D长知识了!
发表于 2007-4-22 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
schjie:“过滤器滤芯的精度可以采用μm表示,可以分为名义精度和绝对精度。其中绝对精度的数值表示能……
4 K. F6 X& r$ t5 e) h3 a3 H* Y0 f这方面的资料可以参见夏志新编著的《液压系统污染控制》(机械工业出版社1992年12月)一书。”能提供这个书籍得吗??
发表于 2007-4-29 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有纸质版本,无法上传
