目前世界上不锈钢的冶炼有三种方法,即一步法,二步法,三步法。/ V( x& V5 U6 u+ E# g
一步法:即电炉一步冶炼不锈钢。由于一步法对原料要求苛刻(需返回不锈钢废钢、低碳铬铁和金属铬),生产中原材料、能源介质消耗高,成本高,冶炼周期长,生产率低,产品品种少,质量差,炉衬寿命短,耐火材料消耗高,因此目前很少采用此法生产不锈钢。- h, Q z% t; V7 t
二步法1965年和1968年,VOD和AOD精炼装置相继产生,它们对不锈钢生产工艺的变革起了决定性作用。前者是真空吹氧脱碳,后者是用氩气和氮气稀释气体来脱碳。将这两种精炼设施的任何一种与电炉相配合,这就形成了不锈钢的二步法生产工艺。
. |' ]" [! \4 c. _+ T1 k& j0 h 采用电炉与VOD二步法炼钢工艺比较适合小规模多品种的兼容厂的不锈钢生产。
- T7 b6 G4 B& t1 @, _) D7 @ 采用电炉与AOD的二步法炼钢工艺生产不锈钢具有如下优点:6 _6 j+ u9 K, ^4 W4 k3 w
1、AOD生产工艺对原材料要求较低,电炉出钢含C可达2%左右,因此可以采用廉价的高碳FeCr和20%的不锈钢废钢作为原料,降低了操作成本。* _5 h( U; @* J! ]) f
2、AOD法可以一步将钢水中的碳托道0.08%,如果延长冶炼时间,增加Ar量,还可进一步将钢水中的谈脱到0.03%以下,除超低碳。超低氮不锈钢外,95%的品种都可以生产。# y5 ?- B, x0 h$ J+ h* o6 k: L
3不锈钢生产周期相对VOD较短,灵活性较好。6 J; s; ^, x: d( v9 p! ]
4、生产系统设备总投资较VOD贵,但比三步法少。3 t) d1 ]4 T! n6 l! W
5、AOD炉生产一步成钢,人员少,设备少,所以综合成本较低。
( v$ E9 h; a" C; M: s 6、AOD能够采用含C1.5%以下的初炼钢水因此可以采用低价高碳FeCr、FeNi40以及35%的碳钢废钢进行配料,原料成本较低。4 a3 }0 X' n: i
其缺点是:( U8 R! S# E3 U0 s# N# k+ A8 O" u
1、炉衬使用寿命短;, {% @- j& U8 `0 e7 m' N
2、还原硅铁消耗大;
9 d* I9 b( q5 H 3、目前还不能生产超低C、超低氮、不锈钢,且钢中含气量较高;
7 R' U' F, l# I+ Q7 @# ] 4、氩气消耗量大。# s0 |- [3 [" v0 n, O A5 K
目前世界上88%不锈钢采用二步法生产,其中76%是通过AOD炉生产。因此它比较适合大型不锈钢专业厂使用。
T& \5 y) x& n 三步法:即电炉+复吹转炉+VOD三步冶炼不锈钢。其特点是电炉作为熔化设备,只负责向转炉提供含Cr、Ni的半成品钢水,复吹转炉主要任务是吹氧快速脱碳,以达到最大回收Cr的目的。VOD真空吹氧负责进一步脱碳、脱气和成分微调。三步法比较适合氩气供应比较短缺的地区,并采用含碳量较高的铁水作原料,且生产低C、低N不锈钢比例较大的专业厂采用。 |
