作业指导书由工艺流程,除油、除锈、活化、化学镀Ni-P合金,镀液的配制方法,镀液的使用分析和调整,镀液的维护,镀液主要成份分析方法和废次品处理等十部份组成。
) [ o: f* a7 n2 v# y; f2 d㈠ 工艺流程6 k! W' `7 C- a5 r4 p; w
机械除锈; C+ \5 e3 E/ `) L/ q. ~. @$ [
除油\水清洗\化学除锈\水清洗、冲洗\活化\水冲洗\化学镀Ni-P/ e7 m7 [, g1 U
零件 溶液
( u. T0 q. m+ m, \出槽 分析5 X! [/ V* G s$ c6 y' O
干燥 调整9 L* w/ e2 k1 A% @; p ?8 E# K& U
时效处理 过滤
+ @5 G6 w) T5 T' @$ h; s产品检验 待用
6 B. T# _8 D" c; P* _: ^7 p㈡ 除油6 y! |. H* t* E z, s2 C+ y
根据镀件表面的油污状态,可以分别采用汽油、有机溶剂、金属洗涤剂进行。' q, `( j8 _, T) P U
使用汽油除油后晾干,待汽油全部挥发后再进行其它除油。
! _( g9 q, ]9 a9 R- b各种除油剂除油后,再用化学除油剂Yuke2001於液温60~80℃下再除15~20分钟,而后用水冲洗,浸入清水池待除锈。: }7 A8 c4 L* b3 E. n/ Q! g5 k& J
除油必须对待镀工件整体进行。
; V$ q X' K- R# t㈢ 除锈: i) A; k! }9 r" m% p) z! \
除锈采用化学除锈方法,化学除锈兼有对工件表面进行活化的功能。1 w8 m' K1 f, n, c+ |- N, b
将工件浸没在化学除锈液中,时间从需化学镀的表面上的锈全部除净为止。
: _2 r# p9 j$ w- L除锈完毕后的工件用水反复冲、洗,直至洗出的水的PH值呈中性时止,冲洗的目的是去除除锈时产生的杂质。) ]; v8 T. O' H% y+ w' U* g
将冲洗完毕后的工件浸没在清水中,清水池中的水要流动。" Y6 t9 |$ m: v, N- I/ g+ M
㈣ 活化
! h! V- A o0 Z" P; _3 o: M$ ^活化采用Yuke2002活化液。
# c! S0 ], f0 t1 }: }% |将工件浸没在Yuke2002活化液中,一般钢铁件1~15分钟,高碳钢及高碳合金钢、不锈钢、淬火工件2~20分钟。
7 x2 `: _3 W6 A+ a$ {+ n1 e# r水冲洗。
2 N9 u1 c& \3 [, i' U* z0 [0 S用Yuke2003活化液进行二次活化,温度在50~95℃,时间1~10分钟,完毕后直接进入化学镀槽进行施镀。
. _# r. S6 A' Y$ _* n/ f2 c
! c K3 j6 s" G% t3 L㈤ 化学镀Ni-P合金
U. C) @1 d, l. n⒈二次活化后,应将工件迅速浸入化学镀Ni-P合金镀液中。
4 g' t, q* _6 m n⒉工件外围距离槽底、槽壁、液面的距离不小于20~30Cm。( R1 w. V. y% E) l1 u7 A4 j
⒊多件工件同时施镀时,工件与工件之间的间隔不小于10Cm
' ~: b/ I3 y- m! I8 }; [⒋温度控制在85~92℃之间。
4 p; ~: J& F+ R) f⒌施镀过程中每10~20分钟定期搅拌镀液,或对镀液采用循环法。
& f; O% g! b2 D' v⒍随时观察施镀表面气泡的逸出状态,一旦发现气泡在施镀表面停留积聚时,要提动工件消除施镀表面积聚的气泡。
5 b+ F; l; `; F+ S4 {# h⒎时间超过一小时的化学镀作业,必须每隔一小时分析镀液中的镍合量并进行补加和调整PH值。
8 o) N( d0 x, B! u⒏面积与容积比应控制在1.5~2.5d㎡/L。
$ j( Y1 x- x; l2 J" M( l㈥ 镀液的配制方法: v7 ?* k" c; s. @1 d
化学镀Ni-P合金镀液的配方5 m% d$ [5 [# ]) e3 v) T L
硫酸镍 (CP或电镀级) 18~35g/L
6 J6 q% L* `5 [% U0 C主络合剂 15~45g/L+ j, C8 ~: }4 V7 K1 p4 N5 X
辅助络合剂 15~40g/L1 N+ ~# U5 p/ W& S9 s/ |
缓冲剂 10~30g/L J1 j: ] B% X2 i e; |
稳定剂 适量
$ t2 j3 t5 Z8 {次磷酸钠(CP或电镀级) 10~40g/L$ _2 h/ [+ r b) B
PH值 4.5~8- J" K+ T, q1 A
温度 85~95℃4 `# A3 V1 h. o
( W% Q; B1 Y( h1 G. {2 x6 t$ c
配制方法;
5 d- D8 x: q- }: M0 z* M, P$ r2 i5 y在配制容器中加入40~50%的蒸馏水分别溶解计量好的缓冲剂、随后加入主络合剂,再加入辅助络合剂、全部溶解后加入硫酸镍、加入稳定剂、调整PH值。
- H" f& O' a% m5 ?3 i( n, e& C在另一容器中加入20~30%的蒸馏水,加热至50~70℃,加入次磷酸钠,待全部溶解后慢慢加入另一配制好的溶液中(硫酸镍),并不断搅拌均匀后,用蒸馏水补加至所需容积、搅匀、进行过滤待用。) A7 d; S* }. u. |
T; [9 _; |6 G
㈦ 镀液的使用、分析和调整
# e; i. w* ^9 a, G+ m5 H) M: O⒈镀液应严格遵守工艺规范中的温度、PH值、面容比等规范。
# L9 I% }9 e6 A8 Z. u/ r⒉每镀一次(槽)都必须对镀液进行分析、调整、并作好记录(包括取用镀液量,施镀面积、时间、镀层厚度,镀前镍含量和PH值,镀后镀液容积、镍含量和PH值,调整后镍含量和PH值以及施镀过程中的情况)。5 ]& I) `+ ~/ D5 Q1 U2 R- j V1 a
⒊调整,按分析结果调整镍、磷含量,使其达到或接近配方标准,其它成份亦应保持一定的比例。+ K+ ^ D) W% m& B S$ Z$ t
⒋硫酸镍和次磷酸钠应以蒸馏水溶解后以溶液的形式加入。在镀槽中进行调整时,液温控制在50~80℃左右进行,镍和磷应缓缓以细流状在不断搅拌下加入,并随时注意观察加入后镀液的变化情况。
6 |7 r) A8 k( Z$ W( j! e⒌补加完毕后调PH值,再补加蒸馏水至原容积。& o) X& C6 P& H! J
⒍调整后的镀液过滤备用,需要时可按正常工艺规范施镀。
$ P# c" k& P/ m* d# i1 f$ Z
3 W# H7 q/ z( h㈧ 镀液的维护
. I9 P# ]3 b9 r& T) C% H& w5 R4 ^9 ^⒈及时调整镀液的成份,使各主要成份保持在一定的比例范围之内。使用过程中当镍、磷含量降低至最低值时,必须及时补加,补加时应将试剂全部溶解,禁止将固体试剂直接加入镀槽。
' _% X& e' Y# F* g6 q' Q⒉及时调整PH值,随着化学镀过程的进行,镀液的PH值会逐渐降低,当PH值低于规定值时,应用1:1的氨水调PH值,PH值用PHB-8型笔式仪测量。
+ J$ [$ b& q1 R1 b6 {. v⒊及时过滤。每镀完一槽后必须进行过滤,除去镀液中的反应杂质,保持镀液清洁。7 p% V7 }- Y- e! C8 t4 l
⒋及时清除槽壁上的镀积物,以消除有可能导致镀液自分解的因素。
2 ^1 o v: n$ C! ]- `3 Z; w! h⒌使用和保管中防止粉尘等杂质混入镀液。; ?& Z3 ~8 T5 ~6 X( A: {: Z$ L; w8 ]5 {
- Z% N8 j( J% u9 e+ c
㈨ 镀液主要成份分析方法
* v4 U8 r4 ` |- V" Q, ]硫酸镍分析方法:4 Q* U) R$ U" P9 B- p/ ]
① 吸取溶液5ml于250ml三角烧瓶中; c y- Z1 r+ {, t& v0 r* t
② 加入蒸馏水30ml
( |6 q8 V! O0 ?( w% q& f③ 加入氨水5ml
9 T6 t J. V5 E- q④ 加入指示剂少许) \& F1 L8 s4 p6 Z% a9 X7 a
分析液呈黄棕色用EDTA滴定,至分析液呈紫红色为终,记取读数。
& N. O3 G& X- l7 F5 A) M2 r9 C计算公式:
: M# |4 T$ d7 V' X" |4 xNi=(M×V×280.9)÷5
5 k2 p7 h) N, [/ ]' G=(0.05×V×280.9)÷5
% L: l) e4 }( `1 H3 z3 I- }1 rM=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前
! V# U( ~* o& @* B6 V/ e& |6 T# z次磷酸钠分析方法:
; v$ W2 J9 r* u8 s9 G1 @① 吸取镀液10ml于100ml容量瓶中,加入蒸馏水至刻度混匀4 c- {6 `# t& n+ n8 n( Q5 T
② 吸取上述稀释液10ml于250ml三角烧瓶中0 @# R' h. u {- O
③ 加入硫酸高铁铵溶液40ml- ^$ S( g$ [0 [
④ 加入蒸馏水50ml
. D; i9 c0 m8 M2 V⑤ 加入盐酸分析液10ml/ F0 j5 g3 K# n% G4 j: a# G$ f
⑥ 将上述分析液摇匀,放在电炉上煮沸10分钟、流水冷却+ F3 [9 g3 C7 q% S/ D8 o. a
⑦ 再加入盐酸分析液10ml
, R# v9 C6 }; G⑧ 再加入三滴指示剂" ^; H) H5 b$ L# V/ a; S
分析液呈红黄色,用硫酸铈标准溶液滴定至溶液由红橙色为无色或淡兰色为终点,记取读数。! q4 q) U. Z- t0 h- R
计算公式:
- t* U2 f7 [3 K: p1 b0 ^P=(N×V×53)÷1& g2 u, G- f& f2 a4 P- d
=(0.02×V×53)÷1
( Y" t9 z1 a& h' F3 {1 AN=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前
& ?& C+ R5 `& t+ T4 W
+ E9 I* r' H5 s9 f9 c7 d说明:一般只分析硫酸镍的含量,不分析次磷酸盐的含量,根据镍的补加量相应补加次磷酸盐
9 g6 y/ ^3 I0 N9 u7 R* a6 S
1 O2 M! {: S5 @# O3 p/ l3 v/ R0 g( z1 e㈩ 废次品处理% T, K' U) C7 y# L: I9 R; {4 h/ P( @
在化学镀过程中发现的和镀后质量检查中发现的废次品,如系镀层质量问题所致,首先查明产生废次品的原因,并采取相应措施后对废次品进行除油处理,再用退镀液(外购)退净镀层后,重新进行化学镀 |
