5天前
查看: 2426|回复: 12
[讨论] 直线电机驱动的机床
发表于 2007-4-21 23:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
直线电机驱动的机床在结构设计上需要注意什么?和普通机床有什么不同?
发表于 2007-4-25 21:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意、注意、再注意:直线电机的吸力对机床刚性的影响
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-4-25 21:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上可是血的教训,要注意呀
 楼主| 发表于 2007-4-26 21:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 daiya 的帖子
您指的是在通电后初级和次级之间的吸力吗?今天问过siemens的工程师,没通电时初级和次级之间的吸力并不是很大,也没有确切数据.
 楼主| 发表于 2007-4-26 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 daiya 的帖子
有什么教训,方便透露吗?
发表于 2007-4-27 10:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在这方面没接触多少,能详细的说明一下吗?
发表于 2007-4-29 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械连接部分很简单,按照样本的要求确定精度就可以了,注意撞块的强度及缓冲的垫片;通电后吸力很强,注意隔磁的空间,具体数据可以问供货商;机械部分不是太复杂,主要是电器调试,我是做机械的,不太懂
发表于 2007-4-30 09:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要在驱动力和磁干扰之间找一个平衡。轻载用线轨,精度高。重载最好用丝杠传动。
发表于 2007-4-30 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用直线导轨,不要用矩轨,刚性要足够地 强!我不说了
发表于 2007-9-16 13:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说得都蛮有道理的 :lol:
发表于 2010-6-21 19:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
注意、注意、再注意:直线电机的吸力对机床刚性的影响3 l9 l( C# s6 S5 U' k7 B' i
daiya 发表于 2007-4-25 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ~2 S% A( w$ s# G- a3 p
daiya是很了解直线电机,而且也有使用经验和教训。你说的直线电机的吸引力,可能指的是有铁芯的平板直线电机,确实是那样的。如果是无铁心的U型直线电机和管式直线电机你说的那情况是不存在的
发表于 2010-6-26 12:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发热也是问题吧
发表于 2010-6-27 20:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人觉得设计时隔磁需特别注意,另外直线电机的断电保护也是非常重要的,因为直线电机的加速度很大,在机床突然断电时。。。。。,所以也应特别注意
