楼主 |
发表于 2007-4-22 11:05:08
来自: 中国湖南永州
图 ①
+ [3 P8 V7 u6 K7 r* {点击“Get eqn”便可打开文件夹chooks,从中找出文件名为“heart.eqn”的文件。6 ]$ X6 r4 Z X! _9 V5 B. B# X! d
运行“Plot it”便可等到所要的图形,如图②所示:0 H3 q$ C$ ]: _0 C$ h2 Y4 L. U7 z4 w [1 y
图 ②
5 d* m6 }4 F& P- c% ]2.运用Fplot绘制复杂曲面2 e/ g7 f, m6 v; q7 d7 ~2 u
复杂曲面的绘制方法类同与平面非圆曲线,区别在于描述曲面的内容多了一个Z坐标,定义几何图形的类型为曲面,变量名有两个,譬如:阿基米德螺旋面、正螺旋面、渐开线螺旋面等。下面以正螺旋面为例说明整个过程。& s/ M+ v, A8 r; |- w
(1)由于绘制的是空间复杂曲面,因此从第二类型选择Drain.eqn(漏斗状),打开文件如下所示:7 l! R3 P$ |- e
step_var1 = r
; l6 `7 d* p' F, u$ S, ystep_size1 = 0.25. D. C! l4 O( c C
lower_limit1 = 0.25* K- \) f0 C, V. t; w) t
upper_limit1 = 43 @$ G: o, i6 n! m8 l# ]
step_var2 = t
$ N k8 q& e! f: @step_size2 = 45
2 Q J, x' ^0 e) H/ \lower_limit2 = 0
3 W9 U, `, h$ o6 tupper_limit2 = 360
: L6 L+ k( J/ b. u- n) h! |geometry = nurbs_surf
2 T) H# H( o' Sangles = degrees" a" b4 x/ u0 y6 D! l/ h
origin = 0, 0, 0
) j2 M9 `: X$ q6 lx = r * cos(t)
T, A7 A- F- r4 y) m# yy = r * sin(t)
6 f; ~& ?$ _$ ~z = -1.0 / r' U2 a1 i- O& k5 ~ B6 ^- X$ S
(2)用正螺旋面的函数方程取代原有的曲面方程,并且修改了两个变量名,及其取值范围,可得如下内容形式:* c* U$ X) Y' E8 W$ S
step_var1 = t \定义函数变量1名为t: S& i, V0 |% k6 A4 t: R
step_size1 = 0.2 \变量t增量为0.2& B4 h: ]5 m' j6 }3 G
lower_limit1 = 0 \定义变量1的最小值为0
/ z4 \. j+ V" u; C% C2 aupper_limit1 = 6.28319 \定义变量的最大值为6.28319 " v5 t! y+ Y3 @$ H/ ~. c* @9 ~
step_var2 = a \定义函数变量2名为a
6 \7 |8 V+ S, i3 a6 ^: lstep_size2 = 0.02 \变量a增量为0.02
/ Y1 M% y. k2 i- N8 Mlower_limit2 = 0 \定义变量2的最小值为0
2 o' R6 c6 A& h; F7 m1 [upper_limit2 = 10 \定义变量2的最大值为102 R* S- d. M$ c) P6 |0 U
geometry = nurbs_surf \定义几何图形的类型为nurbs曲面: v2 [0 x7 g+ Z, d+ w
angles = radians \定义角度单位为弧度! _! u( C4 W% N) @5 _
origin = 0, 0, 0 \定义图形的起点坐标: F% w$ X a9 D. T0 b
x=a*cos(t) \曲面是由垂直于Z轴的直母线x=a,y=z=0绕Z轴作螺旋运动生成
( [7 f$ a( V6 Z- m* ny=a*sin(t)
2 M6 y# q3 {) L- q( q: nz=5*t
& E/ x+ d6 \0 d5 m
( _# B2 d# [: m' c1 n! G(3)把上述内容以*.eqn格式保存在Mcam9\chooks中,通过Create\Next menu\Add—ins\Fplot\Get eqn调用文件, 运行“Plot it”便可等到所要的图形,如图③所示:
. T! _3 u. l: A* u: N: t* c
1 }1 S7 a) u) j
" _; O7 q5 b! j& r b `; j9 q! j0 k, Q
, e) P% F5 R+ z. i2 g1 s
/ ~: [2 i; ]& a0 R/ W) j" I" }* x7 b$ J6 D& j* M- `
2 d; y) r1 ]" d4 s) u, I" S. b( H* w; b5 Y8 W
0 n8 J/ q0 d) n$ d
2 r# f5 v1 p2 n) {/ h( l
渲染前的图形 渲染后的图形
4 A. {" O9 L. c& {9 h4 E图 ③ |
