9天前
查看: 2436|回复: 5
[已解决] 钳工划线:什么方法确定已加工的圆孔中心精度最高
发表于 2007-4-22 21:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
新手请教:已经加工好的圆孔,用什么方法确定的中心精度最高.
发表于 2007-4-22 21:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
使用杠杆千分表,原理就是“不在同一直线上的三点缺点唯一的圆”。
发表于 2007-4-22 22:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钳工划线的划针一般是硬质合金,磨制后最锋利为0.15-0.20mm。故划线的线宽0.20mm左右。加上其他误差,划线精度0.2-0.5mm。所以,划线精度不可能太高。圆孔中心用划针钩出即可。精度0.5mm以下。
发表于 2007-5-8 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的,要想精度再高的话要用划线工装如定心套等能达到0.1左右。
发表于 2007-5-8 17:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用高度尺划线,先用游标卡尺测量孔到底面尺寸加上孔直径一半的尺寸就是孔中心高,再在高度游标尺上找出中心高尺寸划线即可,估计误差不超过0.2mm.
发表于 2007-5-27 12:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小东西可以用高度尺,大的东西那只有用划针了
