查看: 1627|回复: 3
[已解决] 炼油装置中有H2S应力腐蚀的环境选材
发表于 2007-4-22 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
炼油装置中有H2S应力腐蚀的环境如何选材,当选用16MnR时,应选用HIC,此时还应满足哪些要求,如化学成分,CE等,P<0.015%,S<0.010%,可以吗?) |" r6 x* u6 h% }" D" w8 {6 k1 ]
8 Z% [$ U2 v- w; T; Q7 T6 Z+ R! Z: `[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-30 09:19 编辑 ]
发表于 2007-4-22 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
选用HIC板材就已经对化学成分提出了要求,低S、P,Ce也有要求,另外,对于湿硫化氢介质,我记得容规里对焊缝硬度要求更为严格,16MnR应该是200HB吧。" e8 s5 {3 {' b6 E! D
这主要是针对你提出的16MnR+ p: K5 p% I% m) G7 V8 }3 Z
至于SCC条件下的选材,可供选择的比较多了,还涉及到介质里的其它成分,是否有氯离子等,使用温度多少等,
. P2 L1 F) \- P3 d一般从低碳钢-不锈钢-双相钢,还可以采用涂层或镍磷镀等技术。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-29 13:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请查以下两个文件,应该有所帮助:
: G) R% g: W2 I2 V3 V9 p& CSY/T 0599-2006天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求+ z$ H" _7 X8 S9 ?3 `" O; T7 U) g8 t  S
HG 20581-1998钢制化工容器 材料选用规定
beyond1968 + 3 应助
发表于 2008-10-2 07:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
HIC钢板一般在高压环境中才考虑,一般环境中只要选择硫、磷含量低的钢材就可以。如果没有氯离子,建议优先选用不锈钢。
