查看: 2882|回复: 6
[已答复] 冷却水为海水的钛管换热器腐蚀问题的解决
发表于 2007-4-22 23:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
希望各位专家给点建议.9 r0 j8 j  b2 ^! F4 k0 {
已经明确的是该地区海水含沙量比较高8 Z# M5 B; m" [- E! |
6 X6 H$ r6 |2 w' v+ n[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-13 07:20 编辑 ]
发表于 2007-4-23 08:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好的办法是加过滤装置,除去沙子,用以减少磨损
发表于 2007-4-23 10:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这种情况的换热器前是必须要加过滤装置的,沙的磨损损害一般相对较小,海水盐分的腐蚀应该是主要方面,这是不可避免的,选者好的耐腐蚀材料是关键
发表于 2007-4-23 12:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对于海水来说,选择钛管作为换热管是及好的选择。只需在海水的进口处加装海水滤器就可以了。
发表于 2007-6-13 14:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意撕楼的说法,,进口出加海水滤器过滤海水
发表于 2007-6-13 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.首先要说明的是:海水水作为工业冷却介质,可以节约大量的淡水资源,获得显著的经济效益和社会效益。但是由于海水腐蚀性强,当管束采用普通碳钢或不锈钢时,海水作为冷却介质会对管束产生严重腐蚀,显著降低热交换器的使用寿命。这样,不仅增加了设备的更换次数,同时也由于设备失效引起装置停工过于频繁而使经济效益降低。一般情况下,为解决这一问题,需要对管子进行材料升级,升级材料常用的主要是海军铜和钛管,海军铜则由于普遍存在的点蚀和冲刷腐蚀而容易引起失效,所以使用钛管换热器是正确的选择。1 W& Q9 R0 h, Q5 @8 o  t
2.钛是活泼金属,由于它生成的TiO2,保护膜很稳定,故钛对海水、氯化物溶液都有良好的耐磨蚀性。
* L- K: Y  \3 j" ?. g3.但还有一些危害:7 Q2 ?; e- a# T+ o/ {$ Y8 \0 z0 u5 E
     在增加流速时候,特别是在流速很高的情况下,一般会使磨损腐蚀加剧。许多磨损腐蚀的产生是由于存在湍流状态。最常见的例子是发生在凝汽器和列管式换热器管子的冷却水入口端。腐蚀通常局限在换热管入口端10-20cm处。 许多破坏直接来自冲击。在水流被迫改变方向的部位,例如冷却水系统中换热器内的折流板和挡板处,容易产生这类破坏。
$ d0 u. C- T1 @1 o     粘泥(软垢)的生成:冷却水中的微生物一般是指细菌和藻类。在新鲜水中,一般来说细菌和藻类都较少,但在循环中,由于养分的浓缩,水温的升高和日光的照射,给细菌和藻类创造了迅速繁殖的条件。大量细菌分泌出的粘液像粘合剂一样,能使水中飘浮的灰尘杂质和化学沉淀物等粘附在一起,形成粘糊糊的沉积物粘附换热器的传热表面上:这种沉积物有人称它为生物粘泥,也有人把它叫做软垢。粘泥积附在换热器管壁上,除了会引起腐蚀外,还会使冷却水的流量减少,从而降低换热器舵冷却效率:严重时,这些生物粘泥全将管子堵死,迫使停产清洗。例如北京某厂区换热器中菌藻大量繁殖,半月之内就使热负荷下降到50%,不得不经常停产冲沉.使产量减少。粘泥一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的尸体及其粘性分泌物等组成。水处理控制不当,补充水浊度过高,细微泥砂、胶状物质等带入冷却水系统,或者细菌藻类消杀不及时,或腐蚀严重、腐蚀产物多以及操作不慎,油污、工艺产物等泄漏入冷却水中,都会加剧污垢的形成。当这样的水质流经换热器表面时,容易形成污垢沉积,特别是当水走壳程,流速较慢的部位污垢沉积更多。由于这种污垢体积较大,质地疏松稀软,故又称为软垢。它们是引起垢下腐蚀的主要原因,也是某些细菌如厌氧菌生存和繁殖的温床。3 Y# P! ^* ~1 I' Q6 K
4.五大处理工艺
% s. Y* c" ]- a: {8 c      杀菌灭藻:通过加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。' K6 F  ], }6 Z0 h& u
      生物剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。/ k: A  G# b0 q9 ^& L
      化学清洗:加入综合性化学清洗剂。此种清洁剂具有缓蚀、分散、除垢的作用,对水的循环系统进行处理。这种处理方法,既能将管道内的锈、垢、油污进行清洗后分散排除,又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害,提供一个清洁的金属表面。 " b2 H" @# ^% q0 @
      表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起到防腐蚀保护作用。0 o) o3 D4 i( Z1 I7 d) c5 k
      日常养护:加入综合性的日常养护处理剂,具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂,通过络合作用,防止钙镁离子结晶沉淀,延长机组的使用寿命,节水、省电,可提高制冷效率。另外,要定期抽检,以监控水质。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-8-21 17:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
海水淡化的成本还是要高很多的
