查看: 1988|回复: 5
[已答复] 防止灌水的建议
发表于 2007-4-23 11:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
论坛设立了防灌水机制,比较有效。7 ?2 x$ |% F9 N. _( S1 B
- x4 d( m( p9 v. x2 o为了防止众多的人发某种特定的回复,例如谢谢等,是否可以参照QQ聊天室的做法,当包含有这些字句时,禁止发送的做法?仅供参考。
发表于 2007-4-23 17:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已有部分限制词汇,如“Crack“等,其它的需要会员自己提高。遵守论坛规定。
发表于 2007-4-24 22:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水至清则无鱼,人至察则无徙。
水至清则无鱼,人至察则无徙。明显的灌水的确应该限制,但谢谢之类不应该算作灌水,所以关键是灌水的界定,操作很困难
发表于 2007-4-25 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
大部分人都是靠回复赚取权限的,都上传资料,我想也没那么多资料上传,我上传了那么多资料,现在也就这么点积分。
发表于 2007-4-25 12:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
新人刚进入的时候往往不注意版规,很容易发生灌水帖。如果网站对新人在加入成为会员时,就能自动产生一个醒目的提示窗,其内容当然是灌水帖的惩罚条款,其作用是对所有的新人起到广而告之的目的,这样做在很大程度上就遏止了灌水的可能性。对于老会员,如果灌水则严惩。
发表于 2007-4-25 12:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
关键是要有明确的灌水界定,并对故意灌水者进行严惩,加大惩罚力度,并且对资料帖及时关闭,不许在回复的求助贴、建议贴等及时关闭
