查看: 4300|回复: 18
[已解决] 镁合金加工用什么切削液?
发表于 2007-4-23 20:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
镁合金钻削用工业盐水作切削液行吗?为什么?是否一定要用食盐水?
发表于 2007-4-24 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你可以考虑全合成的切削液。效果肯定非常好,也非常干净很适合铝、镁合金,但是价格相对也高了些
发表于 2007-4-24 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
干加工危险,镁尘非常容易爆炸。镁可以与水反应生成氢氧化物和易爆炸的氢气。 我觉得水基的还是不要用为妙。应该用切削油,而且不能用含有硫化物的。含有极压添加剂的机油也别用, 那会加速镁的腐蚀。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-4-24 13:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
镁合金易切削,易氧化,易燃烧,加工时一般不加冷却液。在加工机床旁边准备沙子等灭火设施。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-4-28 16:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
说了半天也没人说出用什么好
发表于 2007-5-1 19:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该用冷若冰霜却液,在专用机厂看过的.
发表于 2007-5-2 16:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用全合成的切削液,70加仑一桶的大约3000RMB。
发表于 2007-5-14 07:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先请各位注意镁合金加工的特殊性,镁合金加工如果使用油性产品,存在散热不良,容易起火的危险,用水溶性产品加工,存在腐蚀、氢气产生,切削液硬度上升等情况,一般的切削液满足不了镁合金加工的要求。因此,楼上几位说的用全合成,是不对的。现在市场上的镁合金加工液水溶性的产品都是乳化液,比如Castrol 的HYSOL AM,hysol MG,CIMCOOL的CIMPERIAL 1073等等。价格都非常高。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-15 13:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用全合成的切削液效果可以的,但加工出来的产品不是太理想.
发表于 2007-5-18 00:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最近才加工了镁合金,建议不使用冷却液,冷却液一般呈弱碱性,镁合金比较敏感,我们加工时用了合成乳化液,零件加工用了大约2小时,加工后变黑了,后来干脆就干切,效果很好,只要切屑不是粉状,一般是不会燃烧的
发表于 2007-12-24 14:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们加工镁合金也不用冷液,
' Z8 S2 Q# b8 L$ K* F/ X0 {9 a注意清扫,一般不着火
发表于 2007-12-25 14:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看正规渠道的东西吧
不要乱推荐用全合成的,镁离子你扛得住么?3 H% b' X$ N8 d) t4 E/ z, i; H- F  ~
不要胡乱使用普通半合成的,水硬度会造成破乳。; n* n* `- ^9 X
用油的话成本是个大问题。/ i4 Z/ J8 |' A, P+ u; X+ B6 |
  [1 N9 M+ F% D' M# M7 R所以加工镁合金,最好的产品应该是特殊的半合成!
Hysol AM_C.pdf
215.67 KB, 下载次数: 9
Hysol MG_C.pdf
156.88 KB, 下载次数: 8
发表于 2008-1-23 20:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三点注意:
9 B% T; N! |& h2 x( x1、加工时干切削3 O0 |+ x  z# M  J- ]5 V
2、刀具要锋利
1 a# |, b2 Q, r9 b3、加工好后即时放入煤油中(一定要浸没)
4 p6 z9 X, N. G7 f1 w! A% L4 K
. s1 _6 S$ R% K& t0 V另外,有条件的话在各个半精加工和精加工之间放入表面处理即可,最后零件的存放周转注意防锈即可
发表于 2008-3-6 14:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 webdafu 于 2008-1-23 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) k7 G/ b, O( \# e" X
三点注意:
; V) z- C% c5 w1、加工时干切削$ }$ T- ~* c! T
2、刀具要锋利
# E. M* T+ u8 ]$ [7 u5 W1 l6 |3、加工好后即时放入煤油中(一定要浸没)
3 u# p# C$ Q- B
( V% u' f  |% f4 z, w另外,有条件的话在各个半精加工和精加工之间放入表面处理即可,最后零件的存放周转注意防锈即可
( k  A7 K+ Z0 C" Y+ j% e2 [good 同意楼上观点。镁合金件粗加工时尽可能采用较大的切削参数,而且推荐采用干切削,有条件的可以采用压缩空气风冷。在精加工时,可以选用半合成切削液。油类切削液在使用时仍存在零件清洗困难,散热不理想,废屑与油分离困难等问题。国外也有在加工中心上使用风冷的,在国内还很少见。
发表于 2008-3-6 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们厂以前也是干切削的,
发表于 2008-3-9 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用压缩空气比较好
发表于 2008-3-9 19:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
估计是怕使用乳化液造成破乳吧!使用合成液虽没有破乳问题,但彻底杜绝镁盐的产生是很困难的,随着镁盐的产生,会产生许多诸如腐蚀、残留物等其它问题。
. x$ {2 F( x. a: a, I/ f7 V; ?% P8 ^推荐TRIM E737产品,该产品高PH值,抗硬水能力达4000PPM,极低的H气产生量,是专门为加工镁合金设计的微乳型产品,可以对镁合金提供良好的保护。3 ~6 W2 x1 y6 p, {) O
其实无论用何种水性液体加工镁合金,日常管理是非常重要的,其中,每天设法将切削液中的镁屑尽量清除,尽量减少镁屑在液中的停留时间就是一个延长切削液寿命减少问题的一个重要措施。
发表于 2008-3-12 22:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
,我们还没加工过这种材料。。真是落后了。。
发表于 2008-3-14 17:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
镁这个玩意真是很麻烦啊,有位老兄说的冷加工,旁边放上沙子,随时准备灭火。
