查看: 2554|回复: 13
[已解决] 问一个UG转CAD的问题。
发表于 2007-4-23 21:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
  本人用UG2D转换成DXF,然后用CAD打开经常性的差线,现在的处理办法是先转成CGM,然后导入CAM文件,再转成DFX格式,用CAD打开就不差,但是这个办法导致CAD里面的线段全是断的,不知道为什么会这样,请高手帮忙解决直接导差线的问题,还是想直接导出DFX文件,谢谢了!
发表于 2007-4-23 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接UG里出工程图就OK了~~~~~不用转来转去的了~~~
发表于 2007-4-23 22:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接转
! V4 J" Y8 ?) I3 w0 o0 z用CAM线段全是断的,全转成了微小直线段
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可是我们公司必须CAD出图啊,没有办法,还得各位支招!
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接转2D选择DFX格式,然后CAD打开就是差线,我都晕死,不知道是不是盗版的祸害!
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看来没有人知道这个问题
发表于 2007-4-24 08:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就是这个样子的,没有什么更好的办法。
发表于 2007-4-24 17:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接转2D选择DFX格式 我也是用盗版的 可從沒遇到
发表于 2007-4-24 18:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差线???什么意思??
发表于 2007-4-24 18:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是图纸吗?没要求电子版吧,所以用UG出吧
发表于 2007-4-25 08:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
转换的时候先转成CGM,然后打开刚才转好的CGM文件,再把它转成dwg,就OK!!!!不 会出现任何错误情况
 楼主| 发表于 2007-4-25 11:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对的我现在就是用这个中间转成CGM格式,然后再出DFX就行,但是缺点是有很多线段被打断,一条线是由很多短线组成,但是直接转DFX用CAD打开后很多线段都没有了,就是差线了,这个问题烦透了我了,这次真希望朋友们出下点子,UG直接出2D图我也会,但是公司必须要用CAD出。
发表于 2007-4-25 12:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
转成CGM格式,然后再出IGS转到CAXA电子图板,在转成DXF就可。这是CAXA的强项。
 楼主| 发表于 2007-4-25 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
CAXA好我试试,希望没有断的线段了,谢谢了!
