查看: 2071|回复: 7
[求助] 电镀后螺纹不良
发表于 2007-4-23 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。
$ B8 w" n0 i8 b, h+ u6 @
& R0 V- P) D! ^) e该如何控制?
发表于 2007-4-24 16:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 w98657 于 2007-4-23 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! R9 d4 t1 q0 Z9 [* v+ C, d最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。
9 ^! h* Q. r% V  m* O: J% G( }) a
7 k& X7 m2 `: A# V( n该如何控制?
) {# }" `- [* [" @* X0 Z+ m& U$ w/ r6 p! v. w* d' J
6 W* x  D5 a2 ]$ v1 a
请问你是做什么工艺的电镀呢?因为电镀种类实在是太多了.
发表于 2007-4-27 12:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 V* |5 A, {. d8 X, p/ F最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。, L0 ~+ `$ {: g
4 U' o, P9 y3 ]7 ^" p  ~# p
该如何控制?
; E. E: U. Q8 {7 }" K
( d( l: u- w2 c6 G$ Z
6 d) K# M7 q8 ?; U5 j4 \
7 g$ q2 D( Y  k8 p0 M# f' `lz你们做的是何种电镀呢?
发表于 2007-4-27 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你要给出螺纹电镀前规格.
发表于 2007-4-27 15:26:37 | 显示全部楼层 来自: 法国
如果出现的有滑丝现象,说明螺纹电镀前的加工肯定有大的问题,可能是攻牙时进给不均造成的!!请检查攻牙工艺是否有问题!!
发表于 2007-4-27 23:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果螺纹合格的话,其原因应该是:
+ A* ]1 v1 w; q2 {1、酸洗时间过成,腐蚀掉了。" ], }( M, {+ P% ?
2、电镀时间过长,牙根有沉积。
发表于 2007-5-18 12:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也遇到了相同的问题:镀锌镍,8 ̄15微米厚,实际电镀时间70分钟,厚度合格,但是螺纹无法通过环规检验,好像变大了,比例较高,不知什么原因,请高手指教!
发表于 2007-5-19 16:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么不进行电泳来解决呢?
