查看: 1862|回复: 1
[转帖] 橡胶英语翻译--加工类
发表于 2007-4-24 12:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
塑化 plasticizing
# _. J; A; h; x' n$ F6 |  {3 o% N9 [* [! p2 A2 n' J  t+ V6 H% b
增塑作用 plasticization 4 l) q% f6 W4 \$ x. i1 N4 J4 J. e
' P* z5 o8 W9 K% @" A; b内增塑作用 internal plasticization
0 F, q1 f! N# Y+ T& _
% Z, e8 B3 {$ O% Z. g外增塑作用 external plasticization
4 u% @. u9 f" y* R4 h$ _/ M: }. s0 x0 N3 N
增塑溶胶 plastisol
' ~: n) Z) u5 {/ K6 r: G5 t' x5 i* T. U
增强 reinforcing 2 f8 T0 G8 G* n' J% K% X0 ?
7 j3 T$ R4 M- `# q# U; ]0 n增容作用 compatibilization
: f# Q) B: c7 P! |% U
6 M# }. g5 j4 U; o) N/ l& p相容性 compatibility
# E- Y: ]- W  Z2 `* k: J- Q: t/ [; U& J% h/ ~1 X
相溶性 intermiscibility / ^% C) J6 a& J: u
  }# u- W4 Z1 l
生物相容性 biocompatibility & g0 u: F3 U9 z
$ c4 B3 V! F3 d$ w6 L! _1 s9 W血液相容性 blood compatibility
3 I: ]4 z- a9 }; y) s
% C# V' E( s9 D' u" a组织相容性 tissue compatibility
% y  m, }+ f" o- p+ v$ M3 a0 y" X8 w: Y
混炼 milling, mixing
# O, F  H& n1 D9 x+ {4 Q4 L" B2 @- m6 {& t
素炼 mastication : R7 T( _1 C9 N( g" _
) G. k$ ^  d0 ~7 G: t+ T. c
塑炼 plastication
3 c0 d3 w% y" u- b; W( O) m' _- U/ u' X* q1 X7 Y
过炼 dead milled + E! Q- A2 z0 n" [9 f+ s
& w: E/ L/ M- v, ^. f! ^9 G
橡胶配合 rubber compounding 9 @  k8 J$ i* {9 k$ }2 [
% o6 X- e( ?/ w9 g# w8 z" Y
共混 blend
0 I/ ?4 v: u: O5 W  w
4 A: i$ ]. Z6 o8 B捏和 kneading # x3 v- p+ \  U
% s0 B+ \4 |* M/ n! E
冷轧 cold rolling + C  B/ U9 X% C
# o( I: S$ j( Q, b  v; l9 ^5 J: f
压延性 calenderability
" t; v9 K7 d+ v0 ?8 t
# A, c3 L2 j6 f0 @, |压延 calendering
/ [2 Y+ @% M, Q4 Z& S6 O- Q. w* P' I  J" x
埋置 embedding
  I  L) p; }2 w
6 u: p+ T9 Z( H- l8 z压片 preforming
- r3 ~5 l; ]# I4 b( V: b
) H- Q4 F% u/ A6 D0 ~2 m; S, h模塑 molding
/ h+ m4 f2 z5 L5 b
: K; m6 ~' g1 o; R& U模压成型 compression molding 8 e4 n) y! Y% g' ~5 f* t: h
' g+ A5 `2 D4 b/ v' R3 k压缩成型 compression forming
& ~0 E2 ~1 y/ o# }' G; h/ F* [7 B. v! ?
冲压模塑 impact moulding, shock moulding 9 j! C- _3 G0 H
8 {, a% c9 a, H% N9 K, ^1 W' ?叠模压塑 stack moulding   K3 m7 f* p7 [5 h& _' T& z! i1 u
9 d3 ~. D+ L, J* v' R& H
复合成型 composite molding , U5 \3 a, Z  o
  h. ]& I0 Y( t
注射成型 injection molding   c# \4 D- _# U! {8 @4 W
! s" Z) o8 b3 W' ]
注塑压缩成型 injection compression molding , f8 O1 K* X+ r( F) w& d8 ?
& r9 f: s/ V2 g3 w; @射流注塑 jet molding
$ q0 j8 S8 b1 U* l! c0 D4 v
" j2 V# \; \% o& y" U9 ]# n- |: N; I无流道冷料注塑 runnerless injection molding
$ b; v' b6 ]6 J* K( a
' p1 T2 }7 `  ]8 H* i共注塑 coinjection molding % F7 ~- J& J; q
, U9 K8 |, ^$ |) n. S8 `
气辅注塑 gas aided injection molding & N& w! G. K. G- j5 Z; |: X
; p: @# q6 {6 E$ e+ a% ^注塑焊接 injection welding
! ?# c) @( S5 a& b. S2 \; k5 {% v( |# T- f0 n
传递成型 transfer molding 0 X' I. n, p, K" X* z9 f+ e) M, S
# I. b6 f' B7 w0 v; A
树脂传递成型 resin transfer molding & L5 `$ I' q+ L' ~, P: V( V$ n
2 V* t  m. J2 I- a
铸塑 cast 4 x, n; F2 F* |( I- {! e
4 I6 T; U2 a. ?* z* N+ n
熔铸 fusion casting ' a" X' J2 j3 i/ ^: ^" z
& S; V0 o8 u) m- t# S8 _4 E2 E; c" ~- v
铸塑成型 cast molding
6 |6 P( C- X- O% p1 h
. k9 R3 G" W9 N$ c4 H挤出 extrusion
9 [8 j1 P7 Q; S# E! D3 ^( _7 n7 |* J4 E
共挤出 coextrusion
2 h! c, ~+ Y; A; Y! }' }0 O& ^5 ]. H' E0 ^
& J( v" b" k5 I6 o1 d# X9 S多层挤塑 multi-layer extrusion $ p" V- f/ B* N& A7 L
! `1 l- s3 Y3 I! E7 Y
共挤吹塑 coextrusion blow molding   Y5 `( \# g' l/ Y3 ^4 m1 J
6 H& `' h1 X) Z, _* B, _2 O同轴挤塑 coaxial extrusion
4 t: D6 t' _; f: x$ s: F0 Z+ Z3 _' \; d6 [
吹胀挤塑 blown extrusion
& m+ p0 x6 B! Q' `1 }( \* Q1 t# V; P
挤出吹塑 extrusion blow molding
- u1 y, ?5 X; h  r* H" L2 p7 _8 d+ n, b, O$ U
挤拉吹塑成型 extrusion draw blow molding
) f) {2 U! O' t; l, a; R
+ Q& j6 F( N, a, G. H: g反应性挤塑 reactive extrusion
% f; Y# L0 Z1 Q5 f6 m0 h. S0 i% ?& c* p5 c) K: y
固相挤出 solid-phase extrusion
: Y; T/ H. K  `8 C
$ ~# u7 P0 M; V5 M发泡 expanding foam
9 F) z, L( |4 u* j1 P5 ]# m. O1 D- m6 F" I( C. Y
后发泡 post expansion 2 K; e0 y& _9 Z$ W, K1 o
6 c% H: y* E3 X% D  E' I( E& Y- M8 \3 O物理发泡 physical foam
: W+ |1 q) x% m# K
8 |4 L* v$ R) H0 t( ^" A, l1 e化学发泡 chemical foam / @1 ~/ M0 S( w: \1 A# q% ^
# y2 l( b1 v0 \; u吹塑 blow molding , A1 U0 J$ x3 y+ h. u
8 G7 P7 \! I4 B" @3 m
多层吹塑 multi-layer blow molding ( O' n4 p* I3 B3 S5 B
5 b% A( ~3 @9 m拉伸吹塑成型 stretch blow molding
. s) r6 s! ^) a! T4 \6 g: ]0 W6 R  d
( B% K& T# E$ Q. a& s滚塑 rotational moulding : h$ t$ k1 \3 N# y
9 S8 f* D7 M2 v! e6 z5 t
反应注射成型 reaction injection molding, RIM
5 T% i$ B% _1 J( T
6 G( o  D9 i5 m9 c, N4 t真空成型 vacuum forming $ P7 K& |. t9 z: {
: t2 t, S% F. R7 o& o' Z
无压成型 zero ressure molding + p+ _4 ?/ V& v. j
0 B( x1 {9 t- ~. |( @7 A6 Q: k& Z2 \真空烧结 vacuum sintering
! F: F0 `! [8 n" c* L
* K5 J) ?& R2 K4 W* V真空袋成型 vacuum bag molding 0 p" y2 |9 G$ I: ~+ U5 g
; I/ k! y; c$ t& E
热成型 thermal forming 3 j4 U" y$ E# |% c9 f7 l
$ E# a; Y0 M6 F/ c
拉伸热成型 stretch thermoforming
, [8 |! e% |( v6 v9 E
% _* I* {5 ~* s袋模塑 bag molding
$ l- m: [8 h; w9 w8 H+ X1 v: f
( ^" p3 f+ Z4 X( E" B糊塑 paste molding
: J; q+ v5 k' M& Z$ C% i
) u9 G1 u( F- D8 B6 @$ E% H1 \镶铸 imbedding # Y: Y( D8 j  t. G5 N) r
3 k1 i! G7 v- ^  A/ ]9 {8 b$ a' \
冲压成型 impact molding 0 W6 E/ m; P/ H, E! Y: D, j
, K4 f; _4 _% {- ^- e触压成型 impression molding
- @  V( t5 Z% X9 P  G) e6 k% I& V9 V; `) z
层压材料 laminate
6 D9 A: {; i/ r4 \+ g6 y/ c! m9 w6 m# e; Q/ ?4 W3 J
泡沫塑料成型 foam molding
1 s1 a5 b; a: B
6 a8 S4 M, y7 }8 P+ [包模成型 drape molding $ B$ z) [0 K. T2 q* ]1 w4 t
3 m8 U, x( G+ g) M充气吹胀 inflation
3 I& e7 a9 U# T' ^# ]5 O, q- W4 K% \5 K( |/ B* Z% I7 |' D
橡胶胶乳 rubber latex 0 O/ Q7 ]5 X* a
$ h  y0 I+ W' |& l% j3 u9 c) D2 Q胶乳 latex ' l9 w( I- F5 A0 X! s
# R3 x( Y, l! }6 E" M高分子胶体 polymer colloid
$ w- D+ n7 r% \4 h( ]- n* ]
2 h6 \% Y2 K4 U8 s8 O- `$ ]  X生橡胶 raw rubber,crude rubber 8 l5 N# e# v2 q
' w0 m: H' B0 v& v  l6 R7 e
硬质胶 ebonite
+ R- t% D. @3 F1 A5 ^
# j1 `+ A% k  k( M再生胶 reclaimed rubber
3 H( p0 G4 l* i$ A$ N: Y7 P0 Z/ x9 a2 u' t8 A
充油橡胶 oil-extended rubber
; m& Q% _2 Z2 @2 {; ~0 t! H+ Z+ M% {: H9 o9 r* N9 x! ]
母胶 masterbatch   A3 d3 {: }  n* f7 Q+ Y& \
4 D. K) R: K  ?1 |* o交联 crosslinking 3 b2 n8 }9 V' r3 m2 O
7 n: A: ]: Y% z& B: V固化 cure
2 N3 e7 d/ m  x" D) _
9 a) ^0 T2 \% p% y光固化 photo-cure ; V2 H3 X3 D% w& Q
- C! j( _1 b# L硫化 vulcanization
- H# n& N' P+ I) Z# p! ~9 K0 }: o" l' e, |
后硫化 post cure,post vulcanization
4 k; O4 T/ l! v2 C# f- L3 Z1 V8 w; k" v# m  Z+ k, j; S
自硫[化] bin cure
' ?4 N" `$ o( |, v! \- w: ^; |$ _' ?7 P! @# L& L" w
自交联 self crosslinking , self curing
( X8 f1 }; Q9 d9 D
# s! }% Q" i, t过硫 over cure " K! c2 N1 g. W2 v( A, `* H! f
- {. T) E6 R' z5 f- H" q% G9 ?返硫 reversion 3 l+ ~9 M: |, D" a4 N% ^+ X# Z& k/ g; H3 i
  b7 w$ M& w2 j- b欠硫 under cure $ j0 L( E5 Q3 A" X; Y
- L& p1 f0 w0 ?. V. J动态硫化 dynamic vulcanization 4 V9 @" H: k. |. _/ V+ }
" s' E7 U, D1 {3 N8 |7 D# h' s/ I
不均匀硫化 heterogeneous vulcanization
/ y" N' Y3 r4 w4 q+ \) x1 d+ f! |
" [4 R; N1 y/ D( z. Y9 B# O$ Y开始[硫化]效应 set-up effect
/ Z1 K- L( Z. W1 ]6 p2 l4 ]& u" @& M' U+ i$ |  s. @" H
自动硫化 self-curing, self-vulcanizing 8 L0 @1 z1 V5 _9 ?
+ }  {4 U+ k1 O0 K" S! U+ g; I焦烧 scorching
4 [/ E+ a% K. Q+ Z1 ]8 b
! l% U4 y, M8 U# U无压硫化 non-pressure cure " ]5 v) I* S0 Z; g
1 E! R  J3 K( I% S  `
模压硫化 moulding curing ! C% V8 l, L" B- M' J
2 t, Y$ l0 ^% u' R
常温硫化 auto-vulcanization - y  b8 E) S7 s# s" \1 F6 ]7 f7 z
: J: P* @4 ]" |/ C
热硫化 heat curing ; {! w7 t- a; k; ]' N, O0 K
7 P8 m: P3 }& @, h% M蒸汽硫化 steam curing
5 X2 j- w5 H0 u6 F/ B3 \% U  ^$ @+ J% @" j9 l+ O1 @+ J0 \* U% i3 A" u! I
微波硫化 micro wave curing ; ?1 ]: Z1 C: @
" `! x# t7 r, }
辐射硫化 radiation vulcanization ; M6 C0 b' q/ |* ?4 {/ j  K4 F
$ p: X- O- B0 N9 _
辐射交联 radiation crosslinking
! e7 `4 [3 N8 s1 B2 s, e8 V+ B
$ M: F/ P  y2 q9 q1 [连续硫化 continuous vulcanization / [& i; M" Y2 k- s* h
1 l0 M; P' K2 ^( t' t
无模硫化 open vulcanization
. f9 U! J: y9 I* F/ ?0 e, k2 Z, |6 v/ a+ J
成纤 fiber forming
8 b, M7 }5 ?1 C3 ]- N. Y/ N
+ ~2 |& x" m/ X& C, J' H* a) y8 f) c可纺性 spinnability 4 V" I/ n# V; ?7 |$ g3 [
, t  b8 E9 h5 R) g  {& a3 W
纺丝 spinning 5 e8 e1 J4 E9 W" h
, F( e. e- o0 N! Y干纺 dry spinning
, u( k! K8 O* G6 H7 Q, \
8 _' W6 A  q2 X$ A- H湿纺 wet spinning ! i1 A6 t- M& F) @: S
7 S8 d* f" a, I3 w- I8 @- P
干湿法纺丝 dry wet spinning
& J0 u+ \2 l& k3 R+ P1 d2 q+ O6 h  E
干喷湿法纺丝 dry jet wet spinning
7 q' k5 M0 T3 o$ f  M- }! S
: P+ w+ I, m; I# c, x4 N4 M& l7 v3 X溶液纺丝 solution spinning 1 v, `( @' t; D
% [& b4 D! L6 b  H' `
乳液纺丝 emulsion spinning
+ K6 e7 g$ z% l* @0 e5 w" a( I- o# N/ N7 Q7 c4 _: t8 O
乳液闪蒸纺丝法 emulsion flash spinning process , B8 v# o$ V1 T- I( k, {4 J+ [9 G0 ]
9 {7 ~! D) S! d/ ]喷射纺丝 jet spinning
4 F4 b; X: Z9 S5 h
9 w  d* F: J' q% U喷纺成形 spray spinning
5 W" C6 O! c2 g/ B. [: f. I* g$ x% }6 j/ y! L, J* t; l
液晶纺丝 liquid crystal spinning
; ?1 c$ q9 U: S3 j+ x; \+ R& Y$ Q( C, T
熔纺 melt spinning ( E$ G/ j4 o; L7 p  ]. }# d
4 M  \4 T) [! h, A1 p6 F共混纺丝 blended spinning 0 F- _+ ]* \  u( t
2 H& p( _, j3 B9 ?7 I2 p凝胶纺[丝] gel spinning
$ T, G  Y" q' ~; w. }% B8 m: Z9 x0 b3 {: a$ P9 P" E
反应纺丝 reaction spinning ( K6 o3 S* N! H
3 m! u7 n! R" J* C/ E+ }" Y) ]- Y静电纺丝 electrostatic spinning & e+ A6 `/ A% w3 j. p1 B
+ ~% V: \% I: v$ ?& ~5 P# t5 c. z高压纺丝 high-pressure spinning & [3 _; I4 o) k5 u+ r( {- f8 g- s
- u4 T. C& _% ^复合纺丝 conjugate spinning $ k5 s6 G0 s8 Y) r7 i8 [/ U5 G
$ \: q4 P& F! {$ y/ [& w
无纺布 non-woven fabrics
  B8 _. q: m# s8 X) y0 _
7 ?) n: T, G, l单丝 monofilament, monofil
, l$ @3 l  A. ]7 r1 e* U1 u* |4 ^. \3 }: S  l* a
复丝 multifilament
1 E, C- O+ q3 n) W1 F
2 n  @; u1 H$ Y4 v% m全取向丝 fully oriented yarn
3 i9 ?7 Z6 G2 n: n6 |1 K- G- I8 b$ O; {) g$ X' |
中空纤维 hollow fiber 7 q. k8 X1 _) v
) ?" n* }# i, O6 f3 M- E# d& w
皮芯纤维 sheath core fiber 3 R% y$ Y# \9 @, f& f' x
2 n- T  K, [( o" Q3 Z0 V共纺 cospinning
" |* \7 E# K: w1 c# u8 j# Z3 C8 K  e6 j6 k
冷拉伸 cold drawing, cold stretching
1 f. O( N8 r1 H6 d' @( ^3 `" L7 y0 ]- ~
单轴拉伸 uniaxial drawing, , d' w8 c! r' q3 R  W
% Z  N. _4 x8 s: a/ ^
uniaxial elongation 2 T- l* \% @" W( _
/ H7 N; g/ d* C- u( y0 L- J# T) C
双轴拉伸 biaxial drawing ' K, J& a* v: N( w1 C& w( B% v1 O
" E8 e, F* B! |, y1 E+ [
多轴拉伸 multiaxial drawing , |. I# N8 M% H! S. ^
6 s+ P: b, D% D/ _" m# P. D4 l
皮心效应 skin and core effect * u  P! [3 R+ U: v7 T1 D
9 Q4 ~# u* f0 W# T/ U皮层效应 skin effect % x' P) x/ N9 v# s8 T$ u8 D
# H" I& Q3 O* R, C$ S+ B
防缩 non-shrink
% w9 D+ M* j5 y8 q# j3 @: U3 q; p, E1 E, ~; d
熟成 ripening
, y" A( Y" ~$ d$ b; M' w. D4 f4 H, `4 \. G+ C
垂挂 sag
7 W( @6 g# o  l/ ^9 v
( g5 d- M1 O: d$ F( p( Z2 N. x定型 sizing
, [/ R3 W0 Q8 g+ Z6 v
, b# Y  i" L/ S, t9 Z# Q起球现象 pilling effect
) Y# h$ y9 E9 W+ S6 {$ c$ N) ]+ x! W, J
捻度 twist ( k5 X3 `% q, k1 R! m  j
. `! L. `8 C5 _8 P9 I; f旦 denier 5 r3 `* T" H+ B% a2 Q3 |! J! c
3 S! \# o- E, H9 Z+ N特 tex
7 U$ c! [# U! Y8 t& k5 s3 D6 X. c( D8 W4 e/ w. H& {  M& E8 L
纱 yarn
8 r7 `0 q# c3 t8 |& M  E( B7 C6 |7 z9 V$ V3 g0 Q% h# w1 a
股 strand + {$ R% }; Z; i1 w1 B$ ~
5 b% N# k* b, k5 g! O* I粘合 adhesion
: |$ ^2 W  F5 s# G4 u' p! P! G* O6 ]* [1 s3 a6 t
反应粘合 reaction bonding 3 F& T: }  r; a1 s4 d$ }" `
& _' K; L) k: W; g3 D# _压敏粘合 pressure sensitive adhesion . n0 Y2 S4 t* F; t& e- W$ }* a7 U
0 j/ K  B& y- @1 l
底漆 primer
7 P  |7 `% X1 c4 C) \
! j6 P; W5 O( g+ }# G$ @7 N浸渍 impregnation
9 B) ]: @1 l6 `+ M8 N! q, D, g0 _1 ?1 I+ a4 r) B1 q
浸渍树脂 solvent impregnated resin
8 e/ M3 {1 K# O1 |! ?, C" S1 D. R8 C1 Y( \7 S/ p
基体 matrix 3 Q" }# `( E( E( U+ k
/ }/ b' N* L3 B9 C* |
聚合物表面活性剂 polymeric surfactant   y% l/ g- `, z7 l# Y2 s
; k! g. m+ P: c# V- @  w高分子絮凝剂 polymeric flocculant # u% q% Q: q, C/ I2 R* M  o' ]
3 ]; X: a" t. G1 g1 z$ b预发颗粒 pre-expanded bead
0 ~9 B3 u9 T8 N5 [) n6 s/ X% Y& D& ]6 c2 l
高分子膜 polymeric membrane
+ u. w: [1 @/ }: v$ @9 R8 W# n, b6 V; r) `; ]4 D
H-膜 H-film   n0 w# j9 R; A7 e+ M: u
& ?4 F9 f7 ]& X* X8 XLB膜 Langmuir Blodgett film (LB film)
3 f  P/ A4 V" B7 J8 F( F/ u$ l. l5 Q
半透膜 semipermeable membrane 5 J% e  |/ T9 d1 m. o$ d+ b
* d/ j/ Z  N3 \反渗透膜 Reverse osmosis membrance - [( A9 P# y% a& x" F
0 y4 N6 S4 j) D; v. u多孔膜 porous membrane 1 l# v. \% j+ S: i5 C" u
- F. L* J. s$ U) Y* q各向异性膜 anisotropic membrane
% g& Y- j* s5 M
( r& s7 W. P1 z( Z/ z正离子交换膜 cation exchange membrane ) `  X- f# d4 h, E- B
1 t2 R) Q5 g: g9 b2 i
负离子交换膜 anionic exchange membrane
3 f  _3 K$ {/ j$ ?+ o( Y5 p# z1 Q) W& `/ z1 u
吸附树脂 polymeric adsorbent
% I9 k1 Y; {/ e2 K% k: t2 X& W) D$ X# W$ K& \: r
添加剂 additive
( G  p- ?- ?, P8 O
4 W+ l- E" a- t& }7 z2 z固化剂 curing agent % w: u  X( X+ p8 C
0 t: _1 e: w. ?  S6 \
潜固化剂 latent curing agent , b$ e+ I/ ~; r' C  }: r; y5 f
' S3 N6 w& T+ f6 J' V) V3 o硫化剂 vulcanizing agent
! T) f0 K" J' P3 V, B) m5 b8 t0 _* Q+ l' L- ~
给硫剂 sulfur donor agent, sulfur donor
# w' u+ f. w; H5 _# U
$ X0 b. u% d' c8 E/ ?1 k硫化促进剂 vulcanization accelerator
1 F5 h$ X1 I* P: h
7 e! z" b- \5 l8 g1 S硫化活化剂 vulcanization activator
( S3 G8 s- O% N) L* r1 a, r0 B  \9 x3 N9 \: P+ ~
活化促进剂 activating accelerator
7 z/ ~9 o: \# G: v3 {  L$ B: P
* q. w0 L/ I. c- c活化剂 activator ' Z, R* J3 n7 @, A5 r
1 S# z0 n* O. Z$ k防焦剂 scorch retarder
* c6 }  n$ O2 h, n/ k$ T
# m# z! t4 E& T1 g( @8 L抗硫化返原剂 anti-reversion agent " a: W7 a4 y+ p% ~3 O  n8 b
( F0 X0 T# e2 g# T6 _
塑解剂 peptizer
% _6 G, V1 Y5 V
/ U$ A; |4 V# }9 ?* x4 T9 K偶联剂 coupling agent 5 ^7 F8 |$ G1 {" P# U  {; N
0 }% D" B3 V6 ?. F# C硅烷偶联剂 silane coupling agent 5 |( p; P' t+ [: U3 Y& ~4 @
+ Y2 i* h( ?4 _2 |/ M钛酸酯偶联剂 titanate coupling agent
5 ]8 H' D; K7 o6 K
+ A7 `) F2 C5 s0 L7 N5 p铝酸酯偶联剂 aluminate coupling agent
3 S6 T1 i# z% h7 ?0 i9 t+ Z( T* i" X/ D$ `6 x% _% K
增强剂 reinforcing agent 0 @8 T* P3 W9 l+ u
" U2 j4 c" ^- l9 H增硬剂 hardening agent   k7 n+ H* w/ c$ C9 @: x- P% Y9 n( L
5 }* X: |1 k' u惰性填料 inert filler
- |/ y) S) _( ~3 H" W/ \" @; ^! A5 k3 f! x. \4 i6 X$ }) Z
增塑剂 plasticizer
* A; P+ {- ^/ v& Y  B* f. Z' f& r5 C. R  t7 Y  [& @* H0 q8 ^
辅增塑剂 coplasticizer
7 l' E3 L2 {+ M! w) q- L5 Y- W) w* l" ], U# V* l
增粘剂 tackifier
) s! X2 G2 W2 b* h, S) c3 \/ a6 i1 F8 d6 z1 h
增容剂 compatibilizer ; U% c3 t6 Z, M6 z8 @
' J: \1 M, e' t& z: p( V5 R! {# `
增塑增容剂 plasticizer extender
' _! m: n6 S" g
2 a; S# [3 R$ A( B5 }/ I分散剂 dispersant agent   v; {$ g9 f/ U+ i
% m7 }3 |; ^- D* b6 u3 g
结构控制剂 constitution controller 7 i7 N8 J' U2 G3 W3 f1 M$ B3 g
* e. z5 C2 m2 z" t' P+ B- _3 [7 _
色料 colorant , Q. O3 M7 o# w$ C+ `# I
" l1 _2 A- R4 j: v: J
荧光增白剂 optical bleaching agent
! E# C& T" c, K; R5 E, i& V' F) ]+ J4 L' X' v- e( `7 X
抗降解剂 antidegradant
* X: z' E+ W' [$ O! g- L+ d1 k+ ?5 F8 r* d7 S- @' x& F: ]
防老剂 anti-aging agent : B6 |  i) Z$ t1 M/ w$ u1 Q& F
$ ~2 n& }% J" Z# \, [2 D3 R) E- d
防臭氧剂 antiozonant 0 l* J1 w! G3 ]% h
9 l- k* e5 Q% c, y, h1 e; r抗龟裂剂 anticracking agent 2 j! S2 Q0 k4 p8 b( l4 [1 l
* @: w. y5 J) k& ]2 c抗疲劳剂 anti-fatigue agent
- x: W+ h/ P( L! E- J1 A% C# r& U
4 h; E7 ]. X% M- D( M6 z1 F7 c1 \抗微生物剂 biocide
8 Y: j! d! A; D! m5 j, D* t2 P  y6 r
防蚀剂 anti-corrosion agent
2 \4 O' A6 J$ e- n5 S- x3 S; c
. w; R- K' V/ }& z8 @) q8 J( \( {光致抗蚀剂 photoresist & T% i4 _' ^# a/ i0 e5 c
" u8 D$ j; c/ L7 o防霉剂 antiseptic : U9 t% Y% u# K% ]$ D- G0 b' S
. f; a: d( G, O2 X9 m! G$ n# T防腐剂 rot resistor ; W$ m- L0 p! K( [- X9 r& ]
$ M) L8 S8 w! R% H) ^, f+ T& S防潮剂 moisture proof agent
* _1 i$ n0 d9 G6 J* F( q; ]
* o& ^2 ~* e$ w; Q& K/ \7 D除臭剂 re-odorant ) a0 P# F& W: F6 @6 g/ }! ^
) L) r( t" B0 {1 y
抗氧剂 antioxidant
* o# h& J4 }4 z1 W/ C  B
& K3 O! @; y# `8 n2 K热稳定剂 heat stabilizer
- [7 M! L6 V4 X$ T. j! G9 g
) I  @! ^, ^" c6 E6 T抗静电添加剂 antistatic additive
  e* w. c: `5 J" @) t4 M9 M+ i9 K) Y# Z: l
抗静电剂 antistatic agent
- N1 K) D  G0 c, S& G  E; Q- j: ], O2 j0 @- C
紫外线稳定剂 ultraviolet stabilizer ) W2 Y0 [2 [9 }9 M# G5 _& D
! B  H4 B$ n! U) F' {0 e紫外光吸收剂 ultraviolet absorber
/ e& c- g0 O% i) |  a4 B. ^
/ U4 q$ |* g5 a8 H  N4 Y% C光稳定剂 light stabilizer, photostabilizer
9 g# F% N8 _1 F& N5 _  y4 O8 K: P
光屏蔽剂 light screener
, |, K+ J7 U/ `! H& ~( \& I, s7 ?# ^' L, ^" e
发泡剂 foaming agent ; F' z/ M8 X. J; d
3 m: W; U6 c# s+ t" S, p5 s物理发泡剂 physical foaming agent
" h% e! X+ o+ q4 U1 @8 r: M( s( i: W. X% G3 p
化学发泡剂 chemical foaming agent
6 j" \2 T: ^' G- `/ q+ t8 p
% R" n) |6 \% ]" e+ \0 E, m! E脱模剂 releasing agent 1 [; H0 U0 H9 A( i; S7 j
$ E2 J/ l& @0 a8 s- a! i2 ]
内脱模剂 internal releasing agent 9 Q: s% b' n4 N
2 g4 z( D9 U; V4 O: S" S
外脱模剂 external releasing agent
; t1 ~6 n( f7 j! @  J
- j! D6 Q6 G5 h9 ]; ?阻燃剂 flame retardant
, @1 M: z0 I* Z: F" |( C
. e  f( E3 g( T% B防火剂 fire retardant
" b. p- s- z' r; g. A
( S0 l( B8 [1 _6 F烧蚀剂 ablator
. \# t) o2 [4 H' g! u0 `$ X, n; ]9 _
润滑剂 lubricant
: ]2 \5 s4 a0 t1 U9 ~) j
! D. @5 n! U+ C( }湿润剂 wetting agent
/ K6 E! y1 |2 g4 ^" F9 {; k
$ O( V2 w- [( C. d2 j" \' [$ |隔离剂 separant 6 G& v' T# q+ L$ }* s; o
# w& b: f2 A$ A& s- b+ v! L
增韧剂 toughening agent
" E; E; O' o5 t* J6 a) q
3 ~$ l! ^2 {9 P抗冲改性剂 impact modifier
) f% k( Y6 j9 d& @$ D( I5 X4 j% C: H
消泡剂 antifoaming agent 0 B- M8 A2 y  R# R9 i- A
/ W# \7 `( z+ `- h" v8 d) C/ @
减阻剂 drag reducer / v3 v; n3 F3 w) O' ]' e
. N; @% n7 F% b- W
破乳剂 demulsifier
3 U* L. {+ K5 y# K3 k
7 V$ E  _, ~+ p; ^粘度改进剂 viscosity modifier 5 s0 p# K9 x* _, b
6 r& H' C- Q8 S# G  g增稠剂 thickening agent, thickener
* K9 w0 ]( E% h+ |# `# D
1 u' d; s3 K" i; V7 t0 H4 C' n阻黏剂 abhesive
2 O* u$ c, L. x4 s9 U" u( e& ~* n. m2 l# n6 ?* O+ Y0 C& Q
洗脱剂 eluant * y' P( ^) @" N
, p& _  M% t, s( |) k/ w附聚剂 agglomerating agent # [. n. f# c0 }5 o) l: p; F
" N4 g: U8 |6 `$ Z后处理剂 after-treating agent - \; o, L6 t) h* z' F. }* |* X
" Z8 M, a" R3 g' }8 J4 i" C
催干剂 drier
# V  m- J7 f. m1 X8 |+ Q" C6 \7 D4 x
5 F6 }  _1 N' s6 Q, E) c5 W' D防结皮剂 anti-skinning agent ) ]* U) @; N/ h+ B
) {' `6 J1 m" @" ^& |/ J# J& K+ s
纺织品整理剂 textile finishing agent
& U: P" B) D6 s7 v反应性加工 reactive processing
' N1 o5 N; [6 V2 V4 r3 C
# `2 E; t4 p# C$ W等离子体加工 plasma processing ! d0 @( w# l9 l6 p8 f
. V- p, }' V( Z4 h7 @
加工性 processability 7 ~) R0 g* L/ o' K" `3 I9 g
! R' R5 k6 l8 [# O
熔体流动指数 melt [flow] index
$ ~( d6 y- e. `/ h9 }+ O0 f- ?% w% y, V
门尼粘度 Mooney index
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 好资料
发表于 2007-5-2 21:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
