查看: 2090|回复: 3
[已解决] 老板让我翻译些橡胶零件的名词!求助各位
发表于 2007-4-24 12:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
这些零件的都是三星公司用的.他们发给我们的都是英文 闷啊~ ( N0 w$ R% w9 |: x2 B
% |5 m' n( J! b$ k% [
小弟是半路出家搞橡胶的,今年刚毕业,哎,懂的太少啊~帮忙能翻译多少是多少
; ^& t8 b8 F9 _6 Hfoot 7 z7 J6 o& @, l% V9 v6 Y
touch,basic ; k% }4 V1 @' y' R, U! o4 W
grommet-hot tube
; Z* f  e9 M3 i+ Vshim-screw
9 Z" @( z- u1 ^grommet-motor
: c/ Z  S8 t- j) Qshim-stopper door
* V$ J0 v) O& y9 f! b9 d! B: rcushion-fan 7 k! y& V: _! T8 X; F& V& N
cushion-condensor 6 R# a, X: x9 G. r  Z/ p
grommet-drain hose , [* f! @  V' @; P( P6 H
gasket-blade
2 u  v* ]- @, E; k  _" O* I+ Athe tube Pad preveting Exposing
( b$ G3 a9 D" s2 G( v. o1 qgrommet-hot pipe 8 F' J4 E: J  G' N: m6 [# K
grommet wire ( Z7 s1 M% c6 i& n  S( v
shim-cover-door
: w: H. \5 _" O3 |+ p# q$ A  J1 Gsection
7 |2 ?2 p- l4 K2 Ngrommet wire-door
$ l$ @0 V* V( A; M0 G: A  Zgrommet-sub cond
4 _3 g6 E! a! ~. ltrim-cover housing fre
& y# w& c$ t! D. @button-cushion # r8 Q( f1 E& C4 N. U5 d, s
grommet-button
) |7 y' d/ {. i& L- Xrubber cushion ' @1 E) A  U- v! R# ~7 |* I
grommet-suction
1 r9 v) h! O+ K; U7 P6 E$ ?' Lassy tube-drain ' g: G5 O, d7 D
tube-pvc
+ Y0 U5 H+ a+ c5 a( dgrommet isolator : L5 N& q! o) y1 H; Y, X6 U
spring rubber
; Z1 z' S" \& zrubber base
1 j1 P" d$ k+ l8 [; u5 Yassy accessory : L# M# p* P6 q6 w* H, H4 v  D
rubber-drain + h5 M" U5 F$ \9 o( P# H( h
rubber-support
! I2 b4 s' D2 I" d( Q% i* e$ q. vrubber-cover
+ Q, C' ~+ c+ H1 m  s1 mrubber-PCB display
# i5 T4 Q- `$ Passy-rubber leg
( r% o( [/ f) g1 q5 Xassy accessory-IH
1 ?5 P- H  |  u* r0 e. s0 B" F* `7 a& _& }: l
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-5-21 14:00 编辑 ]
发表于 2007-4-24 13:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-25 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
oot
8 X( y) n( ^; v1 btouch, basic 触摸, 基础
" K2 @! |' m; p$ v1 K' _grommet-hot tube 热水管套环
* P% b" `1 @, c: nshim-screw 螺丝垫片 5 I  k& p8 X4 F: X- f
grommet-motor 发动机套环
3 I3 T( h& B0 E9 B$ Q" n: u% kshim-stopper door 螺丝定位口
$ C& ]: v8 `% X( U+ K2 ]cushion-fan 风扇软垫 ( P0 \) B; h/ y
cushion-condensor 压缩机垫圈0 e/ v0 [( [+ x; V* h
grommet-drain hose 排水管套环2 ^; W; c+ J; W( c- L% m
gasket-blade  刀具衬垫8 {! H( M  Y8 h3 W5 i
the tube Pad preveting Exposing 胎管防暴露套$ Y( W4 L0 x/ {/ H  j, _9 P
grommet-hot pipe 热管套环 ' X" u. }* V0 }$ T" G5 S8 P6 Y( f# B
grommet wire 接线套环
; d+ I* X$ W! r. t, @# Jshim-cover-door 垫片盖口
5 X! y9 `/ o7 T- o6 D1 S: ]section  断面  V4 L! ~  ^# ^2 E' R8 }/ e
grommet wire-door 接线套环口
2 t+ X) E: `+ H, K) [" b( P. ngrommet-sub cond 副压缩机套环
+ }4 j" N3 J9 Y$ B  ntrim-cover housing fre 冷冻机装饰盖
* h. `! P: Z& O7 ~$ q' Gbutton-cushion 底盘垫+ w4 A* G$ `: r' W' F
grommet-button 按钮套环6 F" g+ K) F* D5 p! g
rubber cushion 橡胶垫   F' ^, j, Y$ b7 D5 t& s7 K" V
grommet-suction 套环断面
8 K7 a& e+ k* Yassy tube-drain 排水总成
- k  {7 p) t  H3 rtube-pvc  PVC管
$ k# m% U6 a0 e, vgrommet isolator 减震套环
9 e$ c% \* ^# Y  [" I  l7 zspring rubber 橡胶弹簧
3 ]4 J; c9 Q0 h+ Zrubber base 橡胶支座: P5 `9 f8 ^# W, G5 P
assy accessory 零件总成
- z  K/ V% T7 w2 V4 O' Mrubber-drain 橡胶排水
* x/ W. D" [$ v6 B( irubber-support 橡胶支承
  T0 x  Q: X. Crubber-cover 橡胶盖# x* l$ h) |& W
rubber-PCB display 橡胶-印刷电路版显示器
! A" J! p2 i( o( a) ^- [8 |6 M) T2 d6 {assy-rubber leg 橡胶支承总成
/ s2 e. t& P# p6 f) b; Oassy accessory-IH 附件总成
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-4-25 16:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
大概翻译一下,不知是否正确,见笑
foot : g; y. J" k4 U: q; P
touch,basic
& t3 ?! C% {8 A! }3 o! }  Y3 ogrommet-hot tube  热管垫圈+ j- x9 L7 P1 r, p# A5 P: _% Q! V
shim-screw    螺丝垫片
. g3 |8 g+ W# m2 A% a8 T! Wgrommet-motor  发动机垫圈
- G  q( B+ Y: z5 g" R1 Kshim-stopper door  塞拉门垫片9 X3 S4 R; ]+ t: y% ?% T8 H7 M0 f* m, p
cushion-fan     风扇垫片
' V) O1 H: l/ scushion-condenser  致冷器垫片 ; l( o5 o/ N, ^0 h4 k9 j3 j
grommet-drain hose  排水管垫圈
7 V2 t* v4 E3 Tgasket-blade     刀具垫片
9 X4 \+ _1 a8 f( ]the tube Pad preveting Exposing  防泄露管衬垫' b/ s  j& n' @. C
grommet-hot pipe   垫管垫圈& m0 g: h" w9 W* l* v$ U4 H
grommet wire    导线垫圈 0 M  Z0 g7 K( A# M' n4 W: w& u, v
shim-cover-door    ( ?, F1 `. v3 u7 p
section  断面 ' U5 n- l  k- m; ?
grommet wire-door  导线口垫圈
4 K) g' E" t7 K0 T+ \2 mgrommet-sub cond  副致冷器垫圈
% J2 E+ S2 i: M: j+ G( Dtrim-cover housing fre 家用导线的装饰盖 : ~6 B8 @! q/ @. _
button-cushion    按钮衬垫
$ ~, R# X3 k! V3 p- }6 f8 f" Ygrommet-button    按钮垫圈
" q+ ?5 ?! K  F; d% I/ C' {rubber cushion     橡胶衬垫. Y9 ]8 N: d: c: [  ?9 L) d4 w' |
grommet-suction   抽油(水)垫圈0 l) p8 u* p- g- X+ P; J! F
assy tube-drain    排水管总成
1 E' R) i  j9 A- k  Z" btube-pvc       PVC管4 H% R6 C) _) G0 z- \" t: E
grommet isolator   隔离垫圈
3 e! u2 z2 B" B1 e- h2 N+ bspring rubber     橡胶弹簧
2 k3 S, x0 t! h4 B( T& ]/ w4 e0 prubber base     橡胶基座
" l# S* _) i/ U  |! _assy accessory    辅助总成2 a/ A( b, Z6 ~: ?6 g& }2 Y
rubber-drain     橡胶排水管+ U7 S" }: Q0 @( g
rubber-support    橡胶支承
, J5 _6 T% H6 Q# Z1 grubber-cover     橡胶盖
6 y7 ^! x8 Z9 i$ w' ~  h6 }2 Rrubber-PCB display 印刷电路版显示器橡胶1 U, p$ }8 P# Q- A
assy-rubber leg    橡胶支架总成
7 o0 m$ F( s. H  P% w4 E% E( fassy accessory-IH
wanglinyou + 5 应助
