作者:姚左成
+ Y; B/ ~2 ]5 a- ?1 、丁腈橡胶( NBR ) 9 | K* Y8 c( L& ^+ l
1.1 、丁腈橡胶的丙烯腈含量在 15%-50% 的范围,一般多以聚合物中结合丙烯腈量多少来分类,可分为五个系列,即:5 g! A" D' d3 v' b
极高丙烯腈橡胶,丙烯腈含量 43% 以上: 7 M& }1 ^& O; }, F m& i6 ^% \ ]
高丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 36-42% :
/ Y0 `* l. ~$ V, f9 N- |( F中高丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 31-35% :
! l" I: F. B H中丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 25-30% :
7 x2 _+ S; L9 r1 p! g+ v低丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 24% 以下:
' V0 K2 S( T6 b1 ^4 u# R% f* ?1.2 、基本特性:
. }9 A. g0 J$ i; z4 g1.2.1 、因含有极性腈基,对非极性或弱极性的矿物油、动植物油、液体燃料和溶剂等有较高的稳定性。耐油性是其最大的特长,丙烯含量愈高耐油性愈好。
( ?3 n. F" B- X- M1.2.2 、耐热性优于天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶,可在空气中 120 ℃ 下长期使用。 9 ~$ E. Z+ V4 S7 M; S2 @. Y
1.2.3 、气密性较好,仅次于丁基橡胶。 1 K0 N5 Q# g- x5 x
1.2.4 、耐寒性、耐低温性较差,丙烯腈含量愈高,耐寒愈差。
; [' p# m3 h9 a1.2.5 、因是非结晶性橡胶,生胶强度较低,须配入补强剂,提高结合丙烯腈量有助于增高强度和耐磨性,但弹性下降。
/ P6 H7 m" J: K R& k1.2.6 、丁腈胶的介电性能差一点,属于半导体橡胶。 ( m" R7 U# \* L O$ \- D! B
1.2.7 、胶料的耐油性和永久变形的平衡,耐油性与电性能的平衡是重要的。 z' V! h- E7 f8 _# d0 d) Z$ |
1.3 、应用范围: 主要用于制作耐油橡胶制品,广泛用于制造密封件、垫片、垫圈等模制品和压出制品,各种橡胶胶辊、耐油胶管、工业用品和粘合剂等等 。 , Z* f+ A, Q# \& Y9 s/ C
2. 羧基丁腈橡胶( XNBR )
, \; O7 p! }! h! Z4 r2 A2.1 :基本特性: 6 R- ]9 L+ w& S6 Z: v; r' o
2.1.1 硫化速度比丁腈胶快,易焦烧。
2 q- S# j5 {# Z- l: E" x2 i2.1.2 纯胶配合示高的拉伸强度。 9 x' \, I$ _" c6 ~& k \ d% q) ]
2.1.3 硫化胶的耐热性、耐磨性好。 % q! F! W) H8 {' c* l/ V
2.1.4 与酚酫树脂相容性好。 & V) r* w# O" j1 Q5 a
2.2 、应用范围: 主要用于胶管、密封件、垫圈、油封、各种模型制品和粘合剂等。
' l% N' r' o; o" F# M- _8 M3 、丁腈橡胶 - 聚氯乙烯共混胶( NBR/PVC )
" y0 n+ w. t, e$ n3.1 、基本特性:
1 N' q$ s& o1 H2 o3.1.1 耐臭氧和耐天候老化性能比通常丁腈橡胶显著提高。 6 \6 E3 f1 Q; X X* H3 E: q
3.1.2 比通常丁腈橡胶提高了耐燃性。 6 S+ `1 r! Z0 b
3.1.3 耐磨耗、耐油性、耐化学药品等性能比通常丁腈橡胶有所改善。 7 t/ N" @ p& X5 z: `1 V1 k
2.1.4 提高了压出、压延工艺性能。
/ u1 m9 X* g! b2.1.5 可任意着色制作艳色制品。 : ?3 v# G: C: G F0 m+ H. q
2.1.6 低温特性、弹性降低,压缩变形增大。
& t$ h+ d/ y1 z8 h2.1.7 比通常的聚氯乙烯改善了低温特性、耐油性、伸长率等。
- `; m: e- K5 k1 Q6 ]/ s0 N3.2 应用范围: 主要用于电线电缆护套,油管和燃油管外层胶,皮辊和皮圈,汽车模压零件,微孔海绵,发泡绝热层,安全靴和防护涂层等 。
; D+ R, G* q9 o) q$ p# K1 {4 、氢化丁腈橡胶( HNBR ) / E( V& P d. ?! m
4.1 、基本特性
8 `$ P2 f3 V3 e& Q4.1.1 氢化丁腈橡胶虽经氢化饱和,但仍然保持原丁腈的特性。具有拉伸结晶性,因而强度较高。
/ c _& f& @1 z. S' `' J4.1.2 有良好的耐热和耐臭氧、耐天候老化性能以及耐化学酸碱性能。 ( }1 h/ t4 p$ M1 q
4.1.3 良好的耐技术液体(包括含腐蚀添加物的油类)的溶胀性能。
0 o* g; { g6 n! d' \( K4.1.4 良好的机械性能,即使在温升条件下仍保持相当水平。 6 c q! w$ \9 p- Z4 t
4.1.5 在极有害的条件下,有显著的耐磨耗性能。 : C/ i$ H0 x4 ]6 M3 d8 D
4.1.6 硫化胶的拉伸强度比丁腈橡胶,氯丁橡胶更高,接近高于羧基丁腈橡胶。
6 e' E% H7 y8 b9 m4 ]4.1.7 优异的耐酸(硫化氢)环境和耐胺 / 油混合物性能,以及耐氧化燃料和润滑油性能。
" c$ |3 T. a! C5 B5 G4 h( b4.1.8 玻璃化温度 Tg 随氢化程度在 -15- -40 ℃ 之间,脆性温度 -50 ℃ 。 ! l' A1 Y- x/ {
4.2 、应用范围: 由于具有独特的性能,因此广用于油田工业、汽车工业、飞机制造工业和建筑工业等领域的制品,如制造钻井、钻井管保护层、蓄压器、汽车燃料和润滑系统、发动机使用垫圈, O 型圈、密封件等 。
! F4 a* m" Z7 i$ ~6 x$ h5 、丁基橡胶( IIR )
' k" A; q1 a# a: J' H4 N5.1 基本特性
$ t& I! _* Y$ ^% G0 k7 v5 L5.1.1 最大的特性是气体特定过性小,气密性好。 5 s7 B8 C0 r6 c* h( @/ N0 ]
5.1.2 回弹性小,在较宽温度范围内( -30-+ 50 ℃ )均不大于20% ,因而具有吸收振动和冲击能量的特性。
3 K1 _( `& b. S9 ~: u; G, Q5.1.3 耐热老化优良,且有良好的耐臭氧老化、耐天候老化和对化学稳定性以及耐电晕性能与电绝缘性好。
0 w- X+ U" s/ c* a' M B5 d5.1.4 耐水性好、水渗透率极低,因而适于做绝缘材料。
* f% h( d* }% {8 @* N- S5.1.5 缺点是:硫化速度慢;粘合性和自粘性差;与金属粘合性不好;与不饱和性橡胶相容性差,不能并用。但可与乙丙橡胶和聚乙烯等共混并用。
9 u& X6 p# P/ y, i) ]% R5.2 应用范围: 主要用于制造汽车轮胎内胎、汽车部件,硫化用胶囊、水胎、风胎,胶带、胶管、电线、电缆、包覆胶,各种机械制品,振动隔离件,建筑用防水片材,密封及填缝材料,贮罐衬里,蜡添加剂和聚烯烃改性剂等 。
& M1 ]! |& K3 p+ @" T+ |6 、乙丙橡胶( EPR )
) J' P2 L* P4 W1 B3 e- ~6.1 、二元乙丙橡胶( EPM )基本特性: ! m: k5 _" e! y+ J# {" o5 A2 P
6.1.1 聚合物的相对密度是商品橡胶中最小的。 ) p( @9 c0 G" c0 l5 B4 W- I
6.1.2 耐臭氧老化性能优异,比氯丁橡胶、丁基橡胶好。
$ ~2 L" x) o, w$ j) S/ w6.1.3 耐候性、耐氧老化性很好、耐热性、低温特性优良。 ) G; }3 W) S' ~: a; C3 t
6.1.4 耐化学药品性、电绝缘性能好。 9 I% u: e. p2 t/ A2 [% |: ]7 u
6.1.5 不能用硫磺硫化,采用有机过氧化物硫化交联。 : N5 T% h* P- _0 P7 V
6.1.6 粘性差。 D9 p9 x. K6 S. B! l
应用范围:主要用于电线、电缆,建筑材料,汽车零部件和工业制品,以及与树脂共混、聚烯烃的活性剂等 。
1 t5 Z3 u* L# k1 ]- M6.2 三元乙丙橡胶( EPDM )基本特性:
P k J5 w0 C" m* Y. X& h7 a6.2.1 三元乙丙橡胶的相对密度也小( 0.85-0.86 ),仍具有二元乙丙橡胶的耐臭氧性、耐候性、耐热性和耐化学稳定性等特性。 - h; ` n) X2 e5 t7 y
6.2.2 可采用硫磺促进剂硫化体系硫化,也可以用有机过氧化物交联,而制得高强度的制品。 0 n/ P+ h8 n. M* }7 W8 N( Y
6.2.3 耐低温性好,电绝缘性能也好。 $ ~. p, w4 U$ V2 M9 ~0 U& n6 @9 R
6.2.4 配合时有容纳高量填料和油类的承受能力。
' F& l6 V, |4 I5 ` S0 t6.2.5 可与不饱和橡胶、低不饱和橡胶和塑料相容并用。
+ V8 m9 I% ^! I* R4 ^6 \7 ?6.2.6 由于硫化胶表面良好具有高的物性,适于制作发泡制品。 0 J1 o! D& ~$ s7 i5 T' J% S
6.2.7 未硫化橡胶粘合性差。
V" i/ L" V3 ^1 V U* J9 ]应用范围: 主要用于汽车工业、电线电缆工业、建筑和防水材料、工业橡胶制品、民用制品,与其它橡胶和塑料树脂等并用或共混,以及制作添加剂等等 。
1 W3 G4 B, p9 M, h2 Q2 \" [7 、聚丙烯酸脂橡胶( ACM/PA ) - S' z( Q+ F4 A6 u, q/ {
7.1 、基本特性: , d" @6 ]! x& f$ I0 U
7.1.1 耐油性与中低结合丙烯腈含量的丁腈橡胶相当,但比高丙烯腈含量的差。耐热性和耐天候性优于丁腈橡胶,使用温度达 175 ℃ -200 ℃ 。 ( i1 f/ _& g5 }; `. x
7.1.2 在高温下耐燃料油、耐润滑油性能极好。
9 V5 c, I3 V( A- d8 T. O/ z2 M% R) S0 ~7.1.3 对多种气体具有耐透过性。
6 H) T2 e$ J1 C; l2 n0 \7.1.4 耐水性、耐寒性差。 * `. a6 x+ L/ h
7.1.5 加工性能不是很好 ,不安全,硫化工艺有锈蚀模具的缺点,近来出现的硫磺硫化类,克服了这些缺点,且经济方便。 ( S- ]( t+ Z( F ]# R7 u. R
7.2 应用范围: 主要用于汽车工业,制造各类密封配件。还用于海绵、耐油密封垫、隔膜、特种胶管和胶带,深井勘探用制品等。也用于粘着剂以及高温条件下与油接触的电线电缆护套等。在航空、火箭、导弹等方面,用以制备固体燃料的粘合剂等 。 2 k7 Q q( J' p r3 d" A* G1 M
8 、乙烯丙烯酸甲酯橡胶( AEM/Vamac )
0 z0 j, r5 F$ w9 N7 f8.1 基本特性:
) J `) u5 b6 C0 |0 ^# T; V8.1.1 乙烯丙烯酸甲酯橡胶有母炼胶和纯胶两类,可以用伯胺类和过氧化物硫化。
2 F7 V7 j' C+ k1 V2 |8.1.2 有良好的耐热性和耐油性的平衡。
H5 l! e3 h M) w8.1.3 低温性能比丙烯酸酯橡胶优良。
: P0 @8 h) a q8 ], r& S. Z8.1.4 耐臭氧性、耐候性好。 0 |! \0 x, @8 k0 v# A( j3 X$ X
8.1.5 价格高。 1 \# E x v' S2 X/ r2 I1 s. I* t
8.2 应用范围: 主要用于汽车部件和电线电缆,前者包括轴密封、冷却剂和动力操纵管,高温火花塞保护罩、自动波纹管的恒速连接器等,后者用以制作引火线护套、中电压电缆等 。 % n! X1 u$ \5 Q$ k! r0 |" E
9 、氯磺化聚乙烯橡胶( CSM/Hypalon )
9 H& M! z( x) }! V; t( s9.1 基本特性 : / X0 f( F1 t2 z
9.1.1 耐臭氧、耐天候、耐化学药品性极优、耐不变色性好。
6 U% l/ x+ p4 o' s2 R% k5 o* r3 ~6 n7 g9.1.2 耐热性好,连续使用温度 120 -140 ℃ ,间断使用温度可达140 -160 ℃ 。
& |& I6 ?- f! d( Q4 j, b. v( p9.1.3 因含较多的氯,具有耐燃性,燃烧十分缓慢,移开火焰即自行熄灭。 . p! s( U/ @( A4 V' z
9.1.4 耐油性和耐热油性好,与含丙烯腈 40 的丁腈橡胶相当,但不耐芳烃。
1 a1 p0 H' m& j' ?* s6 D; k9.1.5 硫化胶的介电性能优良。
8 d/ ]* j6 t1 d1 @0 m1 _. ~9.1.6 耐低温性差。
9 R8 Z" f' x( W9.2 应用范围: 主要用于工业制品、电线电缆的护套、软管、设备衬里、涂料、建筑用如防水涂层、橡胶地板、水池衬里等和汽车用零部件等 。
. N8 d7 ~" ^. Y% d F% E10. 共聚氯醚橡胶( ECO )
. a- P7 P: s# w( y3 q; X) u10.1 基本特性: ( ^% i n* w" Y7 V% N
10.1.1 二元共聚氯醚橡胶的耐热性、耐油性、耐候性等与氯醚橡胶同样好。 , @* T: c Y# B6 \! G, @& Y
10.1.2 大大改进了氯醚橡胶的低温性能和回弹性。
% q8 q1 B% k" ^: j6 M: J10.1.3 共聚氯醚橡胶能在较宽的温度范围内保持胶料原有的硬度,具有很好的减振性能,耐磨性也好,但其耐气体透过性和耐燃性变差。 1 B/ U' X3 u2 y: P, l+ S/ p ~
10.1.4 不饱和型氯醚橡胶能用硫磺硫化体系、过氧化物硫化,老化时胶不变软,对模具污染腐蚀甚微。且可与二烯类橡胶并用互相改进性能,且有共硫化性。 ( R5 ]) z, _2 s
10.1.5 压缩变形低。 , K3 w2 E$ S# s4 M/ X# l8 G
10.1.6 加工性能和物理强度不好。 0 f7 N8 g- y m9 c8 u% s2 c) `
10.2 应用范围: 由于纵合性能较好,用途较广。主要用于汽车、飞机及各种机械的配件,如垫圈、密封圈、 O 形圈、隔膜等;也用于制作耐油胶管、燃料胶管、印刷胶辊、胶板、衬里以及充气制品等。 ( y! {9 U' ]6 k; m
11 、聚氨酯橡胶( PU/PUE ) 0 K, k3 X& T( ^/ d
11.1 聚酯类聚氨酯橡胶( AU ) ! x& o& S; h3 ?) T' ~% w# h% X
11.1.1 基本特性:
8 E% ?( w6 x0 L# G# N: I11.1.1 .1 机械强度高,能得到广泛性能范围的制品。 0 {1 R1 F8 I/ g: [$ U- x0 j
11.1.1 .2 耐热老化性、耐臭氧性、耐化学药品性好。 5 n- c6 [- g; t& g# a) Y3 C q
11.1.1 .3 与聚醚类聚氨酯橡胶比较,机械强度高。但耐寒性差。 : A( B6 K- y5 v% `* q i
11.1.1 .4 其它性能几乎与聚醚类聚氨酯橡胶相同。
* p: k& i# t1 s( @) F11.1.2 应用范围: 由于性能优异而广泛用于汽车工业、机械工业、电器和仪表工业、皮革和制鞋工业、医疗和体育等领域。制造各种部件、鞋底和后跟、实心轮胎、输送带、输送管道、筛板和滤网、轴衬和轴套、泵和叶轮包覆层、胶辊、垫圈、油封、运动鞋、野外电缆护套以及海绵泡沫制品等。
$ H; `( K4 x! W6 R" M* s11.2 聚醚类聚氨酯橡胶( EU ) % w3 q% O$ a- O" L" `+ Z6 ^& e/ o( i$ w
11.2.1 基本特性: 7 c' ? i( ~3 F6 _6 H* U8 Y
11.2.1 .1 以得到从软质到硬质的范围广泛的制品。
7 Y5 }1 i5 Z7 @# q- O, O11.2.1 .2 机械性能特别是拉伸强度、耐磨性好。
1 _' B9 A' ^& f11.2.1 .3 耐热老化性、耐臭氧性、耐化学药品性良好。 1 d" R0 g: o% D! a# x8 z0 Z
11.2.1 .4 热水性差。 ! n' C, ^2 }" Z
11.2.1 .5 与聚酯型聚氨酯橡胶比较,耐寒性和橡胶弹性优越,机械强度差。 ; e v, x! y# N% K) q" ] H
11.2.2 应用范围: 主要用于汽车部件,特别是缓冲器等大型部件,以及电器制品、土木建筑工业,泡沫制品等等 。 - P4 @* t; V, f3 q2 `
12 、硅橡胶( MVQ/SILICONE ) * ~9 E# n! @) p% V3 @7 c2 c
12.1 基本特性: % [$ B# B b5 w+ q; z% j9 c6 Q
12.1.1 耐热性和耐寒性优异,能在 -60-+ 250 ℃ 宽广温度范围内使用物性变化少。 |# m5 r5 j! L+ B7 E
12.1.2 耐臭氧性、耐天候性好。 5 }+ w5 ^3 x. f( L6 K/ c5 B
12.1.3 电性能优良,在宽广温度范围,频率范围变化少。 6 y% t! f( E3 d- v1 N( u8 X
12.1.4 机械特性低,抗高温压缩变形比二甲基硅橡胶有改进。 * T9 M. V5 `4 ]( g
12.2 应用范围: 甲基乙烯基硅橡胶由于硫化活性提高,耐热性和高温抗压缩变形有很大改进,是产量最大、应用范围最广的一类硅橡胶,品种牌号也最多。除通用型胶料外,各种专用性和具有加工特性的硅橡胶,也都以它为基础进行加工配合,如高强度、低压缩变形、导电性、迟燃性、导热性等硅橡胶。这类硅橡胶广泛用于 O 型圈、油密封,各种管道、密封剂和粘合剂等。 |
