查看: 2191|回复: 10
[求助] 铝合金的表面处理
发表于 2007-4-24 18:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有哪位高手知道铝及其合金的表面防锈一般有哪几种形式?
发表于 2007-4-24 20:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
化学氧化,电化学氧化,电解着色,电镀,涂装(静电喷涂,电泳)
发表于 2007-4-25 12:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一、铝及铝合金表面处理方法 + ?0 t# v" w+ v( v- g$ J
[方法1] % I2 X) m1 L5 h* ^$ T1 {0 Y5 Q
脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。
6 c) W9 d; l+ T' w9 {. V1 m- Z/ m& H. T5 w% s  b
[方法2]
# b9 I9 M; I. A) {. `8 f& K脱脂后于下述溶液中化学处理: 6 b  |# p5 z/ c
浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.2
. j' l; c, j0 i5 s0 z8 y在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干: 3 w6 W7 F, H  F: S2 W2 G
磷酸 10 正丁醇 3 水 20
+ K2 ~1 K4 c# u此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
+ b) R0 W* }. k: H. g9 J# @; e" `# ?3 @9 N
[方法3] " y, [: ^) L, r7 x& t; C
脱脂后于下述溶液中化学处理:
( D. Z( _4 U3 X6 R# e+ w氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60
; S' k5 o+ z! U9 ^1 M硼酸 0.4-0.6 水 1000
: R- Z! \# z) Y" R  q, {在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
- @% b/ M5 x% d# T' Q: g  r. e9 g4 A/ l; g! F& [5 U* }6 [5 \. h
[方法4] 6 h. c' r; P( j- o
脱脂后于下述溶液中化学处理: + V; w$ m# l9 n9 g2 K$ J
磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%) 80
7 x5 F7 h1 M4 Z& N2 Q在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。 1 Q- T2 I$ x3 M( u
5 O' T$ v8 Z& O
[方法5]
: [! `4 K8 X; L  Q9 K9 I脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
* G* j6 a, `% S) |, u浓硫酸 22g/l   J9 W. H/ e# o0 N0 e  H# |5 F5 o0 |
在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ,然后水洗,干燥。
- b0 S4 q  G7 j! b% b
0 j7 B" ?) J% R) E[方法6] % X, M% a1 O; u/ U* Y' j
脱脂后于下述溶液中化学处理: ) W* \* r- O& w
重铬酸钾 66 硫酸(96%) 666 水 1000
4 F, {( [& {& K# Y6 B3 o在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。 7 Z" k# O2 x/ P1 j, e0 l, n! B
) P7 {5 u( E/ q5 C[方法7]
7 }  N# d7 r; U' D2 o9 b脱脂后于下述溶液中化学处理:
% V- l- G; D! r# G7 `硝酸(d=1.41 ) 3 氢氟酸(42%) 1
  _8 R8 A& s9 r$ q1 Z在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。 & ?5 Y( G* o$ y( Y  Q3 k  T
1 Y. d% j1 T2 |9 S
[方法8]
7 C; j" }9 G% c: Z' }6 n喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
5 j: O# \' r% V, T! a: I氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠 0.2
% n( i" @  Y2 n# W  Y5 Y) |在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min ,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l 。
0 i0 L7 R4 I* I7 p3 G8 ]2 s- H: V( K6 _  \& b) G. d( K( a
[方法9]
) R) S9 ?' |$ }脱脂后于下述溶液中化学处理: 9 r5 Y/ ~3 p- T' o( q
硅酸钠 10 非离子去垢剂 0.1
+ s. E% l" h) T" Q# \4 Z0 j* F在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。 ; z  u  y* b: e5 u1 n2 W9 H
0 ]9 P3 i- M  u( h) H& u+ X[方法10]
' h# f) x5 n; h; |脱脂后在下述溶液中化学处理: " i/ t1 l  v2 O7 [5 k
氟化钠 1 浓硝酸 15 水 84 ' O; z: l. A3 Y$ i5 Y
在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:
# V! i5 a5 B( g+ k2 m: W; x浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水 62.5
$ f! d) [+ G5 `* ~在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。
发表于 2007-4-25 12:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请看资料* P/ o5 M9 E# H/ h! q- _# P
0 f7 H: b- F# v2 [
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C2%C1%BA%CF%BD%F0
发表于 2007-5-3 16:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪种方法可以除去锈的呢?
发表于 2007-5-5 01:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方法不一定可取,但是看看总是好的!!
发表于 2007-5-5 19:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
[方法5]
' [9 s- F' z& {+ p脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
/ |- M6 e8 T1 O6 }" `9 Q浓硫酸 22g/l
& C8 l" z% Q0 E% V在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ,然后水洗,干燥。% N$ Q9 d& q6 M; ]
[方法10]
7 Y0 H& Q! X# S- q脱脂后在下述溶液中化学处理:
" D0 I( G: h2 ~' L氟化钠 1 浓硝酸 15 水 84
& A; d& R" f4 a9 x% l9 g8 E在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理: : u7 Y$ z  a2 M9 O8 ^! O8 M
" N1 l& e* d! b  p/ Q在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。' k9 h0 W& i8 ?( G, B, X
' e0 z/ Z* F. k4 y可除锈。
发表于 2007-5-6 14:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三楼的讲的不错,学习了。
发表于 2007-5-7 17:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
讨论
可以采用弱酸性清洗,我们采用的是10%草酸清洗。
发表于 2007-5-7 17:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
讨论
清洗之后就采用的是烙磷化技术。
发表于 2007-5-8 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
现在用的阳极氧化的比较多些
