1天前
查看: 12484|回复: 13
[已解决] CAD画圆时液晶显示器为什么显示是椭圆?
发表于 2007-4-24 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西
CAD画圆时液晶显示器为什么显示是椭圆?请大家指教!
发表于 2007-4-24 22:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用重画试试,或者用RE命令。
发表于 2007-4-24 22:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lcj5500 于 2007-4-24 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ U( I! e/ \3 O( f" W$ wCAD画圆时液晶显示器为什么显示是椭圆?请大家指教!
6 u. a5 c0 H; l2 M2 T. D  K: O$ K+ c9 r; V
调整好你的液晶显示器的分辨率!
发表于 2007-4-24 22:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
分辨率的问题,像我的17寸液晶是5:4,CRT是4:3。
★新手★ + 2 应助
发表于 2007-4-25 13:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
分辨率问题,19寸宽屏应调整为1440×900
0 a0 P, h  g+ y! W* e. w4 C                  17寸宽屏为1280*800
; c, W- {4 |6 j& O6 s5 o) V" ]也就是比例在16:9或16:10
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-25 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢各位高手,已经解决了,是分辨率的事,我调到1280*1024就好了,不过图标和字体都变小了,只能凑合看了
发表于 2007-4-27 13:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题是解决了,但是我还是要来说一点,从你的分辨率来看,你的显示器的屏幕是16:9的,以我的经验来看这种所谓的宽屏显示器,是不太适合用来进行机械制图的——显示的图形要小得多(同样的对角线长度),如果是新配设备还是用普通的显示器——当然如果是其他性质的需要,尤其是宽屏的影视那当然是绝对好的。当然是个人的看法。
发表于 2007-4-27 21:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的显示器最大1600x1200但是在这个状态下就是这种情况
发表于 2007-4-28 14:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的也是 已经习惯了
/ p% F  O0 Q9 }' x$ y) H# Z! G原来可以改圆呀
发表于 2007-5-15 10:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,学习了。有时候用crt作3d图形时候也会出现用方形代替圆形显示
发表于 2007-5-15 20:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整好你的液晶显示器的分辨率
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
★新手★ -3 复制他人发言
发表于 2007-5-29 19:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新设置分辨率,我遇到过同样问题
发表于 2007-5-29 21:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 nangueiyan 于 2007-4-27 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V; @7 _! {& J: ^问题是解决了,但是我还是要来说一点,从你的分辨率来看,你的显示器的屏幕是16:9的,以我的经验来看这种所谓的宽屏显示器,是不太适合用来进行机械制图的——显示的图形要小得多(同样的对角线长度),如果是 ...
- d6 G% Y0 b. Q. f
$ M" m' r! V+ O. M& p" a
我的就是宽屏显示器(sony笔记本),屏幕比例16:9,并未发现圆变成椭圆的情形,而且绘制的其他图形也没有变形的情况发生。我的屏幕分辨率为1200x800。
% t& Y: V0 r% F- `7 {, h4 l$ }个人不太认同宽屏显示器不太适合机械制图的说法,我本人就是搞工程设计的,宽屏有宽屏的好处,cad里面的好些工具条可以竖向排列在屏幕上,设置为自动隐藏并且透明,使用起来相当方便,再者把常用工具竖向排列在屏幕左右两侧,这样屏幕上实际可用作绘图的面积跟普通显示器差不多的。这些都是个人使用习惯的问题。
发表于 2007-5-30 07:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
重画或重生成命令!!
