查看: 3426|回复: 7
[讨论] 哪里能买到耐高温的高压球阀啊?
发表于 2007-4-24 22:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
哪里能买到耐高温的高压球阀啊?温度常温到+150度,压力31.5MPa ?谢谢!
发表于 2007-4-24 22:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
介质是什么呢?其实主要是密封材质问题.
 楼主| 发表于 2007-4-24 22:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
10号,12号航空液压油,谢谢!
发表于 2007-4-25 00:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上海,耐莱斯;苏阀;
发表于 2007-4-25 08:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
进口的西德福也不错。时间上略长
 楼主| 发表于 2007-4-25 09:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢!2 t' a. t, w8 @  t( G/ I3 D
进口的太贵!以前用的yjzq不耐高温!
发表于 2007-4-25 15:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个主要是高压球阀里面的密封材料的问题!只要是采用氟橡胶做为密封材料的球阀都可以耐高温!) c7 z$ j, y* S* n! [( S" _
可以选择温州黎明的KHB型高压球阀,在订货时一定要注明密封材料选择氟橡胶!(丁晴橡胶不耐高温)
; S! [7 T" Y+ f. V9 D如果价格可以接受,还是建议用STAUFF的,质量非常好,我们全是用的STAUFF的高压球阀!
发表于 2022-2-2 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问哪里有stuaff的产品样本?
