查看: 2286|回复: 7
[已解决] 哪里有做压力容器的专业厂家?
发表于 2007-4-24 22:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
现急需做一个有效容积为200L,使用压力为0~1MPa的油箱,不知哪里有做压力容器的专业厂家(具有相关的国家资质认可)?请各位大侠多多帮助!谢谢!
发表于 2007-4-25 08:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复 #1 luxueyuan 的帖子
我们可以作的!
6 `' s5 V0 ?' m0 E* x( Jmtgmh@126.com
发表于 2007-4-25 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 luxueyuan 于 2007-4-24 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Z0 P% Q: A" {2 ]/ D3 b0 J* M
+ y( T, n3 N2 E9 R6 a' C. e0 f6 l
5 L5 O, W) x9 \" ~  h) H
楼主问这问题本身就有问题啊。( p: H0 r& i$ a  `
楼主所说的1MPa不知道是表压还是绝压,如果是绝压的话,这种容器应该属于常压容器。- h* }8 C2 o: ?! d2 n/ ^4 e8 q0 `; `
常压容器不需要国家自制认可吧?或者其要求也没有压力容器那么严格啊。# k2 b/ D8 B$ w4 r2 g
而且如果你请的是做压力容器的专业厂家就不可能没有相关的国家资质认可,现在很多的企业还得有ASME认证呢。
发表于 2007-4-26 12:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 shewei1979 于 2007-4-25 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O* |9 I. s9 X# n. a2 U3 Y4 o- j; U+ h$ E% q
; t# M3 j8 C) y9 @: V% w) \楼主问这问题本身就有问题啊。5 j9 g0 c$ `, h7 k6 J, H) Y
楼主所说的1MPa不知道是表压还是绝压,如果是绝压的话,这种容器应该属于常压容器。1 h3 a$ J- W9 M8 _: `8 m* e) S, Y; j
! C# l  ^3 {, q4 K* L0 e( q+ q而且如果你请的 ...
% [6 N3 J! \1 A1 V! e
7 A7 ?3 I( H. @4 ]# R7 x2 J" F0 [- }0 w6 [: S: b, C# I+ Z
如不特别指出,所有压力都指表压,除非你的负压
发表于 2007-4-26 13:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是啊,所以我才好奇,怎么1MPa的也算压力容器吗?
发表于 2007-4-26 13:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个单位很多了,而且您的如果够得上容器分类,那么您可以找一类压力容器制作单位做就可以了,很好找的
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
shewei1979 ,1Mpa的也算压力容器啊,一类压力容器!1Mpa的要不算压力容器,机械设计手册第四册上好多东东都可以不要了!其实我们单位也可以生产,我们也可以设计,只不过不能开国家认可的那些关于压力容器的认证!% N7 Z2 `  N4 X% d5 S
压力容器按压力大小可分为:
7 n  k2 @* g$ g低压:0.1MPa~1.6MPa;
& u# K# o$ H# ~9 O4 ]9 @% ?" d中压:1.6~10MPa;
' E  e% x( O9 f2 i  a; v9 R高压:10~100mpa;& U. o7 f: C4 m
超高压:大于己于100mpa!/ @9 ^% L7 M5 O# j" [
还有其他分类!
发表于 2007-4-27 01:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
找厂家应该是很好找的事情了,在网络上搜索就好了啊。
