查看: 2374|回复: 3
[讨论] 对压力容器用锻件的锻造比有什么规定
发表于 2007-4-24 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有谁知道:对压力容器用锻件的锻造比有什么规定?
发表于 2007-4-25 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该满足相应的锻件标准要求。
发表于 2007-4-25 18:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
《容规》《GB150》是否有规定说明第一、二压力容器用锻件也必须经过复验?: V" @& C  r. `
1.外购件% Q; p4 B, ~9 _% Y; q6 c. e0 o
2.外协,但无信誉保证
( X+ u  b0 R+ ~1 e6 {0 D: j0 K) t; E: m+ V! r0 f
用于第三类压力容器的标准件:HG标准法兰 (锻件)也必须经过复验么?
5 M4 z+ ?! u  t' h0 ?7 J- {& j
8 g* q/ E; y2 f. e6 J& t
  y- I: Z4 L! ^1 H
2 j: {) Z" J8 B( `$ S# n: n5 F第13条 钢制压力容器用材料(钢板、锻件、钢管、螺柱等)的力学性能、弯曲性能和冲击试验要求,应符合GB150的有关规定。' z, o" s! h" z& D
    3.用于制造第三类压力容器的锻件复验要求如下:
; O5 G, E+ {9 _/ n% b* g    (1)应按压力容器锻件国家标准或行业标准规定的项目进行复验;
% B; c& m7 e. Z( ?# a7 ?    (2)对制造单位经常使用且已有信誉保证的外协锻件,如质量证明书(原件)项目齐全,可只进行硬度和化学成分复验,复验结果出现异常时,则应进行力学性能复验;
4 R: M# L4 m2 S    (3)压力容器制造单位锻制且供本单位使用的锻件,可免做复验。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-26 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
锻造比,只有换热器的管板有规定大于3.5.. Q3 o& n& Z8 E. A" }
其余的没有规定一般的三级锻件厂家的是按3,当然还和是否有模子有关
beyond1968 + 3 技术讨论
