8天前
查看: 1691|回复: 1
[讨论] 低温换热器用垫片一般用什么材料
发表于 2007-4-24 22:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:低温换热器用垫片一般用什么材料?
发表于 2007-4-27 15:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
1、 选择效圈材料主要使其耐用温度大于操作温度,且耐介质腐蚀。
& F3 q/ f' T- P2、不允许石棉纤维混入的介质(如航空汽油)不宜采用石棉橡胶板。苯对耐油橡胶石棉板中的丁腈橡胶有溶解作用,故苯这类介质不宜采用这种垫因材料。对PN≤2.6MPa,t≤200℃的苯介质,易采用复合波齿垫或缠绕垫。. W: D: K# d6 i8 |, w
3、低压、低温、无污染介质小型冷却器,如固定管板管制冷却器,可采用石棉橡胶板或橡胶板做垫圈;直径大于DN400mm的,可抽出管束冷却器的水程密封,最好选用与被冷却介质程边垫圈一样材质和型式的垫圈。6 U& e! J( L: \
4、使用钢圈密封的换热器,在有氢腐蚀状态下(介质含氢,且温度≥200℃),应选用Cr-Ni合金。
