| 工业纯钛 | TA1 h8 |- B" m/ ^. [
TA2
4 U3 y( O# q' z) t2 zTA3 | 工业纯钛与化学纯钛不同之处是:它含有较多的氧.氮.碳及多种其它杂志元素(如铁.硅等),它实质上是一种低合金含量的钛合金 。与化学纯钛相比,由于含有较多的杂志元素使其强度大大提高,它的力学性能与化学性与不锈钢相似(但和钛合金相比,强度仍然较低)
' M& ]" ~4 _; F2 B3 _- D9 L. l 工业纯钛的特点是:强度不高,但塑性好,易于加工成行,冲压、焊接、可切割加工性能良好;在大气,海水.湿氯气 及氧化性、中性、弱还原性介质中具有良好的耐蚀性,抗氧化性优于大多数臭固体不锈钢但耐热性较差,使用温度不太高。 ! ?0 e0 M/ N/ X$ M5 N' v+ D1 a
工业纯钛按其杂质含量的不同,分为TA1.TA2和TA3三个牌号。这三种工业纯钛的间隙杂质元素是逐渐增加的,故其机械强度和硬度也随之逐级增加,但塑性.韧性相应下降。0 }) D# W( H2 k& j- ?
工业上常用的纯钛是TA2,因其耐蚀性能和综合力学性能适中。对耐腐和强度要求较高时可采用TA3。对要求较好的成型性能时可采用TA1。 | (1)主要用作工作温度360度以下,受力不大但要求高塑性的冲压件和耐蚀结构零件,例如:飞机的骨架 个皮,发动机附件,船舶用耐海水腐蚀管道、阀门、泵及水带.海水淡化系统零部件,化工上的热交换器.泵体、蒸馏塔、冷却器、搅拌器、三通、叶轮、坚固件、离子泵、压缩机气阀以及柴油发动机活塞、连杆、叶簧等。
4 b$ f- s6 s. K* d& v9 u% c (2)TA1.TA2在铁含量为0.095%.氧含量为0.08%.氢含量为0.0009%.氮含量为0.0062%时,具有很好的低温韧性和高的低温强度,可用作-259℃以下的低温结构材料。 |
