发表于 2007-4-25 11:23:40
|阅读模式
来自: 中国新疆乌鲁木齐
风力发电机组可利用率的计算方法如下:% g1 b+ {- }0 z: z# q
可利用率=[1-(A-B)/(8760-B)]×100%
% c0 Q# S! a0 K* s' o4 F. u其中:A-表示故障停机小时数
( D9 Q, ]) @9 AB-表示非投标人责任的停机小时数* M* c% h2 o& l# G# t. W* E- J( Z
停机小时数B包括以下情况:1 H7 Z M9 z1 \+ v% p
●电网故障(电网参数在技术规范范围之外)
3 n6 R# o+ s6 c) [9 ^) r7 Y8 ^" O●气象条件(包括风况和环境温度)超出技术规范规定的运行范围
- j! r& }8 S" n: h●不可抗力 $ Y3 m" A; G/ Z( d
以上情况如有两种或者两种以上同时发生,只计其中较长一种情况。0 I' n3 e: F' }8 g6 ?; M
! m2 G3 I; K) v! k y
还有另外几种可利用率得计算方法:$ K, r9 h% i* P" T1 T
可利用率0 =(总时间-故障时间)/总时间
8 I0 k+ S& D5 ?3 @$ T: M1 d可利用率1=(待机时间+发电时间)/(待机时间+发电时间+故障时间—外部故障时间)
( Z: Y* E C7 m- O0 W' @可利用率2=(待机时间+发电时间+外部故障时间)/(待机时间+发电时间+故障时间)
: a' Y8 {2 F) u可利用率3= (小风停机时间+发电时间)/( 小风停机时间+发电时间+故障时间—小风停机故障时间)# |) c) r4 k2 h# L5 Z3 f; M" I. F5 W
3 Z( i: [& C9 y# C$ @0 C
! g3 Y7 g, A$ b9 E* n9 f; [3 J. l3 u8 l1 [" ^7 n. v0 ^" B' ^
( `& a) O) |9 I4 a& g
讨教一下,目前具体的可利用率得计算方法是那种,国内有没有一个统一的标准?+ l) ~) Y9 ?1 Y- Y, U. _) l
k" @# U. i# `9 a L' U6 N+ k |
