查看: 2004|回复: 4
[讨论] 如何消除(减少)叶片钢δ-Fe?
发表于 2007-4-25 11:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
如何消除(减少)叶片钢δ-Fe!# p' @9 {2 A: r, }# r6 E5 g2 R/ U- W
( w9 V' j9 C, @, X% B) o
请教各位专家!GB8732—2004中对叶片钢的δ-Fe有要求,我厂生产的17—4PH和1Cr12Mo出现较多δ-Fe不合的现象,请问有什么热处理方法可以消除(减少)δ-Fe吗?δ-Fe的产生是不可逆的吗?这是一个长期以来让我们头痛的问题,我们只能通过控制加热温度来控制δ-Fe,但是如果产生了,就没办法消除(减少)了吗?
5 o, }8 [- i; T( j( e& J% K请各位专家给点建议啊,谢谢了!
发表于 2007-4-27 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我这里有几个17-4PH的外贸件,你们能不能做?联系
 楼主| 发表于 2007-4-27 12:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 52275261 于 2007-4-27 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 K, g" R6 H1 x- F8 w我这里有几个17-4PH的外贸件,你们能不能做?联系
. P( ^1 l8 d9 J. Q6 y7 H( U
4 D, x4 V! L. Q
( G4 q& M7 d7 {% @  l
当然可以做。你可以与0734-3128639联系(业务部)
发表于 2007-4-27 14:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何消除(减少)叶片钢δ-Fe
你是做轧制钢材,还是买来钢材做零件?δ-Fe有两个来源,1.铸态保留下来,2.热处理冷却时析出。首先要搞清是那种δ-Fe。才好确定解决办法。
发表于 2009-8-10 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# czcxq0408 的帖子
应该有两方面的控制办法,一是控制钢的化学成分,二是控制好钢的成型过程中的加热温度(不能过高)
