楼主 |
发表于 2007-4-25 14:17:03
来自: 中国上海
MTM中速T形磨粉机
, m9 f' ^# ~* h7 @/ \
$ z T% e% n* m4 x% c; p
产品概述:MTM中速T形磨粉机是上海世邦公司在多年研发工业磨粉机的基础上,引进世界一流的工业制粉技术,组织大量的技术专家和相关工程人员经过精心设计、试验和改进开发出的世界领先水平的工业磨粉机。该机采用梯形工作面、柔性连接、磨辊连动增压等多项磨粉机国家专利技术,完全克服了传统工业磨粉机在适用范围、产量、细度、能耗、使用寿命等方面的缺陷,是雷蒙磨、高压悬辊磨、球磨机等传统磨粉机的最理想替代产品。目前该机型已广泛使用于我国的冶金、电力、化工、钢铁、建材、煤炭等行业,产生了巨大的经济效益。
4 U: e7 T( L; o适用范围:MTM中速T形磨粉机主要适用于建材、化工、冶金、矿山、磨料、耐材、陶瓷、钢铁、火电、煤炭等行业粉磨莫氏硬度在9级以下,湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料,成品细度可在30目~ 400目任意调节。例如水泥(生熟料)、石英、长石、方解石、石膏、石灰石、白云石、石墨、萤石、硅灰石、磷矿石、钙镁磷肥、尿素、电解金属锰、孟铁合金、煤、煤矸石、矿渣、锆英砂、滑石、花岗岩、钾长石、大理石、重晶石、陶瓷、玻璃等千余种物料粉磨加工。
( D7 F) x; O+ A4 D6 ?# C L工作原理:MTM中速T形磨粉机主机工作过程是通过减速机带动中心轴转动,轴的上端连接着梅花架,架上装有磨辊装置并形成摆动支点。磨辊装置不仅围绕中心轴回转,还围绕磨环公转,磨辊本身因摩擦作用而自转。梅花架下装有铲刀系统,其位置处于磨辊下端,铲刀与磨辊同转过程中把物料抛起喂入磨辊与磨环之间,形成垫料层,该垫料层受磨辊旋转产生向外的离心力(即挤压力)将物料碾碎,由此而达到制粉目的。
! }4 o! o1 J9 m' A技术优势: MTM中速T形磨粉机与传统立式磨机相比具有无可比拟的优势,应用多项国家最新磨机专利技术,设计新颖、结构合理、占地面积小、电耗低、运行寿命长、且易损件造价低、性价比高等特点。其各项技术性能达到了国际一流领先水平,与雷蒙磨、球磨机、高压悬辊磨等传统磨粉机相比具有五大技术优势: 1、 采用能提高粉碎效率的梯形磨辊与磨环。该机将磨辊与磨环设计成阶梯状,降低了进入磨辊与磨环之间物料的下滑速度,从而延长了对物料的碾压时间,提高了粉碎效果。 2、 利用能起到平衡增压作用的加压弹簧以及能起到平稳减震作用的弹性联结。该机采用杠杆原理,将对称的磨辊总成用水平放置的弹簧通过拉杆连接在一起,当大块物料顶摆一个磨辊总成时,其径向力可通过弹簧拉杆传给对称面的磨辊总成来平衡,此条件下,装置的整体受力点和其它产品相比提高了40%左右;而弹性联结装置则减轻了振动和噪音,避免了共振。 3、 配备能提高选粉精度及产品高密度的选粉机叶轮。实践表明,在转速不变的情况下,提高叶片的密度可提高成品的细度,换言之,在成品细度不需要改变的情况下,高密度叶轮可比低密度叶轮转速低,减少了气流阻力,同等动力下成品产量提高达50%以上。 4、 配用高效节能离心的引风机。传统磨粉机上配用的直叶片老式风机的效率仅为62%,而叶轮与叶片均为模具冲压成型的节能引风机的效率为85%以上。 5、方便快捷的叶轮调整装置。选粉机叶片端部与壳体的间隙大小也影响成品细度,本项专利技术使得调整该间隙大小方便快捷。 6、独特设计向内倾斜的风道,确保迸入进风窝壳内的物料能顺利地沿着斜面落入磨机内。
8 l1 ]0 O: |/ ?3 |" m/ p4 U1 }设备组成: MTM中速T形磨粉机整套设备主要有主机、选粉机、减速机、风机、颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、储料仓、布袋除尘器、管道装置、旋风集粉器、电控柜、电机等组成。0 R) k# y! Q& l* ^
MTM中速T形磨粉机 技术参数 . r% W4 c, h7 W, Q4 B
图表1, X; G0 B% B1 G; i! Z. J! `* m/ d
名称\产品 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | 磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 | 磨辊大径x高度(mm) | Φ320x200 | Φ400x240 | Φ440x270 | 磨辊内径x高度(mm) | Φ980x200 | Φ1300x240 | Φ1600x270 | 主机转速(r/min) | 130 | 98 | 82 | 最大进料粒度(mm) | < 25 | < 30 | < 35 | 成品粒度(mm) | 1.6~0.045
; ^) y4 c4 W: w4 L9 }* A7 y( O最细可达0.038 | 1.6~0.045* y) N- ]7 B1 ~# J D
) a/ L6 j6 @: ]4 k最细可达0.038 | 产量(t/h) | 3~8.8 | 6~13 | 13~22 | 外型尺寸(mm) | 9910x5365x8310 | 7910x7000x9645 | 12550x5700x8355 | 总重(t) | 16 | 26.1 | 35 |
| 注:表中产量指粉磨石灰石,其成品中200目为80%的通筛率
# K/ V6 T, Z7 ^# x各项参数及外型若有变更,依发货时随机带的使用维护说明书为准 |
