查看: 1519|回复: 3
[已解决] 哪位朋友能告诉我这应该怎么办?
发表于 2007-4-25 17:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
求各位朋友帮忙, 我在AutoCAD中在按照1:1的比例,单位为毫米,画大于50米的建筑图形时,出现图形无法缩小的情况,致使不能按1:1的比例画图,只好把比例定为1:100,或1:1000,请问有没有好的方法,在不缩小图形的情况下,也可以按1:1的比例以毫米为单位画出大于50米的大图。
+ v" s9 U- w; t! _6 A' u) x- i          再有,当输入用结构分析设计软件设计出的图后,图形也不能正常显示,得把图形缩小100倍以上才能够看见图形,有没有更好的办法,用CAD打开这样的图后能一下就看到图,而不用缩放图形。 & Z6 G8 Z3 \, m! F
           小弟在这里先谢谢了。: R5 k7 [0 j3 w# @' u! o
. \% f/ `7 ^1 z( R3 n[ 本帖最后由 lgy 于 2007-4-25 18:22 编辑 ]
发表于 2007-4-25 17:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
这就要用到zoom”这个命令了,如果图形太大就用:zoom--s把图形缩小到能看清全部为止,
$ E& W$ a- V' o发出“zoom"后,状态栏有好多选项,你可以仔细看一下,试一下,问题就完全解决了.
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-4-25 18:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
你先画一个方框,按你的实际民寸大小.8 y% W% _+ q, T7 S" e( I
6 F5 _9 t( ~) e
然后如二楼所说,用 zoom 命令,输入 a 按回车.图就全部看到了.9 T; W7 l/ D# {/ O
+ b7 Z% V' j% p2 t, b1 H
画完后,缩小比例,比如零号图,再打印就可以了!
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复 LUIMBY 和enil版主的帖子
  非常感谢LUIMBY和enil版主的热心帮助,这个问题我一直都没有解决,没想到在这里这么快就搞定了,以前我一直用ctrl+A选定后再用比例缩放的方法,麻烦得很,标注时也麻烦,这下好了,方便多了。再次强烈的感谢二位朋友!7 i, o0 B/ W$ d4 W/ f
6 d9 u% n* M. B& ]5 b
[ 本帖最后由 lgy 于 2007-4-25 18:31 编辑 ]
