查看: 1500|回复: 0
[转帖] FRP的成形方法
发表于 2007-4-25 19:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
(1)手糊成形法(HLU):是用人工所基体浸渍在增强材料上拉展重叠于模上,至所需厚度,在室温常压下使基体固化而成形。
/ R( H. _; N4 f. ]    (2)喷射成形法(SU可SPU):把粗纱一边连续不断的切断一边同基体一同喷在模具上,直堆积到所需的厚度把他压紧整形,在室温常压下成型。
. V; ^( T5 C* {0 ~7 u1 d$ d    (3)树脂传递成型法(TRM):在模内置入增强材料之后合模并夹紧,从规定的位置压入基体,并使其固化成型。- F: X! v6 |. e& C0 ]: w3 \
    (4)冷压成形(CP):主要是把预成型的增强材料(叫做预型件:PF或PM)放置于阴模,然后把加入固化剂、填料。着色剂等混合搅拌之后的基体树脂注入其内,用压机在阳模上以比较低的压力压制,在几呼接近室温9 W2 K" `& `6 @1 `6 g
的温度下使其固化成型。
- ~# l4 m+ a1 ]& }7 v    (5)金属对模模塑法(MMD):用阴阳一对金属模具,加高压的同时加热,使其快速固化成型。把采用预型件的方法叫做预成型法,把用片状成型材料(SMC)的方法叫做SMC法,把用块状成型材料(BMC)方法叫做BMC法。/ C) x4 z2 S6 _  h0 {; R& E5 V$ {" Z
    (6)纤维缠绕成型(FW):用粗纱或长纤维,一边连续是含浸基体,一边缠在回转体状的模具上成型的方法。
+ [; A$ |+ b5 g+ F/ {4 g0 O    (7)拉挤成型法(PULT):把含浸了基体的增强材料引入并通过已加热的一定断面的模具,使其快速固化,连' l  ?4 p$ D  n! t
续地拉齐成型。
" n' j% X( ]9 _! h# d( ^7 d    (8)真空袋法(VB):把含浸基体的增强材料,叠置在模具上并用塑料薄膜将它密封,用真空把增强材料内部% L$ H4 W- ?6 ?
及周伟的空气和剩剩余的基体同时赶出并固化成型。
) N" H" S! ~. N: J8 Q6 n% ^    (9)热压 法(AC)
